Luchinov82
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda Luchinov82 » 20/02/2019, 23:19
Se non ricordo male rimane attivo anche se tieni il freno premuto, quando lo rilasci riparte seguendo la vettura davanti
ARONA 1.0 TSI 115 CV DSG FR
dadino78
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda dadino78 » 21/02/2019, 8:18
Devo provare meglio, ma in generale se premi il freno l'ACC si disattiva sempre.
Quindi dalla prova che ho fatto, la mia auto è arrivata in coda, ha frenato, ed è rimasta frenata per 5/6 secondi, forse 10, poi ha iniziato a muoversi come quando lasci il freno ed è apparso il simbolo di schiacciare il freno.
Una volta ripartita l'auto che mi precedeva, lasciano il freno, la mia non è ripartita fino a quando non ho tirato nuovamente la leva del ACC...
Sul libretto non c'è scritto molto su questa funzione
diabolik
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda diabolik » 21/02/2019, 10:29
Toccando il freno ACC va in pausa e bisogna riattivarlo
Luchinov82
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda Luchinov82 » 24/02/2019, 21:51
Oggi ho potuto fare una prova con un tratto di coda, dunque quando la vettura si arresta completamente sul display compare "acc pronto", premo il freno altrimenti dopo un tot di tempo si muove e nel momento che la macchina davanti riparte mollo il freno e la mia accelera e segue la vettura davanti senza dover riattivare nulla
dadino78
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda dadino78 » 24/02/2019, 22:05
Confermo, anche io appena tornato da un viaggio con coda autostradale, e anche io ho scoperto che:
- se si lascia frenare l auto questa si arresta e appare acc pronto, se non si fa nulla dopo 2 secondi il acc si disattiva e l auto avverte di frenare altrimenti si muove al minimo e l acc rimane disattivato
Se invece, appena appare acc pronto, si pigia il freno, l acc non si disattiva e basta lasciare il freno per far ripartire l auto in automatico..
Sono i soldi migliori spesi x questo sistema, ti permette di gestire le code senza stress in totale relax tanto fa tutto lei.
Unico neo e che mantiene una certa distanza dall auto che ti precede, ed in italia se non arrivi al sedere di quello che ti precede, questo non si sposta e quindi rimarrai sempre alla sua andatura :angry:
Messaggioda Hook » 24/02/2019, 22:10
Non è regolabile a piacimento la distanza?
dadino78
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda dadino78 » 24/02/2019, 22:49
si, ma anche alla minima distanza, lascia sempre una 10ina di metri di distanza, quindi chi ti precede non si preoccupa e non si sposta ;(
Messaggioda Hook » 24/02/2019, 23:39
Ah vabè, ma tanto per quello non si spostano nemmeno a spingerli... quando trovi il maledetto che si piazza nella corsia centrale a 110 km/h, alzi la mano chi non vorrebbe un bazooka!!! :hihihi:
diabolik
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda diabolik » 25/02/2019, 7:26
Altro che bazooka...ci vuole il napalm
masarei20
Auto: Arona DSG
Messaggioda masarei20 » 09/03/2019, 19:24
Volevo fare un paio di precisazioni su front assist e limitatore di velocità.. Purtroppo non so chi quotare perché hanno commentato in molti.
Dunque, per quanto riguarda il LIMITATORE di velocità è presente sia con ACC che senza. Si regola sempre con la leva del cruise, ma si deve attivare la funzione premendo il tasto MODE sotto alla leva (sia per chi ha la leva separata, sia per chi la ha insieme alle frecce). Si differenzia dal cruise normale o dal ACC perché impostando una velocità sul limitatore anche schiacciando a tavoletta (finché non si preme il kick-down) non sarà possibile superarla, il motore sembrerà come legato e non risponderà all'acceleratore. Andando fino al kick-down il limitatore viene messo in pausa e sarà possibile accelerare normalmente. Ad esempio in discesa ripida potrebbe essere utile impostare 30km/h come limite in modo che il motore regoli automaticamente l'effetto del freno motore e dei freni meccanici. Il radar in questo caso non è attivo, quindi non viene mantenuta la distanza dalla macchina che precede.
Per chi dice che il FRONT ASSIST "non si fa sentire", c'è da dire che la centralina sa riconoscere perfettamente se avete la situazione sotto controllo o meno, nonostante cerchiate di tamponare quello davanti per metterlo alla prova. Riesce a distinguere in base alle reazioni sui pedali e al comportamento della macchina davanti se avete intenzione di frenare o se state cercando il telefono caduto sotto al sedile e non state guadando avanti :hihihi: . In pratica non si fa prendere per il c... !! Inoltre regola gli avvertimenti in base alla velocità: a basse velocità ci vorrà meno tempo per frenare, quindi avverte più tardi, in autostrada a 130, appena rileva un rallentamento, ma il piede non si alza dall'acceleratore, subito parte il segnale. Infine, come c'è scritto sul manuale, oggetti metallici di qualsiasi tipo sulla strada, curve strette, salite/discese, forte pioggia, neve, umidità elevata e sporco sul paraurti sono tutte cose che potrebbero confondere il radar, in quanto il segnale emesso viene riflesso in maniera inaspettata e la centralina reagisce. Ovviamente ogni tanto qualche boiata la fa, ma meglio che freni una volta in più che una in meno, anche se in quei momenti passi in rassegna tutti i santi.. :risat@:
Scusate per il post lungo, spero di aver risolto qualche dubbio...
Messaggioda Ricky » 09/03/2019, 19:59
Ottimo e abbondante e chi non lo capisce nemmeno adesso :wallbash: :hihihi:
Messaggioda Hook » 10/03/2019, 0:17
Beh, io ti posso però confermare che inchioda anche quando si sta già frenando con la situazione perfettamente sotto controllo... e se invece ti inchioda in curva con fondo bagnato quando meno te l'aspetti, non è il massimo della vita perchè rischi davvero di andarti a schiantare contro qualcosa!!! :spav:
Stex89
Messaggioda Stex89 » 11/03/2019, 0:11
Ho provato l'acc su una golf e me ne sono innamorato, motivo per cui ho deciso di aggiungerlo all'excellence che ho da poco ordinato. Qualcuno sa dirmi se sull'arona c'è esattamente la stessa versione?
Messaggioda Hook » 11/03/2019, 0:16
I dispositivi elettronici non dovrebbero differire nel pianeta del gruppo VAG, quindi dovrebbero essere (in teoria) gli stessi identici per tutti i modelli di tutti i marchi.
dadino78
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda dadino78 » 11/03/2019, 7:49
Ciao stex, non so se é lo stesso, ma te ne innamorerai anche su questa.
Ah.. Volevo confermare che anche con ACC c'è il limitatore, come detto nel post del collega sopra, c'è un pulsantino sotto la terza leva x attivarlo... :bye:
masarei20
Auto: Arona DSG
Messaggioda masarei20 » 11/03/2019, 17:00
Stex89 ha scritto:Qualcuno sa dirmi se sull'arona c'è esattamente la stessa versione?
Ci sarà una taratura differente, ma il principio di funzionamento è lo stesso!! :24:
Torna a “ELETTRONICA Arona”
