Fari Full Led
antos
Fari Led
Messaggioda antos » 15/01/2018, 19:16
ecco... perché oggi non l'ho trovata. ho trovato quella per la modalità autostrada, tutto qui.
Frixair
Fari Led
Messaggioda Frixair » 15/01/2018, 21:28
Oggi io mi sono accorto che accendendo i fendinebbia anteriori si spengono le luci diurne
Fari Led
Messaggioda Hook » 15/01/2018, 21:32
Si spengono proprio del tutto? Ad esempio, quando si accendono gli anabbaglianti, le diurne calano di intensità, ma questo è normale...
Fari Led
Messaggioda Franco » 15/01/2018, 22:04
Le direttive europeee prevedono che le luci diurne si spengano quando vengono accese le luci di posizione (e di conseguenza anche quando vengono accesi i proiettori anabbaglianti o i proiettori fendinebbia, visto che quest'ultimi si accendono solo quando sono accese le luci di posizione).
Nei fari full led dell'Ateca, le luci di posizione sono costituite dagli stessi 5 led da 15 watt delle luci diurne, solo che vengono alimentati con una corrente minore, e quindi hanno un'intensità luminosa molto inferiore.
Pertanto, quando la luce ambiente diminuisce oltre un certo limite (e si mantiene tale per un determinato tempo) gli anabbaglianti si accendono, e contemporaneamente le luci diurne calano notevolmente di luminosità, "trasformandosi" in luci di posizione.
antos
Fari Led
Messaggioda antos » 15/01/2018, 23:31
Franco, tu sai dirmi qualcosa circa la regolazione della sensibilità delle luci in posizione AUTO?
Fari Led
Messaggioda Franco » 16/01/2018, 0:35
Non mi ricordo che ci sia la possibilità di regolare la sensibilità del sensore. Forse è possibile farlo tramite cavo VAG-COM, ma è comunque una funzione preclusa al normale utente, visto che il libretto d'istruzioni non ne parla (perlomeno, io non l'ho trovata).
frtntn
Fari Led
Messaggioda frtntn » 16/01/2018, 1:03
Ciao, la procedura di regolazione della sensibilitá del sensore delle luci era giá stata indicata da Nico26 in altra discussione:
"Premi Car poi setup in basso poi 3 voce Luci poi seconda voce attivazione ( PRESTO MEDIA TARDI)"
personalmente non ho provato ma nella stessa discussione sembra che altri utenti abbiano confermato :24:
Fari Led
Messaggioda Hook » 16/01/2018, 8:03
Confermo anch'io!!!
antos
Fari Led
Messaggioda antos » 16/01/2018, 9:17
frtntn ha scritto:"Premi Car poi setup in basso poi 3 voce Luci poi seconda voce attivazione ( PRESTO MEDIA TARDI)"
Questa impostazione si riferisce o alla funzione 'autostrada' oppure al tempo di attesa in cui da luci diurne si passa agli anabbaglianti (esempio entrando in galleria)....
Mi sa che qui Franco ha proprio ragione.
Fari Led
Messaggioda Hook » 16/01/2018, 10:07
Ecco qua l'impostazione... io credo proprio che questa sia la regolazione della sensibilità del crepuscolare, anche se non meglio specificato.
frtntn
Fari Led
Messaggioda frtntn » 16/01/2018, 10:36
Ciao, questo è il link alla discussione cui mi riferisco...
viewtopic.php?f=101&t=1183
Fari Led
Messaggioda Hook » 16/01/2018, 11:37
E in questa discussione da te indicata, Magnexon, riferisce di aver risolto proprio così: "Ho impostato su TARDI e ora ho l'effetto desiderato!"
Fate delle prove anche voi se vi va. ;)
frtntn
Fari Led
Messaggioda frtntn » 16/01/2018, 12:25
Piccola riflessione sull'impostazione auto dei fari...è comodissima ma in alcuni casi ti mette in difficoltà:
-con la nebbia di giorno non si accendono gli anabbaglianti...bisogna intervenire sulla manopola;
-quando attraversi un tratto pieno di cavalcavia in cui normalmente non accenderesti i fari l'auto inizia ad accendere e spegnere i fari...il tutto non sarebbe di rilievo se non fosse che l'auto che precede potrebbe pensare ad un voluto lampeggio di fari da parte nostra....(me ne sono accorto perchè in un paio di occasioni l'auto che mi precedeva mi ha dato prontamente strada) :hihihi:
naturalmente ribadisco che è un ottima funzionalità della nostra auto a cui non posso fare a meno
antos
Fari Led
Messaggioda antos » 16/01/2018, 15:31
Hook ha scritto:E in questa discussione da te indicata, Magnexon, riferisce di aver risolto proprio così: "Ho impostato su TARDI e ora ho l'effetto desiderato!"
Proverò a fare così e vediamo cosa accade... per ora grazie. :bye:
Fari Led
Messaggioda Franco » 16/01/2018, 15:57
Hook ha scritto:io credo proprio che questa sia la regolazione della sensibilità del crepuscolare, anche se non meglio specificato.
Penso che Hook abbia ragione. Il fatto di poter scegliere tra le modalità "presto", "media" e "tardi" potrebbe far pensare a un ritardo intenzionale sull'operazione di accensione e spegnimento (che comunque avviene per evitare ripetute accensioni e spegnimenti nell'arco di un breve tempo), ma penso invece che tali termini siano da interpretare diversamente: "presto", nel senso che l'accensione dei proiettori avviene presto, ossia quando il calo di luminosità è ancora poco percettibile, "tardi" quando il calo di luminosità è maggiore, e ovviamente "media" per una via di mezzo.
Di certo, poteva esser fatta maggiore chiarezza sull'argomento, visto che, come già rilevato, nel manuale d'istruzioni non c'è niente in merito.
ste
Fari Led
Messaggioda ste » 16/01/2018, 16:10
Sì, confermo; l'impostazione è proprio quella e, a mio avviso, con "tardi" significa che occorre un "maggior buio" perchè le luci si accendano. Certo non è che siano stati chiarissimi...
