SEAT Virtual Cockpit
cortex89
Motore: 2.0 TSI 300 CV
Messaggioda cortex89 » 17/07/2020, 18:16
NerdStark ha scritto:Ieri dopo una sosta in autostrada il virtual mi è morto con triangolo rosso e punto esclamativo acceso.
Stamattina tutto regolare...macchina ritirata a dicembre. E' successo a qualcun'altro?
è successo anche me una sera mentre rientravo a casa, cockpit tutto nero e triangolo rosso acceso, la mattina dopo ha ripreso a funzionare normalmente. Sono passate due settimane dal fatto e sembra funzionar normalmente ora
Massimiliano79
Visualizzazione tachimetro e contagiri
Messaggioda Massimiliano79 » 25/07/2020, 14:31
Salve a tutti posseggo una Ateca fr con virtual Cockpit che mi dà solo due tipi di visualizzazione del tachimetro non sono capace di visualizzare la versione con contagiri al centro e km/h sotto (per capirci tipo quello delle moto) qualcuno saprebbe dirmi la procedura? Grazie in anticipo
Messaggioda Ricky » 25/07/2020, 14:37
Massimiliano79, Ciao ho spostato qui il tuo messaggio in futuro presta attenzione a dove apri le discussioni aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
Massimiliano79
Messaggioda Massimiliano79 » 25/07/2020, 14:42
Chiedo scusa per l'inconveniente sono nuovo devo ancora imparare grazie :24:
Messaggioda hunte88 » 30/07/2020, 10:59
Credo che la versione che tu voglia attivare ce le hanno solo le CUPRA. In alternativa si può sbloccare ma lo fanno solo trmite vag/vcds se non erro.
FrancescoAdvance
Messaggioda FrancescoAdvance » 31/07/2020, 20:16
Ciao a tutti .oggi ho ripreso l’Ateca dopo 5 giorni, l’ho accesa e spostata di una trentina di metri , fin qui tutto regolare. carico la macchina e riaccendo per partire ... guardò il cockpit ed è tutto spento!! C’è solo la spia al centro parte alta accesa :spav: triangolo con il punto esclamativo tutto in rosso. Ho provato a spegnere riaccendere , togliere e rimettere la chiave ma niente da fare , ho dovuto viaggiare a quadro spento . È capitato a qualcuno?
Messaggioda Ricky » 31/07/2020, 22:40
Leggi i messaggi sopra ;)
Messaggioda hunte88 » 01/08/2020, 0:41
FrancescoAdvance ha scritto: ... guardò il cockpit ed è tutto spento!!
Ciao per curiosità hai fatto caso se era molto caldo, l’auto era stata al sole ?
FrancescoAdvance
Messaggioda FrancescoAdvance » 01/08/2020, 11:57
Si la macchina è stata sotto il sole e credo proprio sia stata la causa . Il problema si è risolto dopo che è stata spenta per più di un ora , adesso funziona .
Messaggioda Ricky » 01/08/2020, 12:03
Può essere che surriscaldandosi si crei questo difetto, alla fine calore ed elettronica non vanno daccordo. Ho visto un video su YouTube di un tipo che misurava la temperatura interna con e senza una protezione sul vetro anteriore, in cartone e con una in termoriflettente ed é impressionante la differenza ti consiglio, cosa che per altro faccio io di abitudine, ogni volta che sai di parcheggiare a lungo sotto il sole di procurarti una protezione simile :24:
Messaggioda hunte88 » 01/08/2020, 18:07
FrancescoAdvance ha scritto:Si la macchina è stata sotto il sole e credo proprio sia stata la causa... .
Capito, leggevo sul sito tedesco che anche alcune Audi hanno questo problema ed è un bel problema. L’importante è che poi il problema rientri.
The_paolo
Virtual Cockpit si resetta
Messaggioda The_paolo » 24/08/2020, 15:25
Ciao a tutti, è la terza volta che mi capita che il virtual cockpit si resetta.
Mi spiego meglio, all'accensione trovo il quadro strumenti con la visualizzazione classica e il contakm parziale resettato.
E' capitato a qualcun'altro?
Ateca FR 1.5 TSI 150cv DSG
Messaggioda Ricky » 24/08/2020, 15:38
The_paolo, ciao ho spostato qui il tuo messaggio, finché non viene accertato che é un difetto o un guasto poni qui le tue domande inerenti al virtual cockpit grazie
Messaggioda hunte88 » 27/08/2020, 11:49
Se non ricordo male c'è un tempo in ore e di km dopo il quale si resetta tutto, anche i consumi. Mi pare che il conteggio in km prima del reset sia 10.000
Non so se è questo il caso però.
Edit:
Qualcuno sa dirmi come si chiama la funzione del virtual cockpit che fa vedere le informazioni a scelta del consumo istantaneo, autonomia etc nei due rispettivi quadranti ?
necdet93
Messaggioda necdet93 » 27/09/2020, 8:51
. Edit Moderatori: MESSAGGIO RIMOSSO PER CROSS POSTING E' vietato inserire lo stesso messaggio in più discussioni. Hai già scritto lo stesso post qua viewtopic.php?t=2863&start=30
Salem
Messaggioda Salem » 30/01/2021, 20:50
Scusate la domanda da neofita: ho una Ateca 2021 FR TSI EVO 1.5 150cv con virtual cockpit. Sarebbe possibile ‘montare’ il virtual cockpit della Ateca Cupra?
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
