Pandea
Messaggioda Pandea » 15/04/2021, 19:01
nik79 ha scritto:sulla Ateca restyling sapete se l'ACC è di tipo predittivo?
Dovrebbe esserci ma ... nella mia non dà segni di vita ....passerò a chieder lumi in conce ...
Nessun altro che lascia qualche info sul predittivo ?
Ultima modifica di Pandea il 15/04/2021, 20:36, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Fabry » 16/04/2021, 9:41
Pandea, ma non ti da segni di vita nelle funzioni di tipo predittivo oppure a prescindere non funziona proprio l'ACC nemmeno in maniera "tradizionale"?
Pandea
Messaggioda Pandea » 16/04/2021, 10:32
L'acc funziona correttamente , il sistema predittivo no , ho provato in svariate situazioni , ma l'auto non adatta la velocitá in base alle esigenze della strada ,ad es. Rotonde , curve secche ecc...
Ho letto che il GPS dovrebbe dare informazioni all'ACC per questa funzione , ma nel mio caso non vá....non so se c'è da attivare qualcosa nelle impostazioni del GPS o altro...
Messaggioda Franco » 16/04/2021, 11:12
Secondo le indicazioni nel manuale dell'Ateca, il sistema predittivo consiste nella "regolazione anticipata della velocità", che è una funzione aggiuntiva del sistema ACC tradizionale, e che interviene in modo automatico nei seguenti due casi:
  • superamento dei limiti di velocità a seguito di individuazione di un segnale stradale;
  • tipo di strada per il quale è stata attivata tale funzione aggiuntiva.
Sono esclusi (o meglio, molto limitati) pertanto gli interventi basati sul sistema di posizionamento satellitare.
Per sapere se la propria vettura dispone di tale funzione aggiuntiva, è necessario vedere se nel sistema infotainment, all'interno del menu degli assistenti, è possibile impostare le due situazioni in base alle quali il sistema reagisce (ossia il limite di velocità da cartello stradale e il tipo di strada).
Nel manuale d'istruzioni del novembre 2020 la situazione è descritta a pag. 100 e a pag. 265 - 266.
I manuali sono qui.
Ultima modifica di Franco il 16/04/2021, 11:20, modificato 1 volta in totale.
Pandea
Messaggioda Pandea » 16/04/2021, 11:19
Grazie Franco , proverò ad attivare queste funzioni :24:
Edit
il manuale non tratta l'argomento "predittivo" , descrive solo il funzionamento dell'ACC.
Messaggioda Franco » 16/04/2021, 11:36
Nel manuale che ho citato si parla di "regolazione anticipata della velocità", che fa pur sempre parte di un sistema predittivo. Tale funzione è descritta solo nell'ultima versione del manuale (novembre 2020), prima non c'era.
Pandea
Messaggioda Pandea » 16/04/2021, 11:57
Su alcune descrizioni sul web della Ateca 2021 affermano l'esistenza di questo plus (predittivo) sul giá ottimo ACC.
Ho visto un video dove un tipo lo descrive molto bene provandolo guidando una Leon , per es , con acc attivo , arrivando ad una rotatoria , l'auto rallenta da sola per permettere di percorrerla a velocitá adeguata , e fuori da questa riprende la velocitá impostata.
Il tipo aggiunge che l'ACC lavora a braccetto con il GPS per appunto ottenere ciò ....da qui i miei dubbi .
Messaggioda Franco » 16/04/2021, 12:21
Non dubito di quello che dici, le mie considerazioni si basano soltanto sul manuale d'istruzioni. Può anche darsi che le funzionalità presenti sulla Seat Leon di cui hai visto la prova non siano presenti (o lo siano solo parzialmente) sull'Ateca. Mi spiace, non posso esserti di ulteriore aiuto.
