Catene da neve, Ragni e Calze - Topic Ufficiale [Pag. 32 misure catenabili aggiornate da Franco il 25/11/2020 ]
Catene da neve, Ragni e Calze - Topic Ufficiale [Pag. 1 misure catenabili]
Messaggioda ilConteBro » 25/10/2017, 10:15
come ho detto più volte, non diventerei mai matto a portarmi dietro attrezzatura con la quale potrei avere problemi ... e poi ... nel caso mi trovi realmente nella neve? con le calze che faccio?
con le catene son sicuro di venirne fuori ... con le calze invece...
bigfantasma
Messaggioda bigfantasma » 26/10/2017, 2:39
Grazie SEAT per la pubblicità ingannevole (brochure) e per la non chiarezza dei concessionari sull'argomento.
L'Ateca è catenabile (catene tradizionali) solo con le tre tipologie di gommature riportate nel libretto d'uso a pag. 59 e qui riportato a pagina 1 e richiamato più volte.
Avendo una 4drive mi sono ritrovato una gommatura 225/55 r17 non catenabile se non facendo ricorso ai "ragni" (preciso che ho scelto una configurazione advance pEr non avere cerchi r18)
Sul libretto di circolazione risulta che posso montare anche i 215/55 r17 catenabile senza problemi.
Ora ho due soluzioni:
- acquistare i "ragni"
- cambiare gomme da 225 a 215 e comprare catene normali.
Preciso che non sono amante delle termiche ( di seguito vi spiego) che comunque ti obbligano al cambio gomme due volte all'anno con un costo complessivo di circa € 150.
Le gomme termiche o invernali in presenza di neve vanno bene se sono strette, più sono larghe più tendono a patìnare.
Purtroppo le case automobilistiche hanno creato la "moda" di uno stile più corsaiolo dell"autovetture spacciandolo come indice di sicurezza e stabilità del veicolo.
Io che sono "datato" vi posso assicurare che con le mie macchine di gioventù - Ala Giulia 1300 TI, Alfa 1750 e Alfetta 1600 - con le gomme invernali andavo dove volevo anche con 20-25 cm di neve fresca perché le gomme strette mordevano la neve. Le catene si montavano solo in montagna in presenza di neve battuta e ghiacciata.
Ciao ragaz
Jet
Messaggioda Jet » 26/10/2017, 7:44
Prendi catene da 7mm e passa la paura :24: se guardi bene gli spazi ci sono. Se poi pensi che le fr possono montare pneumatici fino a 245 vuoi non trovare 7mm di spazio?
bigfantasma
Messaggioda bigfantasma » 26/10/2017, 9:03
Teoricamente sì, però non sei in regola e se ti capita qualcosa sono ..zzi tuoi, a partire dalla garanzia e dall'assicurazione. Se poi incappi in verifiche di un poliziotto o carabiniere pignolo rischi anche sanzioni per infrazioni al cds.
Tutto questo perché Seat resta sulle sue posizioni e non verifica altre soluzioni compatibili e non adegua e/o aggiorna le sue indicazioni.
Ultima modifica di bigfantasma il 26/10/2017, 13:57, modificato 1 volta in totale.
Jet
Messaggioda Jet » 26/10/2017, 10:05
Ma anche no, quando ti fermano non possono chiederti il libretto uso e manutenzione che tra l' altro potresti avere nel cassetto a casa :hihihi: nella carta di circolazione mica scrivono se é catenabile o no. Anche perché tutte sono catenabili o con le 7mm o con i ragni :24:
Messaggioda Franco » 26/10/2017, 10:26
@bigfantasma.
Per quanto riguarda la "catenabilità", se ne è parlato parecchio su queste pagine. Rimane il fatto che eventuali controlli da parte delle Forze dell'Ordine si limitano a quello che c'è scritto nella carta di circolazione, ed eventualmente al controllo che le catene siano omologate e della giusta misura. Quel che sta scritto sul libretto d'istruzioni... non è un documento ufficiale. Per cui, anche se monti le catene su gomme 225/55 R17 chi ti può contestare che non siano conformi al Codice della Strada?
Per quanto riguarda la larghezza della gomma, è risaputo che le gomme strette "mordono" meglio la strada, e vanno meglio anche nelle situazioni intermedie (es. quando la neve si sta sciogliendo), eppure le maggiori case costruttrici (Continental, per non fare nomi) stanno attualmente cercando di convincere gli acquirenti che sulla neve le gomme larghe sono più efficienti, perché aumenta la superficie di appoggio. Sarà anche vero, sulle belle piste innevate e regolari dove hanno fatto le prove. Ma l'utente comune non viaggia costantemente in piano sulla neve battuta, questo evidentemente non lo considerano, preoccupati solo di far spendere soldi alla gente ed aumentare i guadagni.
