Codifiche VAG
bachigh
Messaggioda bachigh » 26/01/2017, 0:44
ciao, premetto che io non ho (ancora) la macchina e non so ancora se la prenderò benzina o diesel.
Ma, per le versioni diesel, una cosa che sarebbe a mio parere molto utile sarebbe sapere in corsa quando è in corso la rigenerazione del fap.
Tralascio i motivi dell'utilità che penso siano ovvii.
Sicuramente ci sarà qualche centralina interessata, per esempio lo start and stop che viene disabilitato.
Non so se si riesce a fare qualcosa a riguardo tramite VAG.
ciao
elluca
Messaggioda elluca » 26/01/2017, 20:26
Salve a tutti,
mi chiedono dal foro spagnolo se, dopo aver attivato il fondo/trama in carbonio nel MEDIA SYSTEM PLUS / NAVI SYSTEM / NAVI SYSTEM PLUS, si vede bene l'Ecotrainer. Io purtroppo non ancora l'Ateca e non posso fare le prove che vorrei.
Grazie!
peppe1992eb
Messaggioda peppe1992eb » 26/01/2017, 23:35
Assolutamente si... si vede benissimo... se mi ricordo domani faccio foto e posto
peppe1992eb
Messaggioda peppe1992eb » 13/02/2017, 14:42
ragazzi... aggiornate la guida per disinserimento cicalino
1. STG Long Coding -> Función 07
2. Byte 0
3. Disattivare byte 2-4
a me fungeee
peppe1992eb
Messaggioda peppe1992eb » 13/02/2017, 14:47
inserite anche questa... testata da me e funzionante
Disattivazione luci da interruttore in posizione 0
1)09 - Cent. Elect.
2) Security Access - 16 Códice Accesso 31347
3) Adaptation - 10
4) Channel ENG10575-ENG115734-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO
5) New Value active
dimenticavo.. il cbd in carbonio l'ho testato io :D (infatti le foto sono mie)
rapinos
Messaggioda rapinos » 13/02/2017, 21:32
ciao ragazzi volevo sapere quale tipo di wag necessita per le ns ateche io detengo questo,ma purtroppo non mi fa aprire adaption
Ateca 1600 tdi 116cv :bye:
peppe1992eb
Messaggioda peppe1992eb » 14/02/2017, 15:30
Necessità cavo vag versione 16.8.0 ... meglio ordinarlo dal 16.8.3 ...
Ilfra
Messaggioda Ilfra » 19/02/2017, 18:13
Peppe anch'io di Palermo come te e tra 2/3 giorni possessore di ateca, nn è che potremmo incontrarci per attivare qualche modifica sulla mia ateca? :inch:
elluca
Messaggioda elluca » 02/03/2017, 0:20
Novitá dal foro omonimo spagnolo, un compagno spagnolo Ricardo78 ha fatto funzionare il RICONOSCIMENTO DEI SEGNALI STRADALI, copio e incollo (tradotto) il post in questione:
Il tutorial che sto per presentare è incompleto per coloro che come me non hanno il GPS, perché salta l’avviso "Rilevazione del segnale del traffico limitato in questo momento" (questo accade perché il sistema ci avvisa che non riceve i dati del navigatore. Per coloro che hanno il navigatore non dovrebbe saltare questo avviso). A quanto pare alcune persone sono riuscite a rimuoverlo, quindi proverò a studiarci un pò. Quest'avviso non è eccessivamente fastidioso; salta una sola volta un segnale acustico e nel CDB dopo due minuti in movimento e non appare più, rimane nello "stato del veicolo" del menu Car. Nonostante ciò il riconoscimento funziona perfettamente.
La mia macchina, non ha GPS de ha il CDB in bianco e nero. Ho solo la telecamera del Line Assist. Realizzata prova con VAG-COM 16.8.4.