Pandea
Messaggioda Pandea » 16/04/2021, 12:46
Grazie Franco , proverò come da te consigliato ad attivare tutto l'attivabile per capirne di più e appena posso vedo cosa mi dicono in concessionaria , se avrò news interessanti le posterò qui :24:
Kekko79
Messaggioda Kekko79 » 17/04/2021, 13:49
Se vai su impostazioni veicolo, premi sulle impostazioni dell'ACC trovi varie impostazioni tra cui regola velocità col traffico e con la mappa
nik79
Messaggioda nik79 » 19/04/2021, 11:52
Buongiorno a tutti, sabato ho finalmente ritirato l'ateca ed ho giochicchiato un po'. La funzione predittiva sulla Ateca c'è e come hanno detto più su va attivata dalle impostazioni dell'infotainment. C'è un però.... ogni volta che attivo l'ACC mi dice che "nel mio paese la funzione predittiva non è disponibile" (vedrò di fare una foto la prossima volta che lo attivo).
P.S. lo stesso problema è riscontrato anche dai possessori di Karoq con acc predittivo.
P.P.S. Quando c'è una macchina davanti esce il disegno della Tarraco... potevano mettere quello della Ateca :smil:
Ateca FR TDI 150 cv DSG; Nero Crystal; Tetto Panoramico; FR Pack AERO; DCC; Top Camera; Safe Pack XL; Portellone elettrico; Parabrezza riscaldabile; Gancio traino; Trailer Assist; Ruota scorta ed altro
nfantonio
Messaggioda nfantonio » 10/05/2021, 9:58
Ciao nik79, anch'io ho lo stesso problema...xò l acc funziona, frena e accelera in base all'auto xké ha davanti. Ho chiamato la concessionaria e non avevano la più pallida idea di cosa possa essere...mi hanno detto di passare dal service che potrebbe essere una questione di aggiornamento.
PS la macchina non ha ancora un mese di vita!
nik79
Messaggioda nik79 » 10/05/2021, 10:57
Ho approfondito la questione, a breve vedrò di passare dal service (anche se sono pessimista!).
Il problema ce l'ha la Seat con Ateca (mentre su Leon funziona) la Skoda con la Karoq (mentre su Octavia funziona) e la Vw su Tiguan (mentre su ID.3 funziona). Spero che sia solo un problema di aggiornamento!
wantedlex
Messaggioda wantedlex » 12/05/2021, 15:07
Ciao a tutti,
anche io avevo (ed ho lo stesso vostro problema) e proprio oggi ho ritirato la macchina dal service.
In un primo momento non sapevano darmi risposta ed hanno dovuto chiedere direttamente alla casa madre: hanno risposto che è una funzionalità ancora NON attiva in Italia e che verrà rilasciata nel corso della settimana 25 secondo tabella di marcia.
Può capitare che quel messaggio non appaia per qualche motivo in alcune circostanze perché siete capitati in una zona in cui stanno effettuato il beta testing.
Inoltre non hanno saputo dirmi per il momento dal service se l'aggiornamento arriverà via OTA o se sia necessario recarsi da loro per effettuare l'aggiornamento manualmente (anche se dovrebbe essere il primo caso visto che i beta test li stanno facendo via OTA).
Quindi, essendo la settimana 25 quella che va dal 14/06 al 20/06, siamo rimasti che se non arriva un aggiornamento via OTA ed il problema non si sistema, ci aggiorneremo per capire il da farsi.
Per quanto riguarda il fatto che funziona su altre vetture è presto detto: la Wolksvagen ha rilasciato la funzionalità per prima sui loro modelli in quanto fornitrice del servizio mentre per i modelli Skoda, Seat, Cupra, come dicevo, il sistema non è stato rilasciato ancora a meno di alcuni veicoli (tipo la Octavia) e man mano verrà fatto il rollout su tutti i modelli.
Criv3
Messaggioda Criv3 » 06/06/2021, 21:22
Ciao ragazzi, spero di essere nella sezione giusta, ho una Nuova Ateca da una settimana circa e volevo sapere se esiste la possibilità, tramite volante multifunzionale, di attivare il 'classico e solo' cruise control senza la funzione di 'frenata automatica' nel caso di macchina davanti...in pratica voglio impostare i 90 km/h fissi senza frenate automatiche della macchina...é possibile?
Messaggioda Ricky » 06/06/2021, 22:56
Purtroppo nella tua Ateca é di serie ľadattivo per cui non puoi avere la funzione che richiedi in quanto caratteristica del cruise tradizionale
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