EDIT: ho visto che Jet mi ha preceduto sul tempo.
Messaggioda hunte88 » 26/10/2017, 14:07
Ragazzi ma un delle catene da 7mm omologate per cerchi da 245/40 R19 si trovano su amazon a prezzi modici si trovano ? Io non le ho trovate.
Cos'è che certifica se sono omologate o meno un paio di catene ?
Grazie mille.
Messaggioda Franco » 26/10/2017, 15:10
hunte88 ha scritto:Cos'è che certifica se sono omologate o meno un paio di catene?
Il certificato di omologazione che accompagna le catene. Su Internet trovi tutte le spiegazioni (es. qui).
Tieni presente che l'omologazione è riferita alle misure di cerchio e pneumatico, non alla vettura. Quest'ultima potrebbe avere cerchi e pneumatici della misura corrispondente, ma non essere catenabile per questioni d'ingombro. Per questo esistono catene di spessore diversi (da 7 a 15 mm, più o meno) e catene di tipo "ragno", che non hanno ingombri all'interno della ruota. Sono tutte omologate, ma è il costruttore che dice se le puoi montare o meno, a seconda delle diverse dimensioni di cerchio e pneumatici previsti per la vettura.
Lucolt7
Messaggioda Lucolt7 » 26/10/2017, 16:42
Messaggioda hunte88 » 26/10/2017, 17:00
Grazie Lucolt. Mazza però un pò costosette. A sto punto prenderò le 9mm...tanto non le userò, è solo per una questione burocratica. L'anno prossimo vedrò se optare per dei ragni o un treno di invernali.
bigfantasma
Messaggioda bigfantasma » 02/11/2017, 23:17
Già, è solo una cosa burocratica.
Mi sono voluto togliere l'ultimo dubbio quindi ho fato un passaggio in SEAT dove praticamente mi hanno detto che lo spazio per montare le catene da 7mm c'è però se succede qualcosa, nello specifico il caso più a rischio è lo sfregamento contro il cavo ABS, loro non si ritengono responsabili.
Nel tornare a casa mi sono fermato da Bep's in via Stalingrado (Bologna) per vedere di persona ed avere ulteriori informazioni sui ragni; sicuramente belli e pratici i K-summit della Konig (per le mie gomme 225/55/R17 € 293,00 e passa la paura) però se un domani passo a un 215/55/R17 devo cambiare anche i ragni.
Ho imparato che le catene da 7 o 9mm hanno la stessa resistenza e che con il ns tipo di auto è facile che si rompano, così almeno ha detto il commesso con cui ho parlato.
Che bel dilemma!! e se le catene devo utilizzarle veramente?? con la nevicata e le gelate di alcuni anni fa per girare in Bologna, alla data dovevo ancora spostarmi per lavoro, ho dovuto montare le catene sul c-max e anche sulle macchine delle figlie che pur montavano gomme termiche!
Ultima modifica di bigfantasma il 03/11/2017, 19:11, modificato 1 volta in totale.
Jet
Messaggioda Jet » 03/11/2017, 7:47
Catene puoi prenderle benissimo da 7mm che sono 9mm ma ripiegate x diminuire l' ingombro. Catene che si spezzano sinceramente non é che se ne sentano tutti i giorni anzi mai proprio nella vita. Poi come ogni cosa dipende come la tratti.
Buduilpa
Messaggioda Buduilpa » 09/11/2017, 15:36
Zelden
Messaggioda Zelden » 13/11/2017, 9:39
appena prese queste per le mie gomme 225/50 R18
https://www.amazon.it/gp/product/B009NP ... UTF8&psc=1
dicono che si possono montare senza urtare nessun cavo o sensore. speriamo bene visto quello che costano
Messaggioda Franco » 13/11/2017, 10:39
Zelden ha scritto:Source of the post appena prese queste per le mie gomme 225/50 R18
Le Easy Fit della Thule/Konig sono eccezionali come facilità di montaggio. Le ho avute sulla mia precedente Seat Exeo, e le ho acquistate anche per l'Ateca, ma nella misura adatta ai pneumatici 215/55 R17 (CU-9 serie 100).
Come ingombro interno sono uguali alle altre catene (sempre da 9 mm sono) però, come dicevo, la facilità di montaggio è unica, e questo secondo me è un elemento molto importante. Sulla qualità, poi, non si discute. Trovate su Ebay a 160 euro, spedizione compresa (circa 13 euro in meno che su Amazon).
Zelden
Messaggioda Zelden » 13/11/2017, 15:59
io pagate 177,50 anche se la mia misura non è catenabile, 225/50 R18 ma per non avere noie di nessun tipo le ho prese e le metterò nel baule fino a controlli delle guardie o nevicata seria. Almeno cosi sto sereno ovunque decida di andare
