[RISOLTO] Consumo Liquido Refrigerante
LocalitĂ : Sardegna
Messaggioda Franco » 23/01/2018, 12:01
Vincenzo ha scritto:Source of the post ma di usare loro liquido consigliato dalla casa
Si vede che non hanno nemmeno letto le istruzioni della Casa, che dicono di diluire il liquido al 40% con acqua distillata. Oppure lo sanno, ma per non perdere tempo lo mettono puro (in effetti non cambia sostanzialmente niente).
Atecarlo
LocalitĂ : Napoli
Messaggioda Atecarlo » 29/01/2018, 17:57
Io ho 4745 km il consumo del liquido è incominciato già a 1500 km durante un viaggio di 400km spia accesa del livello liquido radiatore fatto circa 200 km con il cuore in gola nelle stazioni di servizio non avevano g13 rabbocco fatto con acqua demineralizzata,in seguito sono andato in assistenza mi é stato fatto il rabbocco e controlli livelli dicendomi che era tutto normale,
dopo 5 mesi poche migliaglia di km oggi riportata in assistenza perché il livello era di nuovo al minimo fatti fare controlli più approfonditi anche perché dal terminale di scarico incominciava ad uscire vapore acqueo ho dovuto aspettare circa 4 ore per sapere che esce liquido del raffreddamento dallo scarico per colpa della rottura dello scambiaotore di calore liquido/gas dell'egr :no: sono veramente deluso dell'affidabilità del motore volkswagen con un'auto di soli 7 mesi e meno di 5000km il motore in questione è il 1.6 diesel :down:
LocalitĂ : Milano
Messaggioda Dam » 30/01/2018, 8:45
Dispiace per il problema, almeno è in garanzia.
Comincia a delinearsi una possibile causa del consumo di liquido.
LocalitĂ : Venezia
Messaggioda ilConteBro » 30/01/2018, 10:25
Dai ragazzi
Non generalizziamo
Qualsiasi cosa può avere un difetto di costruzione/produzione ... adesso perché succede su un motore non deve essere compromessa l’affidabilità generale di un determinato marchio
Io ho quasi 18.000 km, devo fissare il cambio olio e la macchina è di ottobre 2016
Ho controllato due giorni fa il liquido refrigerante e non ho alcuna perdita quindi, questi eventi, sono sfortune e nient’altro
LocalitĂ : Milano
Messaggioda Dam » 30/01/2018, 11:29
Non mi pare che ci sia stata una generalizzazione, certo è che anche a fronte di problemi conclamati con tanto di richiamo non tutte le auto interessate manifestano il problema e spesso il problema riguarda solo un determinato lotto... Non voglio (e non posso) dire che ci sia un problema su tutte le Ateca ma non si può neanche escludere a priori che ci siano in giro pezzi difettosi.
Berti91
LocalitĂ : Vercelli
Messaggioda Berti91 » 08/02/2018, 0:05
Proprio stasera alla mia 1.4 benzina si è accesa la spia. Ed il livello è di molto sotto al minimo, praticamente la vaschetta è quasi vuota. Il bello è che l'ho portata al cambio olio circa 15 giorni fa...
Ha circa 21000 km e la cosa mi preoccupa anche perché sulla mia vecchia Mito non ho mai rabboccato.
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
ste
LocalitĂ : Milano
Messaggioda ste » 09/02/2018, 13:35
Può essere che abbiano solo cambiato l'olio e non abbiano rabboccato il refrigerante? Purtroppo ormai c'è molta gente che lavora alla cdc.
Sul mio 1.4 dopo 10000 km il refrigerante è parecchio sopra al minimo.
Vincenzo
LocalitĂ : Nettuno
Messaggioda Vincenzo » 09/02/2018, 16:08
Vabbè ma se una concessionaria cambia l’olio e non verifica gli altri livelli è meglio che tiri giù le serrande a vita.
Messaggioda Hook » 09/02/2018, 18:43
Effettivamente non hai tutti i torti!!!
Per scrupolo ho aperto il cofano appena rientrato a casa, ma a 14.500 km il livello è perfettamente a metà tra minimo e massimo. :24:
Berti91
LocalitĂ : Vercelli
Messaggioda Berti91 » 09/02/2018, 19:54
Ho chiamato oggi pomeriggio per sapere. Purtroppo mi devono cambiare la pompa dell'acqua perché perdeva e non poco.
Devo dire che iniziamo bene...
Messaggioda Hook » 09/02/2018, 20:03
:spav:
ste
LocalitĂ : Milano
Messaggioda ste » 11/02/2018, 16:09
Vincenzo in teoria Ä— vero ma in pratica, se l'auto fosse mia, preferirei controllare di persona che il livello sia al massimo e poi misurare il consumo.
Vincenzo
LocalitĂ : Nettuno
Messaggioda Vincenzo » 11/02/2018, 16:47
Dal rabbocco del liquido a 21 mila km ho percorso 5 mila km circa e il liquido sta ancora bene !! Forse era veramente una bolla di aria .
SIMONECAMPANA
LocalitĂ : Vicenza
Messaggioda SIMONECAMPANA » 12/02/2018, 8:11
Io ho fatto il rabbocco di liquido intorno ai 10.000 circa.
Una volta riempito non si è più mosso.
Spartan 4ever
Berti91
LocalitĂ : Vercelli
Messaggioda Berti91 » 13/02/2018, 13:15
Ritirata oggi la mia Ateca. Come avevo detto mi hanno dovuto sostituire la pompa dell'acqua perché la perdita veniva da li. Naturalmente tutto in garanzia. Speriamo sia la prima è l'ultima volta che mi da problemi. Anche perché mi hanno detto che non hanno mai sostituito quel pezzo su altri mezzi... vedremo
Vincenzo
LocalitĂ : Nettuno
Messaggioda Vincenzo » 13/02/2018, 13:45
Si speriamo bene sia l unica pompa che hanno sostituito per i prossimi20 anni
