No mai successo, a parte le prime volte in cui non avevo ben capito cosa fare con la mano , mai fallita un apertura/chiusura. Basta ricordarsi che, per aprire, bisogna infilare la mano nella maniglia senza impugnarla (zona A) e, per chiuderla, passare con un dito sulla zona B. Bisogna evitare di attivare entrambe le zone.Keyless
- Wilson
Keyless
- IGNAZIOPIZZO
Keyless
Esattamente come detto da Wilson! Concordo!
- profumi83
Keyless
Ripeto pur seguendo la procedura illustrata sono più le volte che non si apre..se invece quando mi avvicino alla macchina con le chiavi in tasca tiro direttamente la maniglia mi si apre il più delle volte...la chiusura invece non mi da problemi...
Roberto
Keyless
...avrebbe dovuto avvisarti il venditore. Alcune Ateca di Test erano del mercato spagnolo ed avevano un allestimento 'particolare' e il kessy è un optional che una volda andava abbinato al portellone handsfree mentre adesso mi pare possa anche ordinarsi fine a se stesso.
Keyless
mic91, ciao!
Effettivamente, è stata una "delusione" provata da tutti quelli che hanno testato una Advance con il bottone e poi si sono ritrovati con la chiave
Sappi comunque che non c'è poi così tanta differenza
L'avviamento è comunque di tipo "elettronico" ovvero basterà un "colpetto" di giro con la chiave perché parta l'accensione
Non dovrai tenere girata la chiave come in altre auto
Di questo ne sono molto contento
- Nicola
accensione
salve l'altro giorno mi capita una cosa strana, mi siedo al posto di guida con la chiave in tasca vado a mettere in modo mi esce una scritta sul displey chiave non riconosciuta, non si mette in modo ,dopo vari tentativi riesco a mettere in modo, cosa e successo non lo s'o, qualquno mi puo aiutare a capire grazie
- rtmaida
Keyless
rtmaida ha scritto:Source of the post danze
Dilettarmi
- Lucolt7
Keyless
rtmaida, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, grazie.
- Tia©
Keyless
@rtmaida una volta capito il funzionamento andrà sempre al primo colpo
L'errore più frequente è quello di tenere il piede sotto e muoverlo, mentre la procedura corretta è un classico calcio; quindi basta andar sotto col piede e toglierlo subito.
Questo perché il sensore non è come quelli che ad esempio trovi nei bagni che accende la luce appena ti vede.. ma piuttosto, sempre rimanendo nei bagni, è simile a quello dello sciacquone automatico.. lo copri mentre fai i tuoi bisognini e quando esci il sensore si libera e attiva il circuito.
Scusate per il paragone poetico
- AntonioNeo
Keyless
Comunque il fatto di non dover prendere la Chiave è molto comodo, è il portellone elettrico assolutamente spettacolare, piccolo problema io ormai riesco a primo colpo, mia moglie ancora no e ogni volta si incazza
