Ho il mio caro audison lrx 5.1k. Ma per ora voglio provare a cambiare solo l altoparlante con uno di miglior qualitá. Pensavo ad un ciare cs160 ma devo crearmi un supporto in legno per alzare l altoparlante dalla base di fissaggio senno il magnete tocca dentro il boxSeat Sound System - Topic Ufficiale
- Frixair
Buon lavoro...
Ad ogni modo mi sembrano abbastanza grandini i magneti degli altoparlanti originali Seat... i wattaggi sono indicati per curiosità?
Anche io ho il Seat Sound System e mi piacerebbe capire un po' cosa montino in realtà...
- Frixair
Purtroppo no non sono indicati i wattaggi sul magnete e non riesco a reperirli.il magnete ha un diametro di 8cm la profonditá di montaggio é 7 cm
- massimosap
Ma tu stai sostituendo le casse del sound system seat oppure te lo stai creando da te mettendo la cassa centrale + sub?
- Frixair
Io ho già il seat sound. Per ora voglio solo provare a cambiare l altoparlante del sub con un altro visto che ho rimediato un altro sub
- massimosap
Ah ok, quindi non ti soddisfa il seat sound system, sabato mattina ritirerò la mia atechella e verificheró, non chiedo il massimo ma un bel suono pulito e avvolgente me lo aspetto
- Frixair
No il contrario ne sono molto contento. Siccome sono stato sempre uno smanettone per ora voglio provare a fare questo piccolo upgrade....fidati anche io ero scettico sulla resa ma mi sono ricreduto soprattutto sul piccolo dubbio da 16cm che fa egregiamente il suo sporco lavoro. Poi se lavori un po' con l'equalizzatore puoi rendere il suono più avvolgente, corposo,limpido e naturale
In questa settimana scarsa da quando ho l'auto ho potuto ascoltare diverse cosette con le quali ho potuto regolare un po' l'equalizzazione...
Sinceramente mi aspettavo qualcosa di meglio da quest'impianto...
Come potenza nulla da dire (anche se ancora da nessuna parte ho trovato quanto cavolo butti fuori), alzando il volume non distorce pur spingendo bene, ma in fatto di nitidezza e brillantezza di suono speravo in qualcosa di meglio.
Mi sarei aspettato anche una regolazione dell'equalizzazione del subwoofer, invece è possibile solo dargli o togliergli volume (vabè, meglio di niente, almeno è comunque regolabile in modo indipendente).
Ad ogni modo nel complesso mi aspettavo di più...
Sinceramente, visto il prezzo, non so cosa ci si potesse aspettare di più oltre che due casse rispetto le 8 già presenti
Per 260 euro non fanno altro che aggiungere una cassa frontale ed un subwoofer
Ovvio, la comodità di avere il cablaggio e le casse già presenti è comunque non indifferente
- massimosap
Si infatti ero consapevole che non era un impianto da competizione, ho voluto il massimo possibile a livello di sound che la seat ateca disponeva, detto questo sono molto soddisfatto della potenza del subwoofer e della qualità del suono. Ho notato che mettendo il focus sul conducente diventa ancora più performante l'ascolto
- Nicolò
certo in queste cose si fanno ridere dietro a seat...cosa gli costava mettere un impianto optional da 600 euro tipo bose sulla mokka x? fare una robetta da 260euro ha un senso molto discutibile. ad ogni modo, quando a breve mi arriverà e dato che non è amplificato, consigliate di sostituire le casse o aggiungere un ampli o tutte e due? altra domanda: spotyfi lo ascoltate off line con a bonamento premium o nel navi plus si puo mettere anche una sim dati e si va in streaming?
- ciaomiao
Io Spotify lo ascolto con abbonamento Premium via Bluetooth che si collega all'infotainment dell'auto o con il FULL LINK.
Non mi risulta si possa mettere una sim dati o simili sul navi...
Nicolò ha scritto:consigliate di sostituire le casse o aggiungere un ampli o tutte e due?
Il subwoofer riceve il segnale audio direttamente dagli appositi connettori del modulo radio. Il segnale è pertanto sicuramente amplificato, ma dimensionato per il subwoofer originale (che ha 135 watt di potenza - non meglio specificata - su un'impedenza di 2 Ohm). Secondo me, cambiare solo il subwoofer (anche se con uguale impedenza d'ingresso) non ha molto senso, la potenza è quella, e un nuovo altoparlante non può fare miracoli.
Il discorso cambia installando un amplificatore separato, e collegato ad un nuovo subwoofer (o a una coppia di subwoofer) opportunamente dimensionati.
Per i collegamenti, è da valutare se utilizzare il segnale audio direttamente dai connettori originali (in questo caso l'amplificatore dovrebbe essere dotato di ingresso a bassa impedenza, e non sarebbe necessario un filtro per le frequenze), oppure gestire completamente a parte il segnale audio originale non filtrato (stadio filtrante + amplificatore + eventuale equalizzatore + coppia di subwoofer).
- Nicolò
grazie x la risposta, comunque pensavo di mantenerwe il subwoofer originale ma di cambiare le altre casse con o senza amplificatore
Ah, ok, avevo capito diversamente.
