Portabici posteriore
Max_Ateca
Messaggioda Max_Ateca » 07/06/2020, 17:32
Dunque, sono andato in un autoaccessorio a farmi un'idea dei box da tetto e non sono per niente convinto.
Perciò ho deciso di tornare all'idea dei portabici posteriori. Ne metto 2 sul portabici dietro e una piegata nel bagagliaio.
Il problema delle ebike è il peso della singola bici non solo il totale, per cui non tutti i modelli vanno bene. Ad esempio i Menabò hanno portate per singola bici di 15kg, perciò anche il modello a 3 binari, portata in totale 45kg non potrebbe portare due ebike da 19kg l'una.
Alla fine dopo aver visto Thule, Althura, Menabò etc ho scelto questo modello Althura:
https://www.althura.com/e-bike-rear-car-carrier
la compatibilità con Ateca è confermata qui:
https://www.speedup.it/items/pdf/Althur ... azioni.pdf
resta da capire il discorso dei ripetitori di fanali, non si trovano informazioni a riguardo (se qualcuno ha info sono benvenute)
il prezzo è standard su tutti gli store, parliamo di circa 229€
https://www.beps.it/it/portabici-poster ... 87423.html
https://www.speedup.it/auto/portaggio-e ... 87423.html
https://www.amazon.it/Portabici-Poster- ... ive&sr=1-1
Farò poi delle foto a lavoro finito.
Messaggioda Ricky » 07/06/2020, 17:40
Secondo me se ti rechi al beps solitamente hanno anche ľofficina che ti può montare il tutto o cmq personale che sa consigliare al meglio :24:
enricodamilano
Messaggioda enricodamilano » 07/06/2020, 19:13
Ok. Magari i riperitori si pssono trovare a parte
Gionni79
Auto: vorrei un'Ateca
Messaggioda Gionni79 » 19/06/2020, 11:06
Ciao ragazzi, sto cercando un portabici posteriore da mettere sulla mia Ateca (purtroppo sono sprovvisto di gancio traino...mannaggia a me per non averlo fatto montare al momento dell'acquisto dell'auto :wallbash: ).
Ho il portellone elettrico….ci sono problemi a riguardo?
Ho guardato i modelli della Thule ma nessuno mi sembra compatibile con la nostra bella auto…
Voi avete qualche modello da consigliare? Cerco un portabici fatto bene...2 posti direi (magari anche 3, devo valutare)…
Attendo consigli!
Messaggioda Hook » 19/06/2020, 12:33
Basta leggere la discussione... È qua apposta. :boh:
Gionni79
Messaggioda Gionni79 » 19/06/2020, 14:55
Si, ho letto la discussione....volevo però capire se ci sono problemi a montare questi portabici con il portellone elettrico (chiaramente non è che lo apro quando ci sono bici sopra)....
enricodamilano
Messaggioda enricodamilano » 19/06/2020, 18:58
Io ho montato oggi un menabo' prologic 3 per tre bici con portata massima 45kg (vedi precedenti post), costato circa 280 euro da rivenditore in negozio, non ho bisogno né di ripetori luce o targa, le bici restano al di sopra e il portellone si apre agevolmente, ma è manuale, nel tuo caso ho paura che avrai problemi, il peso aumenta abbastanza e credo che il meccanismo faccia fatica. Secondo me conviene contattare direttamente le case produttrici e sentire cosa dicono
Messaggioda Ricky » 19/06/2020, 19:28
Premetto che in materia di portabici ne so ben poco però anni che fu mi informai per applicare uno spoiler sulla macchina e mi consigliarono di sostituire anche i 2 pistoncini poiché tarati per sostenere il baule semplice, quindi deduco che sia il baule motorizzato, sia quello classico fatichi o sia rischioso utilizzare queste attrezzature senza le dovute precauzioni.
Vero anche che se li vendono qualche studio dietro ci sia.
Ai posteri ľardua sentenza :hihihi: :24:
enricodamilano
Messaggioda enricodamilano » 19/06/2020, 19:59
Credo che i prodotti fatti da ditte serie e specializzate ovviamente siano omologati, qualche ateca con il portabici posteriore l'ho vista in giro. Tornando allo "sforzo" del portellone ovvio che si apre con un po' più di fatica e occorre attenzione, il problema è che con quello motorizzato credo sia rischioso per l'impianto di apertura
Messaggioda Ricky » 19/06/2020, 20:35
enricodamilano, esattamente lo stesso pensiero, e considerato ciò che costerebbe riparare o peggio sostituire i perni di quello elettrico ci farei 2 pensieri :24:, ma non dilunghiamoci troppo per non andare Off Topic
enricodamilano
Messaggioda enricodamilano » 19/06/2020, 20:46
:24:
Gionni79
Messaggioda Gionni79 » 24/06/2020, 12:49
Ma parlate di "fatica per il portellone meccanizzato" con le bici caricate (mi pare ovvio comunque...non lo aprirò mai con bici sopra) o anche senza nulla?
enricodamilano
Messaggioda enricodamilano » 24/06/2020, 12:53
Io il peso del portabici lo sento quando apro il portellone, mentre lo chiudo lo accompagno, altrimenti"sbatte".
Messaggioda Ricky » 24/06/2020, 13:00
Il portabici montato vuoto sul portellone seppur poco va a gravare sul lavoro che devono fare i pistoncini che siano manuali o elettrici e non essendo creati per questo scopo alla lunga potrebbero a mio parere anche guastarsi
enricodamilano
Messaggioda enricodamilano » 24/06/2020, 13:39
Come in ogni cosa penso ci voglia attenzione, accompagnarlo sia in aperura che in chiusura. Comunque la comodità è che quando non serve lo smonti, in due ci si mette 5 minuti.
AtecaZelo
Messaggioda AtecaZelo » 03/07/2020, 13:44
Io ho preso un peruzzo mod. Padova per 3bici ma non riesco a capire dove devo appoggiare i tamponi superiori al lunotto o più in alto sulla carrozzeria?qualcuno può darmi chiarimenti grazie
