Installazione presa USB in portaoggetti posteriore
LocalitĂ : Milano
Messaggioda Dam » 03/07/2018, 8:46
Complimenti, bel lavoro :24:
Max73
LocalitĂ : Parma
Messaggioda Max73 » 03/07/2018, 9:00
Complimenti! :24: :24: :24: :24: :24:
Puoi spiegare come hai fatto?
Bisogna cambiare tutto "piede" del bracciolo oppure si può sostituire solo la vaschetta posteriore?
Ed il cablaggio?
Scusa ma è un lavoro a cui stavo pensando anch'io... :inch: :inch: :inch:
giusepped
LocalitĂ : Giugliano
Messaggioda giusepped » 03/07/2018, 14:03
Nn preoccuparti ,semplicemente sono andato in Seat e ho ordinato il moduletto con le 2 usb e la base del poggia braccio del modello 2018 ,saldato i cavi positivo e negativo sul modulo e collegato mediante stesso metodo del post nelle prime pagine al fusibile del accendisigaro
Max73
LocalitĂ : Parma
Messaggioda Max73 » 03/07/2018, 14:35
Grazie delle info.
Ma quando dici "la base del poggia braccio" intendi che hai smontato il tunnel centrale? :spav:
Riesci a pubblicare i codici dei ricambi?
Grazie :bye:
giusepped
Messaggioda giusepped » 03/07/2018, 16:43
Controllo se nn ho buttato le fatture appena vedo ti faccio sapere
Daiebiba73
LocalitĂ : Codogno
Messaggioda Daiebiba73 » 23/07/2018, 11:30
Giusepped cosa costa il modulo delle 2 USB?
Hai x caso il codice?
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 26/07/2018, 15:49
Ciao Giusepped, complimenti per il lavoro :24:
Per caso il modulo delle 2 USB posteriori ha integrata anche la lucetta led che illumina il piccolo vano porta oggetti?
emameme
LocalitĂ : Milano
Messaggioda emameme » 05/08/2018, 12:35
giusepped ha scritto:ho ordinato il moduletto con le 2 usb e la base del poggia braccio del modello 2018 ,saldato i cavi positivo e negativo sul modulo
La base del poggia braccio cos'è? Inoltre è x forza necessario saldare positivo e negativo sul modulo? Grazie
Messaggioda Hook » 05/08/2018, 14:34
Credo intendesse la parte sotto del poggia braccio, perché il modulino è integrato proprio lì... Positivo e negativo si riferisce ai fili per far funzionare le prese, quindi è necessario eccome.
emameme
LocalitĂ : Milano
Messaggioda emameme » 09/08/2018, 18:53
Basta una semplice saldatura a stagno??
Purtroppo sul catalogo Etka non ci sono ancora i codici del 2018, qualcuno li ha per caso?
Momao24
LocalitĂ : Como
Messaggioda Momao24 » 24/01/2019, 20:05
CODICI_PRESA_USB_POSTERIORE_CENTRALE.pdf
emameme
LocalitĂ : Milano
Messaggioda emameme » 10/02/2019, 8:32
Questi sono i codici della zona anteriore, secondo me il posteriore ha un altro codice.
Momao24
LocalitĂ : Como
Messaggioda Momao24 » 10/02/2019, 8:53
Nella legenda dell' immagine, con il dettaglio dei vari codici. L ultima riga...fa riferimento a
PRESA USB DOPPIA POST. CENTRALE.
emameme
LocalitĂ : Milano
Messaggioda emameme » 10/02/2019, 8:54
grandissimo!!! ahahahah
Tex85
LocalitĂ : Aosta
Messaggioda Tex85 » 22/11/2019, 7:58
Momao24 ha scritto:Source of the post dettaglio
Ciao, hai per caso anche il codice della base del tunnel nella quale va inserito il modulo con le 2 USB?
Momao24
LocalitĂ : Como
Messaggioda Momao24 » 22/11/2019, 19:01
Non riesco a trovarlo! E' mezzora che sto facendo passare tutte le immagini del catalogo online...sic!
EDIT: ho cercato su altro sito....trovato:
Ultima modifica di Momao24 il 22/11/2019, 19:11, modificato 1 volta in totale.
