Migliorie e Modifiche "fai da te"
profumi83
Messaggioda profumi83 » 21/12/2018, 6:41
Mi sa che il link non funziona più
Roberto
Messaggioda Hook » 21/12/2018, 8:36
backtothefuture
Messaggioda backtothefuture » 26/03/2019, 17:36
ragazzi ma le guarnizioni aggiuntive le consigliate anche a tutte le porte ? io pensavo di aggiungerle anche davanti per far sentire meno gli spifferi ad alta velocità ma:
a) non so se funzionano anche a tale scopo
b) non so se così si crea troppo spessore
nello specifico prenderei queste
https://www.amazon.it/Guarnizione-unive ... way&sr=8-1
Messaggioda Ricky » 26/03/2019, 18:07
Spifferi? scusa ma io non ne sento ;) cmq quelle che ha messo hook ed anche io e penso altri servono per impedire alla sabbiolina di entrare dal passaruota e sporcare ed eventualmente anche graffiare ľinterno porta
Metterne altre secondo me é superfluo
Messaggioda Hook » 26/03/2019, 20:25
Sinceramente, mettere la guarnizioni sugli interi perimetri di tutte le porte, mi pare alquanto eccessivo... già fanno un po' fatica a chiudersi (a distanza di 2 anni bisogna ancora chiuderle energicamente), se poi si va ad aumentarne ulteriormente lo spessore... boh. :mahh:
ste
Messaggioda ste » 26/03/2019, 20:48
Ma gli spifferi li senti come rumore o come soffio addosso? Se è il rumore, sono gli specchietti, non le portiere.
backtothefuture
Messaggioda backtothefuture » 28/03/2019, 13:29
no sento rumore, sicuramente sono gli specchietti, ma le guarnizioni non sono eccelse, perciò pensavo che migliorandole si attutisse ancora di più rumori esterni dell'aria.
Damn
Messaggioda Damn » 22/07/2019, 12:51
Per far diminuire i rumori esterni dovresti procedere ad insonorizzare il veicolo. Processo un po' più complicato. Se hai manualità nei lavori fai da te, potresti iniziare con l'insonorizzare gli sportelli anche se credo che il fruscio degli specchietti difficilmente lo faresti sparire. La questione riguarda anche l'aerodinamica degli specchietti. :bye:
backtothefuture
Messaggioda backtothefuture » 23/07/2019, 14:51
e credo anche i vetri.
Sono salito su un auto con i doppi vetri ed non si sente niente!! oltre al fatto che fungono anche da anti effrazione!
Damn
Messaggioda Damn » 25/07/2019, 19:27
Parli di vetri antisfondamento immagino.
Si, lho sentiti anch'io, anzi li sento spesso ed effettivamente danno un isolamento in più dai rumori esterni.
Messaggioda Hook » 12/12/2020, 14:00
Oggi mi sono messo a trovare una soluzione a quell'odiosa vibrazione del portaocchiali.
E' bastato fare spessore con dei piccoli pezzi di guarnizione per finestre e il risultato sono fiducioso sia pefetto... non c'ho ancora girato per confermarlo, ma sembra davvero immobile ora!!! :hihihi:
Vi darò conferma prossimamente. :24:
Intanto vi lascio delle foto esplicative.
Messaggioda Ricky » 12/12/2020, 15:34
Io faccio gli scongiuri ma il mio per ora non vibra
Messaggioda Hook » 12/12/2020, 20:04
E' proprio dove ci sono i "cardini" che vibra per l'ampio gioco che hanno, quindi nella parte bassa dove ho messo gli spessori.
Messaggioda Hook » 15/12/2020, 22:38
Non sto avvertendo particolari vibrazioni o rumori al porta occhiali da quando ho aggiunto quegli spessori, se non in situazioni di particolari sconnessioni stradali accentuate.
In definitiva posso considerare il problema risolto al 90%.
Non credo di migliorare ulteriormente la situazione che valuto già più che soddisfacente già così. :24:
Miky91Ateca
Messaggioda Miky91Ateca » 16/02/2022, 12:32
Signori buongiorno siete grandi, questo forum è davvero molto utile.. ho riscontrato anchio la sporcizia all'interno degli sportelli, e grazie ai vostri consigli proverò anch'io le guarnizioni.. ma per caso voi le avete messe anche nelle parte alta degli sportelli?
Inoltre ho notato che il passaruota interno dell'auto, che è fatto in velcro sembra, si incastra molta sporcizia, voi avete qualche rimedio in merito?
Gugu76
Messaggioda Gugu76 » 17/02/2022, 5:50
Io nn ho mai riscontrato questa grossa infiltrazione di sporcizia forse xò xchè ho montato da quasi subito i paraspruzzi sia anteriori che posteriori...li ho montati nn x la sporcizia ma xchè mi è capitato di vedere in diverse macchine di amici delle piccolissime ammacature procurate da sassolini che vengono sparati dai pneumatici ..nn avrei mai creduto fosse possibile se nn lo vedevo..pensavo più che li sparasse sotto o addirittura dietro... comunque problema risolto e a quanto pare involontariamente pure quello della sporcizia (unica pecca avendo una fr ho dovuto comprare quelli appositi che a quanto pare sono esclusivi x fr e li ho pagati un pochino in più)
Visitano il forum: Nessuno e 22 ospiti
