dadiguar
Auto: Ateca DSG 4Drive FR
Messaggioda dadiguar » 24/05/2018, 9:46
La mia Ateca, ritirata lo scorso aprile, non ha alcun cigolio interno di quelli fin qui descritti. Ho avuto macchine di quasi tutte le marche (VW, Audi, Bmw, Toyota, Ford, Volvo, Lancia, Hyunday, Kia, Fiat) e questa è sicuramente la migliore in assoluto sia come motore, sia come rifiniture interne ed esterne. Inoltre ha un isolamento esterno direi ottimo (non avverto il rotolamento delle ruote, cosa che avvertivo distintamente nella mia Bmw serie 3 Touring da 163 cv acquistata nel 2006).Chiaramente si tratta solo di um mese di esperienza ma finora sono molto soddisfatto dell'acquisto.
antos
Messaggioda antos » 24/05/2018, 11:06
Personalmente ho sempre avuto SEAT... Non ho mai riscontrato rumorosità particolari, tanto meno sull'Ateca. C'è anche da dire una cosa, molto spesso vibrazioni o rumori vari dipendono anche da come e dove riponiamo i nostri oggetti. Ad esempio chiavi, penne, bottigliette di plastica... Gli occhiali messi sul vanetto a loro dedicato sul tettuccio, ad esempio, provocano una vibrazione che sembra arrivare dallo sportello lato passeggero... Come ho detto anche qualche messaggio più su, molto lo fa l'acustica.
magilla23
Messaggioda magilla23 » 27/05/2018, 17:59
Salve ragazzi, da qualche giorno sento delle vibrazioni fastidiose mentre ascolto musica in direzione della Cassa Acustica posteriore Destra..
qualcuno di voi ha mai riscontrato questa tipo di vibrazione spernacchiamento? :spav:
Seat Ateca ADVANCE 1.6 TDI 115CV Bianco Nevada (ord. 5.01.2018 - ricev. 18.05.2018) :love:
Messaggioda Hook » 27/05/2018, 18:15
Si, qualcosa del genere l'ho riscontrato anche io, ma non ho fatto ancora alcun intervento.
paolo di bacoli
Messaggioda paolo di bacoli » 06/06/2018, 10:56
salve è ormai un pò di tempo che noto una fastidiosa rumorosità sull' anteriore lato guida, ma non tanto quando si prende un dosso ma piuttosto quando la strada è dissestata e ci sono quelle crepe e buchette sull asfalto...non riesco a venirne a capo perché mi dicono che l auto è a posto e dopo la solita lubrificata il difetto ( tra l altro molto evidente )ritorna puntualmente...sono un po' demoralizzato ...qualcuno riscontra il mio stesso problema e gli fanno e dicono la stessa cosa . consigli ?? grazie buona giornata a tutti
EDIT: Ho spostato il messaggio sull'argomento Vibrazioni e Rumori Vari. Evitare di aprire un nuovo argomento quando già ce n'è uno dedicato rende il forum privo di doppioni e, di conseguenza, più facilmente fruibile. Antos :bye: :24:
antos
Messaggioda antos » 06/06/2018, 11:23
Paolo, anche io ho notato qualche vibrazione. Nel mio caso ho notato che l'acustica della macchina ti fa sembrare i rumori provenienti da zone completamente diverse dalla loro origine. Mi spiego. Gli occhiali nel vano sul tettuccio, sbattendo, vibrano e sembra che il suono arrivi dallo sportello lato passeggero. Una leggera vibrazione dello specchietto retrovisore, invece, mi fa sembrare che il rumore provenga da dietro il cruscotto... Fortunatamente, nel mio caso, non sono molto fastidiosi e spesso sono dovuti alle mille cianfrusaglie che tengo nelle tasche laterali degli sportelli che, ahimè, sono di plastica rigida... Soluzione? Non farci troppo caso. :( :bye:
bido
Messaggioda bido » 06/06/2018, 11:27
paolo di bacoli,
Fai controllare i braccetti anteriori che potrebbero avere le boccole in gomma rovinate.
Mi è successo in diverse auto (Voyager, Alfa, Mitsubishyi)
Giampy
Messaggioda Giampy » 06/06/2018, 11:54
Controlla tu stesso se è la pinza freno, muovila a mano e vedi se fa rumore. Da me è lei quella che fa un casino assurdo.
Messaggioda Hook » 06/06/2018, 12:20
Si parlava anche di una paratia sotto l'auto in zona motore che si sgancia e vibra sbattendo sullo sconnesso...
Manzothin
Messaggioda Manzothin » 06/06/2018, 12:57
Ciao Paolo,il problema sono le pinze freni,attenzione no le pasticche ma proprio tutta la struttura della pinza che fa gioco sul disco,risolvono parzialmente con del grasso ramato ma poi il problema si riprenda,sinceramente il service in questo caso mi ha deluso,non sanno che pesci prendere
:brum:
mikk
Messaggioda mikk » 06/06/2018, 14:09
ma questo problema si verifica subito o dopo un certo chilometraggio?
Manzothin
Messaggioda Manzothin » 06/06/2018, 15:31
@mikk ho cominciato ad avvertire il rumore dopo circa 3 mesi,inizialmente pensavo qualcosa legato alle sospensioni ammortizzatori e braccetti poi all'assemblamento del sottoscocca in plastica che protegge il motore,in fine sotto il consiglio di Giampy ho controllato la pinzadei freni anteriore lato guidatore ed era lei l'incriminata
:brum:
mikk
Messaggioda mikk » 06/06/2018, 15:40
ma si muove parecchio, cioè intendo che il gioco lo puoi toccare con mano? :spav:
Manzothin
Messaggioda Manzothin » 06/06/2018, 19:14
Si provato personalmente dal gommista con la mano,infatti mi chiedevo se questo gioco eccessivo non può inficiare l’efficienza della frenata/sicurezza,é questo che si dovrebbe ribadire al service!!!
:brum:
mikk
Messaggioda mikk » 07/06/2018, 9:12
ma hai provato a contattare seat? prova a fare video e foto.. non ci credo che se ne freghino! prova a scrivere che se ti succedess qualcosa :tamarro: :tamarro: li ritieni responsabili… dai come fa una pinza a muoversi toccandola con la mano! e il service dice che è tutto regolare e va bene cosi? ma dai cribbio sono fuori di melone??? :spav: :spav:
RIK52
Messaggioda RIK52 » 15/06/2018, 16:55
RIK52
Anch'io sentivo delle vibrazioni che sembravano venire dalla plancia vicino allo schermo navi, e dava molto fastidio se non avevi la radio accesa ma dopo mille prove ho scoperto che proveniva da sotto il volante,fino a che ho trovato che era il tubo che porta l'aria ai piedi, ho messo uno spessore in gomma ed ora è tutto silenzioso.
