strano la mia ha fatto tutto in automatico, nemmeno l auto ho messo perche me l ha trovata da sola cosi come tutto il restoOBD Eleven: acquisto e utilizzo
- emameme
Codifiche tramite OBD Eleven
Arrivato!! Ora bisogna imparare a usare il Long Coding!!
Ultima modifica di emameme il 30/11/2017, 8:00, modificato 2 volte in totale.
- emameme
Zelden ha scritto:test lancette accensione quadro
chiusura tetto insieme ai finestrini quando tieni premuto pulsante
ripiegamento specchietti esterni alla chiusura dell auto...
Ma per attivarle, bastano le istruzioni usate nella sezione vag e convertirle per l'OBD?
Ultima modifica di emameme il 30/11/2017, 8:00, modificato 1 volta in totale.
- Zelden
si esattamente pero ci sono le app che sono piu comode, clikki sul tuo profilo o sull immagine dell auto poi vai su app e con 10 crediti fai un sacco di cose, calcola che se li ottieni gratis con le pubblicita ne fai 6 al giorno. fai tu
in piu se le fai con le app nn devi far niente fa tutto lui
Zelden ha scritto:strano la mia ha fatto tutto in automatico, nemmeno l auto ho messo perche me l ha trovata da sola cosi come tutto il resto
Io forse ho l'ho utilizzato in automatico solo a metà : inizialmente prima di collegare il plug alla vettura ho inserito il telaio della macchina manualmente...e solo dopo aver collegato il plug e averlo ricercato con il bluetooth, ho eseguito la scansione di tutto il resto.
- emameme
Ok ragazzi, tramite long coding sono riuscito ad attivare i LT di rabbocco per il pieno ma non mi attiva lo stagin !! Cos'è che sbaglio?? Dice funzione non attivabile, sono l'unico che non riesce??
- Zelden
Usa le app leggi sopra
Aiutami se riesci a mettere specchietto dx che si abbassa in retromarcia
- emameme
Zelden ha scritto:Usa le app leggi sopra
Domani ci riprovo con l'applicazione..mi scocciava usare i crediti.
Poi guardo x la retro.
Ma esiste uno sblocco per mirrorlink??
- Zelden
Si si con le app. Fai i punti con la pubblicitÃ
- erre-ti
Posso chiederti il link dove L hai ordinato?
- emameme
Obdeleven.com il sito originale. Il codice pro arriva immediatamente via mail.
Ragazzi oggi ho sperimentato realmente che se si cambia data al telefono è possibile sfruttare il giochetto dei 6 crediti giornalieri, teoricamente all'infinito. Ovviamente le date "farlocche" devono essere tutte future e non minori rispetto a quella reale in cui si effettua tale operazione. Attualmente ho più di 200 crediti.
Domani utilizzerò l'app per bloccare i lavafari quando utilizzo gli spruzzatori anteriori e tutto quello che teoricamente mi potrà servire. Per il mirrorlink, il mio Galaxy Note 3 non lo supporta, ma posso provare con l'S7 di mio babbo.
La cosa che non capisco è come mai altre vetture, tipo audi e golf abbiano più applicazioni a disposizione e mi riferisco anche a semplici cavolate, forse perchè gli sviluppatori non le hanno ancora testate per l'Ateca ?
edit: ho verificato quanto fosse vero il mio "teoricamente all'infinito" con lo scherzetto dei crediti giornalieri modificando la data. Ebbene il massimo di crediti che sono riuscito ad ottenere è di 273. Ho usato date giornarliere incrementando di un giorno quelle farlocche, fino ad arrivare al 01/01/2018 compreso. Dal 02/01/2018 non mi da più crediti, evidentemente hanno messo un controllo solo sull'anno. Comunque se dopodomani non mi fa scaricare più crediti, vuol dire che loro tengono traccia dei giorni in cui si è scaricato qualcosa e quindi teoricamente possono anche bannare o far si che non si possano più ottenere crediti gratuiti.
Poi credo di aver scoperto anche un'altra pessima caratteristica, una volta che hai a disposizione i crediti, tu le funzionalità delle diverse app non le acquisisci definitivamente, ma anzi ti vengono scalati i crediti ogni volta che tu vuoi attivare o disattivare quella data funzione.....sbaglio ?
Se è veramente così ribadisco che è veramente assurdo. GIà la licenza e il bagaglio pagati più di 70 euro...poi anche i crediti sono quindi una cavolata ?
Ma quindi il long coding come si effettua ? Da quale schermata ?
- Zelden
Dalla schermata longcoding che trovi nei vari menu
Ciao,
questa sera volevo attivare il mirrorlink in movimento insieme allo sblocco video in movimento e purtroppo non sono riuscito.
Pare ci sia un blocco in scrittura. (Vedi screenshot e zona scritta in rosso)
Secondo voi cosa può essere ? Ovviamente ho provato sia a motore acceso che a motore spento e anche con la funzionalità di disattivazione dei lava fari.
Eseguendo poi una scansione dei check di tutta la macchina, è saltato fuori un errore riguardo al riscaldatore supplementare. La descrizione dell'errore dava come messaggio la scarsa quantità di carburante. Ovviamente non è vero in quanto ho fatto 50 euro di diesel e il carburante c'era. Forse è uscito fuori il messaggio perché in quella circostanza era a motore spento e avevo programmato il riscaldamento per domani mattina ? (Durante questa fase di programmazione se non ho inteso male, il riscaldatore da remoto si attiva per qualche secondo, e poi si rispegne...forse solo a scopo preventivo e cioè verificare che poi tutto funzioni per quando serve)
Ad ogni modo questo errore sono riuscito a resettarlo dal menù principale, ovvero quello in cui si fanno partire i check dell'auto. Tenendo schiacciato il menù con il pollice, si resettano penso tutti gli errori.
Reset in senso che non viene mostrato l'errore, ma è possibile che risalti fuori.
Di seguito uno screen con il dettaglio dell'errore rilevato.
- emameme
Te la butto lì....hai l'SD del navigatore o è installato su SSD a voi con il plus? Magari scrive su SD e devi spingere lo sblocco di scrittura manualmente verso l'alto.
Magari non c'entra nulla, però puoi provare.
- Zelden
a me l ha fatto senza problemi pero non ho riscaldamento remoto, non so cosa puo essere
ma l errore te lo da sia per i video che per il mirror?
Torna a “VAG e OBDEleven - RACCOLTA GUIDE Atecaâ€
