Matt81
Messaggioda Matt81 » 06/11/2018, 11:22
Nessuna soluzione per il rumore del regolatore di pressione, purtroppo.
Carlo51
Messaggioda Carlo51 » 06/11/2018, 15:03
Quindi deduco che l'argomento è chiuso (salvo improbabili sorprese da parte di Seat-Vw). E' comunque un vero peccato (oltre ad una vergogna per il gruppo automobilistico) perchè per il resto ,a mio avviso,la macchina non è niente male.Saluti a tutti.
Tris_TM
Messaggioda Tris_TM » 10/11/2018, 13:55
È normale che l'assale posteriore cigoli?
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 16/11/2018, 9:33
Manzothin ha scritto: a distanza di pochi mesi si è ripresentato il rumore al lato sx anteriore della macchina,riconducibile alla pinza freni,
Purtroppo questo problema lo hanno anche le tiguan e non e' riparabile in quanto e' proprio il sistema delle pinze costruito in quel modo (sbagliato) da come gli hanno detto i meccanici dell vw, puoi sostituirla quando vuoi ma ti si ripresentera', infatti il mio amico che ha la tiguan le ha sostituite a sue spese e gli ci rifa' di nuovo. Io ad oggi ho 18000 km ed ancora non mi si e' presentato, speriamo bene perche' e' molto fastidioso, sembra che hai dei barattoli dentro l'abitacolo.
Manzothin
Messaggioda Manzothin » 16/11/2018, 17:12
Ciao draconsilver,quando ho parlato col service i meccanici mi hanno detto che non metteranno piú il grasso ramato,interverranno su una molla da registrare se non ho capito male,infatti loro sono consapevoli del problema,fanno solo interventi palliativi,in occasione del tagliando eseguiranno l’operazione.
Come anche tu hai detto tenersi quel rumore di barattoli é frustrante... :no:
:brum:
Giuseppex
Messaggioda Giuseppex » 19/12/2018, 16:53
:angry: buongiorno ha dei giorni che quando prendo delle buche sento un rumore tipo vibrazione. Stando seduto dietro e aprendo il poggia braccio centrale dietro si sente dentro il portabagagli. Ho tolto tutto ma lo fa sempre. Qualcuno d voi è successo?
rehi04
Messaggioda rehi04 » 22/12/2018, 12:40
anche io sento sempre vibrazioni dal bagagliaio anche se completamente vuoto
GigiConco
Messaggioda GigiConco » 22/12/2018, 13:24
Buongiorno,
Io continuo a sentire vibrazioni nei posti noti, portiera lato passeggero e tetto zona retrovisore. Dopo 5000 km percorsi finora secondo me la discriminante è il manto stradale, ho percorso anche 250 km senza un rumore altre volte 3 km e vibra !!
Saluti e buone feste a tutti.
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
tino
Messaggioda tino » 25/12/2018, 22:40
a certi regimi in accelerazione mi vibra la leva del cambio e tenendola con la mano la vibrazione cessa....dopo le feste la porto a fare il richiamo del sensore folle e segnalero' questa cosa !!
GigiConco
Messaggioda GigiConco » 25/12/2018, 22:56
Ciao Tino, posso chiederti a cosa ti riferisci a proposito del richiamo del sensore folle..
Grazie, ciao.
tino
Messaggioda tino » 26/12/2018, 15:12
ciao gigi !! a metà mese mi è arrivata una lettera della vw/seat che richiamava uno stock di vetture ateca e golf con n. di telaio precisati di cui una era la mia che invitava a prendere un'appuntamento in concessionaria per fare un aggiornamento alla centralina poiche su qualche vettura si era verificato che a motore avviato ma con cambio in folle il sensore incriminato non lo rilevava e la vettura si portava in avanti come se avesti innestato la prima :spav: cosa molto pericolosa !! comunque non mi è mai successo....fino adesso x vari motivi ancora non ho portato la macchina ma lo faro verso fine gennaio quando ritorno dall'estero !!
Giuseppex
Messaggioda Giuseppex » 30/12/2018, 14:46
Ragazzi sapete come posso registrare i tamponi in gomma nel porta bagagli? Mi vibra con le scaffe
leone63
Messaggioda leone63 » 04/01/2019, 0:26
Scusate per il richiamo sensore freno
Sai da che numero di telaio inizia ,oppure è per tutti?
Ultima modifica di leone63 il 04/01/2019, 16:38, modificato 2 volte in totale.
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 04/01/2019, 19:33
rehi04 ha scritto:anche io sento sempre vibrazioni dal bagagliaio anche se completamente vuoto
Ciao, anche io ho solo questo rumore proveniente dietro il lato guida, ho provato a togliere il pianale ma nulla, ho fatto registrare il sedile sdoppiato ma nulla anzi ora con la leva nel portabagagli non si tirano giù in automatico :hihihi:, pensavo fosse la cintura di sicurezza del passeggero posteriore che sbatteva sul montante in plastica nera ma nulla, i montati in plastica bianca del finestrino fisso nisba anche loro. Non mi resta altro che mettermi dietro e farla guidare da un mio amico, ed in modalita' segugio mi metto a scoprire da dove proviene. Con la fiat 500 ci son riuscito benché vari carrozzieri non sono riusciti :furb: , speriamo che rifaccio il colpaccio :tamarro: . Spero che non sia l'assale :no:
Messaggioda Fabry » 04/01/2019, 20:08
leone63 ha scritto:Scusate per il richiamo sensore freno
Se ti può essere utile è stata aperta una discussione interamente dedicata al richiamo: viewtopic.php?f=47&t=4447
Giuseppex
Messaggioda Giuseppex » 06/01/2019, 15:07
Ragazzi X il rumo proveniente da dietro dovete regolare questi gimmini dal portellone. Inizialmente trovate difficoltoso chiedere il portabagagli xo poi si assesta
