Non so se è la sezione giusta...volevo sapere qualcuno ha ordinato i battitacchi illuminati?
Avendoli ordinati volevo sapere da dove prendono l'alimentazione e come sono esteticamente...
Battitacco illuminati
- profumi83
Roberto
Suppongo abbiano una batteria interna a lunga durata ed un sensore che attiva l'illuminazione (ad assorbimento ridotto) per un breve periodo
Non vengono eseguiti collegamenti elettrici, vengono semplicemente incollate
- profumi83
Ma se vengo incollate, per sostituire la batteria interna a lunga durata che si fa? Si scolla e si sostituisce/ricarica la batteria?
Roberto
È il dubbio che è venuto anche a me informandomi sul prodotto
Dovresti chiedere a Seat
- TDI
Il catalogo accessori riporta esattamente ciò che dice Giorgio:
Battitacco per la zona di entrata con il nome del modello illuminato. Si attiva all'apertura della porta per 40 secondi e resta spento a porta chiusa. Non richiedono installazione di componenti elettrici.
Io stavo pensando che funzioni tipo pannellino solare, altrimenti davvero non me lo spiego.
In generale comunque li trovo molto belli, anche se questo non giustifica i 235 Euro per comprarli, a mio avviso un prezzo esagerato.
- profumi83
Si ho letto anche io quello che riporta il catalogo accessori (l'immagine è ripresa da li), ma comunque non capisco con sarà installata e da dove verrà presa l'alimentazione...magari ci fosse una qualche sorta di pannellino solare, sarebbe un'idea geniale...anche se non so quanto sole possa arrivarci a meno che non si cammini con le portiere aperte :)
Roberto
- Dam
Non so come siano alimentate, molto probabile che sia una batteria da sostituire, ci sarà un modo per aprirle.
Comunque l'energia solare non è l'unica alternativa, ad esempio si potrebbe sfruttare l'energia cinetica: continue accelerazioni e decelerazioni possono far muovere qualche meccanismo interno per produrre la poca energia necessaria a caricare una batteria tampone.
- TDI
Anche l'ipotesi di Dam non per nulla peregrina.
In ogni caso cercando on line, anche per altre auto ho letto in giro che alcune sono alimentate a batteria con garanzia di durata almeno 3 anni, qui un esempio.
Quindi credo che l'ipotesi più certa saranno le batterie.
- profumi83
Che tipo di batteria garantiscono una durata di 3 anni? Quelle degli orologi/pc per intenderci?
Roberto
profumi83, nessuno ti garantisce una durata 3 anni ... piuttosto ti garantiscono il funzionamento per due anni, la batteria ha comunque garanzia di durata di 6 mesi o al massimo 1 anno ... più che altro loro ti "assicurano" il funzionamento per tre anni dall'installazione poi, se sei sfigato, ti possono durare anche meno .. se sei fortunato e non apri spesso la porta, ti durano anche di più
fai il figo per un po' di anni e poi non si accendono più e ti rimane il battitacco
EDIT: altrimenti giovani miei ...
https://www.osram.it/osram_it/notizie-e-conoscenza/specifico-per-il-mercato-automotive/lampade-di-design-per-veicoli---accattivanti-grazie-al-loro-look-elegante/lilluminazione-led-per-interni-crea-effetti-di-luce-moderni-a-seconda-delle-esigenze/illuminazione-dambiente-con-led/soglia-di-ingresso-luminosa-a-led/index.jsp
- profumi83
ilCOnteBro forse per quelli aftermarket, ma non penso per quelli originali visto che sono coperti da garanzia.
Se li ho scelti è perchè mi piacciono, non è per fare il figo, non me ne frega un beata min....
Poi se non si accendono più e mi rimane il battitacco come dici tu, lo stacco io e glielo infilo su per il c..o al concessionario!
Roberto
profumi83, ma ti do pienamente ragione!
io, dovessi prendere dei battitacco, se li prendessi che si illuminano lo farei perché voglio fare il figo
altrimenti li prendo semplici senza illuminazione
rinnovo il consiglio di chiedere direttamente a Seat delucidazioni su questo prodotto, sul funzionamento, mantenimento ed eventuale rinnovamento batterie in caso di interruzione di funzionamento
ma soprattutto .. garanzia