Vediamo:
1. Entrare nel modulo A5 e fare Login 16 (password 20103).
2. Andiamo a Coding 07 e nel Byte 16 attiviamo el bit 4.
3. Accettiamo il cambio e dopo entriamo nel modulo 5F
4. Entrare in Adaptation 10 e attiviamo:
· ENG122227-ENG117636-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification
· ENG122227-ENG117638-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_road_sign_identification_over_threshold_high
· ENG122229-ENG117754-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21​
5. E, per ENG122229-ENG117755-Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus  cambiamo il valore originale Comfort data bus per Databus Infotainment
6. Finalmente, entrare nel modulo 17 e dentro di Coding 07, nel Byte 5 attiviamo il bit 2.
Dopo aver fatto questo ci apparirá una nuova opzione nel menu car:
Qui possiamo attivare/disattivare il riconoscimento e scegliere anche se vogliamo che ci avvisi quando oltrepassiamo ciò che indicano i segnali.
Nel CDB ci apparirà anche un nuovo menú dove appariranno cosí i segnali (appare la A sbarrata perché ho il sistema Start/Stop disattivato per voltaggio):
Qui ci mostrará le velocità ed il sorpasso. Non serve rimanere sempre in questo menú del CDB per vedere il segnale, se ti trovi in un altro menú (per esempio la velocità attuale) si potrà vedere nella parte superiore (però solo la velocità).
I segnali appaiono nel CDB una volta passati davanti agli stessi.
Come aneddota, quando mi sono fermato per fare le foto al CDB sono entrato in un parcheggio di un supermercato e c’era un segnale di limite a 20 nella parte alta del tetto dei parcheggi delle macchine e la telecamera arrivò fino lì in alto, per questo motivo appare il 20.
L’avviso che appare a tutti coloro come me che non hanno il GPS è questo:
Se qualcuno ha il cavo e vuole provare sarebbe interessante intercambiare esperienze e cercare di togliere l’avviso.
Tia©
Messaggioda Tia© » 02/03/2017, 8:19
Il problema principale è la telecamera del lane assist più che il navigatore, optional più diffuso.
Ottimo comunque, attendiamo qualcuno che la testi.. io non posso :(
Andrea_vag
Messaggioda Andrea_vag » 02/03/2017, 18:07
Ciao ragazzi, nell'attesa di capirci un po di più ho iniziato a smanettare con l'elenco dei canali del coding07 (non avendo il long coding helper) sul modulo centr09. Ho inziato a tradurre le descrizioni di alcuni canali dal tedesco all'italiano. Ve ne posto uno se può esservi utile; questo sotto è relativo alla possibilità di accendere le luci DRL da monitor nel menu Luci e funziona, ovviamente prima sempre con codice 31347 nel security access.
IDE06864-ENG116594-Daytime running lights-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich
(Active)
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
peppe1992eb
Messaggioda peppe1992eb » 04/03/2017, 9:13
Ilfra ha scritto:potremmo incontrarci per attivare qualche modifica sulla mia ateca?
Certo..nessun problema... quando vuoi
Ludo
Messaggioda Ludo » 05/03/2017, 20:29
Avete provato - testato se si può attivare (sbloccare) tramite VAG la funzione Full Link? Oppure va sbloccato solo da parte del conce con l'apposito codice di sblocco?
Perpetuum mobile
Frixair
Messaggioda Frixair » 05/03/2017, 21:00
La seconda... Ed è valido solo per un'attivazione
rapinos
Messaggioda rapinos » 06/03/2017, 15:29
ciao ragazzi una domanda: il profilo drive può essere montato dopo dato che io sulla mia ateca ne sono sprovvisto? :bye:
Andrea_vag
Messaggioda Andrea_vag » 06/03/2017, 19:08
peppe1992eb ha scritto:inserite anche questa... testata da me e funzionante
La disattivazione migliore è dallr impostazioni del menu l'ho scoperto anch'io dopo ed è molto più "fico"
Ultima modifica di Andrea_vag il 08/03/2017, 15:42, modificato 1 volta in totale.
