Le lampadine T4W dove sono previste? https://www.seataccesoriescatalogue.net ... ds/45/2022Sostituire lampadine alogene con Led
- Romagnolo
- Motore: 1.6 TDI 95 CV
Preso kit intero illuminazione interna. Plafoniera vano portaoggetti, baule. L'ho preso sul sito che ha indicato pakito. 2 giorni è arrivato. Oggi lo monto
- Pakyto
Romagnolo ma tu hai l’Ateca?
- albe58
@Pakyto, no credo che Romagnolo ha come noi l'Arona.
La cosa strana di questo kit è che prevede la luce per il cassettino portaoggetti...
Pakyto, tu che hai già "studiato" il sito Esseelle hai valutato anche l'acquisto del kit led per i fendinebbia?
Io ci sto ancora pensando ....
- Romagnolo
Ho Arona EXELLENCE. Si confermo 1 led é per il cassetto portaoggetti cruscotto lato passeggeri
- albe58
@Romagnolo,
ma tu hai il cassetto lato passeggero illuminato?
- Romagnolo
Non ci ho mai fatto caso
. Dopo il pisolino ci guardo. Ma mi mettete il dubbio
- Siralex87
Già , infatti non c'è illuminazione nel cassetto porta oggetti delle ns Arona…
Ultima modifica di Siralex87 il 06/07/2018, 14:42, modificato 1 volta in totale.
- Pakyto
Il kit che ho acquistato io comprendeva 3 lampadine di cui una a siluro che è quella centrale,per il bagagliaio invece devi sostituire l’intera plafoniera che ho acquistato, ma non ho controllato le misure ed è molto più grande,quindi non ho potuto montarla,la manderò in restituzione,e della stessa misura non sono riuscito ancora a trovarla!!
albe58 per ora non ci ho pensato a sostituire i fendinebbia con i led,poi vedrò in seguito se ne vale la pena!
- albe58
@Pakyto, per il bagagliaio io ho sostituito solo la lampadina, utilizzando una Led a siluro da 41 mm.
Si deve estrarre la plafoniera e smontare le due parti che la compongono (appare come "sigillata"). E' abbastanza semplice e, una volta aperta, si può procedere alla sostituzione della lampadina.
Non credo ti convenga cercare in rete altre plafoniere, credo sarà difficile trovarle delle dimensioni corrette.
Appena posso faccio un paio di foto così da essere più chiaro.
- Pakyto
Grazie albe58 pensavo di spaccare la plafoniera e non ci ho provato,se posti delle foto te ne sarei grato!
- Siralex87
Albe58 mi potresti dire come aprire il portalampada...dove bisogna fare pressione e verso dove bisogna far scorrere il blocco? Ho paura di romperla...
- Romagnolo
Esatto ragazzi il portaoggetti non ha lampadina. Mentre per il baule, si smonta l'intera plafoniera, si toglie il lamierino posteriore lavorando con cacciavite e si sostituisce la lampadina. Un lavoro da 5 minuti.
Siralex87 io ho fatto pressione dalla parte verso il parabrezza poi a lati.
- Siralex87
Ok ce l’ho fatta...sono arrivato alla lampadina! È la stessa w5w della plafoniera anteriore...@Albe58 tu hai messo un siluro? Si può? Tu @Romagnolo con che lampadina a led l’hai sostituita?
- albe58
@Siralex87, scusa mi ero confuso. La lampadina che ho usato anch'io è la W5W
Come promesso a Pakyto ho creato QUI una breve guida fotografica per la sua sostituzione
- Romagnolo
Siralex87 ho usato una di quelle del kit, vedi foto
Torna a “ILLUMINAZIONE e LED Aronaâ€
