Sospensioni
Molle, ammortizzatori, sospensioni, freni, pastiglie e dischi.
simonp78
LocalitĂ : Verona
Sospensioni
Messaggioda simonp78 » 18/01/2019, 22:12
Anche la mia, quando sterzo da fermo, soprattutto nelle manovre di parcheggio sento un taac come se si stesse rompendo qualcosa, nei prossimi giorni vado dal concessionario per far controllare lo sterzo/sospensioni.
Considerando i post che ho letto penso che si tratti di un difetto diffuso.
A voi è stata data una risposta soddisfacente dall'officina?
falcosem
Sospensioni
Messaggioda falcosem » 13/05/2019, 13:40
Buongiorno,
io ho una ATECA 1.6 115 CV volevo sapere se sulle sospensioni posteriori monta la barra di torsione, e questo dato dove posso trovalo sui documenti?
E' un dato che è codificato anche sul libretto dell'auto?
Saluti
FS
LocalitĂ : Galliate (NO)
Sospensioni
Messaggioda Fabry » 13/05/2019, 13:49
Si monta la barre di torsione, è scritto nel primo messaggio a pagina 1 ;)
Se è indicato sul libretto non so risponderti, mi spiace.
Sospensioni
Messaggioda Hook » 13/05/2019, 14:01
E' scritto nel listino Ateca ufficiale.
falcosem
Sospensioni
Messaggioda falcosem » 13/05/2019, 21:21
Grazie mille per la risposta.
Saluti :bye:
atecmen71
LocalitĂ : Piacenza
Sospensioni
Messaggioda atecmen71 » 22/05/2019, 15:37
Pure sulla mia è comparso una specie di sfregamento appena percepibile quando passo sui dossi,sembra provenire però solo dall'avantreno.....a me sembra una rumorosità delle molle o simili....... :no: ;(
Sospensioni
Messaggioda Hook » 22/05/2019, 15:59
A me lo fa sempre ed è una delle cose che odio di più dell'Ateca!!!
atecmen71
LocalitĂ : Piacenza
Sospensioni
Messaggioda atecmen71 » 23/05/2019, 16:11
Qualcuno sa se ci sono soluzioni da seat per questo rumore anomalo........ è molto fastidioso sembra un auto con 200000km....... :angry: :angry:
Sospensioni
Messaggioda Hook » 23/05/2019, 16:31
Non credo... Ma tanto vale rompergli le scatole ogni volta che si va da loro.
siminno
LocalitĂ : Bergamo
Sospensioni
Messaggioda siminno » 29/09/2019, 23:26
Secondo me son appunto le sospensioni.. Che si usurano..
GiacAteca
LocalitĂ : Ragusa
Sospensioni
Messaggioda GiacAteca » 03/05/2021, 9:57
Ciao atechisti.
Ho un problemino da sottoporvi.
Ogni volta che passo su dossi avverto da entrambe le sospensioni anteriori un rumore “TAC” non metallico, bensì ovattato, del tipo di qualche boccola o qualcosa simile.
All’inizio pensavo fosse solo una mia paranoia, ma adesso si avverte bene e sembrerebbe aumentare nel tempo.
Cosa posso fare? Che verifiche posso fare? La Seat copre questo tipo di problemi? O tende a scaricare il problema sull’utente?
Ateca con 11000 km e 10 mesi di vita. 1.6 tdi manuale.
Seat Ateca 2020 Black Edition 1.6 TDI 115CV Manuale
GiacAteca
LocalitĂ : Ragusa
Sospensioni
Messaggioda GiacAteca » 18/05/2021, 21:19
Nessuno ha suggerimenti? Potrebbero essere i silent block?
Sospensioni
Messaggioda Ricky » 18/05/2021, 22:50
Ciao per prima cosa ti consiglio un giro in concessionaria, esponi il problema e vedi quello che ti dicono, se lo riscontri tu probabilmente se é così evidente lo riscontreranno anche loro, poi se nel caso ti preoccuperei dopo se passa in garanzia o meno ed il da farsi.
atecmen71, tu avevi risolto o esposto il problema in officina?
Skilly82
Sospensioni
Messaggioda Skilly82 » 25/05/2021, 15:11
GiacAteca ha scritto:Nessuno ha suggerimenti? Potrebbero essere i silent block?
anche la mia Ateca, da quando l'ho comprata usata 2 anni fa, dalle sospensioni anteriori fa un "crac" cupo, quasi gommoso. Da ex proprietario di Golf IV e Passat, avendo cambiato cuscinetti e silentblock a gogo dal 2001 ad oggi, ormai ci ho fatto l'abitudine!!!! VW non ha ancora risolto questi problemini fastidiosi all'orecchio... Prima o poi mi deciderò e li farò cambiare!!
bido
LocalitĂ : Cesena
Sospensioni
Messaggioda bido » 26/05/2021, 12:05
GiacAteca ha scritto:Source of the post Cosa posso fare? Che verifiche posso fare? La Seat copre questo tipo di problemi?
Mettendola su un ponte sollevatore, un meccanico o anche un gommista è in grado di verificare se sono le boccole dei braccetti in due minuti.
Per quanto riguarda la garanzia di Seat, mi sembra alquanto improbabile perchè imputeranno la cosa alla normale usura.
Salvo24
Auto: vorrei un'Ateca
Ammortizzatori scarichi?
Messaggioda Salvo24 » 20/06/2023, 22:30
Salve a tutti! Sto valutando di acquistare un'Ateca DSG 4Drive Excellence 1.4 EcoTSI del 2017 con 144.000 km.
Ho fatto un test drive. Tutto ok tranne la sensazione di "ondeggiare" e di sobbalzare un po' troppo passando su buche e dossi. Specifico che il modello che ho provato e che comprerei ha i cerchi Machined da 19".
Secondo voi i sobbalzi sono dovuti a degli ammortizzatori scarichi o gli ammortizzatori montati su questo modello/allestimento sono morbidi di loro?
In caso come si potrebbe risolvere il problema dei sobbalzi secondo voi?
Grazie mille!
Torna a “ASSETTO e FRENI Ateca”
