Messaggioda ilConteBro » 07/08/2017, 16:26
mai successo
saldissimo e fermissimo
maros71
Messaggioda maros71 » 12/08/2017, 14:23
Ciao a tutti, scusate se dovessi ripetere qualcosa di già scritto ma ho letto tutte le 17 pagine del topic e non mi è chiaro se qualcuno ha già riscontrato quello che sto per scrivere.
La mia Ateca ha appena 500 km ho notato finora solo sullo sconnesso, per le strade di Roma si può parlare di eufemismo...., un "ticchettio" non continuo, dipende dal livello e quantità dei "rattoppi di asfalto", che mi sembra provenire dal lato sinistro della plancia in alto ma non sono assolutamente sicuro dell'origine. Grazie per eventuale dritta! :inch: :bye:
SEAT Ateca 1.4 EcoTSI 150 CV ACT 4DRIVE DSG XCELLENCE. Concessionaria Motoreurope. Data ordine 28/01/2017. Consegna: 31/07/2017
marco170987
Messaggioda marco170987 » 20/08/2017, 17:15
Dopo 6 mesi di utilizzo e più di 3000 km percorsi, non avverto alcun scricchiolio ;) vedremo se con il passare del tempo la situazione cambia.....
In ogni caso ho notato che il modello diesel è nettamente più rumoroso e "vibrante" , anche se devo ammettere che l'ho provato solo per pochi minuti, prima di scegliere la versione benzina.
5000 Km percorsi circa
Consumo medio reale 13,7km/l
Messaggioda ilConteBro » 20/08/2017, 17:31
Scricchiolii possono esserci soprattutto nel periodo iniziale di utilizzo proprio "a causa" dell'assestamento delle plastiche stesse
Senza tenere conto, poi, che con il caldo il tutto si dilata con un aumento dei volumi dei materiali e maggiori possibilità, quindi, di sfregamento
DocSte
Messaggioda DocSte » 21/08/2017, 8:37
Ciao, non so se può essere utile a qualcuno ma, l'unico rumore ferroso fastidioso che non riuscivo a capire da dove venisse, sono riuscito a individuarlo...gancio di blocco di uno dei due sedili posteriori...
maros71
Messaggioda maros71 » 21/08/2017, 16:12
Ciao a tutti, ho capito l'origine del "ticchettio" che sentivo alla sinistra del lato guida.....è la bocchetta di areazione aperta: una volta chiusa ruotando la ghiera.... il rumore è scomparso! :bye:
Gando85
Auto: vorrei un'Ateca
Messaggioda Gando85 » 29/08/2017, 16:19
qualcuno ha riscontrato un ronzio-vibrazione proveniente dal montante delle cinture-airbag laterali? io lo sento su ambo i lati e mi manda ai matti
Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
alexseventyseven
Messaggioda alexseventyseven » 31/08/2017, 13:41
Buongiorno a tutti,
la mia Ateca 1.6 TDI ritirata a fine febbraio ha sempre avuto vibrazioni su fondo sconnesso e finalmente sono riuscito a portarla in assistenza. E' un problema riconosciuto da Seat che dal PC di qualsiasi centro assistenza lo possono leggere. Seat ha creato dei pannelli anti vibrazione e fono assorbenti da sostituire (o aggiungere non ho capito bene) all'interno delle portiere anteriori. Per adesso non ho più sentito alcuna vibrazione.
Perciò quello delle vibrazioni è un vero problema e occorre portare l'Ateca in assistenza per farsi aggiungere o sostituire tali pannelli.
Messaggioda Wilson » 31/08/2017, 13:45
Giusto per chiarezza alexseventyseven, l'intervento è stato eseguito in garanzia o ti hanno fatto pagare qualcosa? Perchè a me hanno detto che, se volevo farle installare, l'intervento era a mio carico.... :(
alexseventyseven
Messaggioda alexseventyseven » 31/08/2017, 13:54
Wilson: In garanzia e ci mancherebbe altro... leggo che sei anche tu di Torino... io l'ho acquistata in via Reiss e il lavoro è stato fatto in garanzia... l'hai acquistata anche tu li oppure da un'altra parte?
Ultima modifica di alexseventyseven il 31/08/2017, 14:37, modificato 1 volta in totale.
Tex85
Messaggioda Tex85 » 31/08/2017, 14:04
Buono a sapersi!! :24:
lomardia1
Messaggioda lomardia1 » 31/08/2017, 18:59
La mia con circa 2000km si sente un legato fiscio a gomme diritte appena giro in Po smette
Messaggioda Wilson » 31/08/2017, 21:23
Io l'ho presa in Bocar, a Cirìè, e mi hanno detto che l'intervento sarebbe stato a mio carico (confermato anche dal numero verde Seat). Vista la tua esperienza ricontatterò l'officina, grazie alexseventyseven :inch:
Matt81
Messaggioda Matt81 » 01/09/2017, 10:20
Wilson, tienici aggiornati, che queste portiere anteriori vibrano a tanti e se si sistemano in garanzia...
alexseventyseven
Messaggioda alexseventyseven » 01/09/2017, 10:58
Come vi dicevo, la mia è passata in garanzia e mi sembra del tutto corretto che sia così. Se le Ateca vibrano su fondo leggermente sconnesso è perché l'interno delle portiere non è stato progettato al 100% bene ed è necessario sostituire o aggiungere (non so cosa facciano tra le due) il rivestimento antivibrazione insonorizzato.
Wilson: Per curiosità a quanto ammonterebbe la cifra richiesta?
Messaggioda Wilson » 02/09/2017, 12:39
Non mi hanno fatto un preventivo, mi hanno solo parlato di 2-3 orette di lavoro, che dovrebbero corrispondere dai 100-150€
