Codifiche VAG
patgen79
Messaggioda patgen79 » 09/08/2017, 14:04
Sarebbe bello poter utilizzare il kessy come su altre macchine tipo renault... Mi spiego....
Sulla renault basta avvicinarsi con la chiave in mano per far si che l'auto si apra.... (sulla nostra va benissimo il sensore posto sulla maniglia).
Il bello viene per chiuderla.
Infatti basta allontanarsi dal range del rilevatore kessy dell'autovettura per far si che questa si chiuda (compresi gli specchietti). In questo modo non servono più le mani (tipo se hai delle borse in mano)...
Sapete se è possibile effettuare questa codifica con il vag?
Tex85
Messaggioda Tex85 » 31/08/2017, 12:06
Qualcuno ha già fatto modifiche vag su una versione my2018?
alias76
Messaggioda alias76 » 08/09/2017, 13:01
ragazzi ma tutte queste modifiche sono reversibili?nel caso, mamma Seat se ne accorgerebbe?
R0bert0
Messaggioda R0bert0 » 16/09/2017, 13:40
Buongiorno, qualcuno ha testato la modifica delle luci diurne spente con il selettore impostato sullo 0 ? Sono andato in seat a chiederlo ma loro hanno detto che questa funzione è disponibile per le auto della polizia e che facevano la richiesta di un eventuale possibilità! Si invalida la garanzia facendolo propriamente? Grazie.
1.6 TDI Advance Bianco pastello
Tex85
Messaggioda Tex85 » 21/09/2017, 9:23
Ciao,
Con l'ultima versione del software VCDS 17.8 funziona tutto anche sulla MY2018!!
Qualcuno per caso è riuscito a far funzionare la chiusura automatica dei finestrini in caso di pioggia??
Marcello75
Messaggioda Marcello75 » 21/09/2017, 19:10
purtroppo i codici sono diversi.... ovvero alcuni bit da attivare non sono presenti sulla my18 (probabilmente sono bit diversi...ma valli a trovare ora!!!)
almeno per quello che ho provato io (specchio retrovisore in retro)
come mi libero un po' cerco meglio online se qualcuno ha già cominciato a smanettare....
Marcello
Ordinata 09/05 ; Arrivata 07/08 ; Ritirata 01/09 ; 2.0TDI 4Drive FR 150cv
Tex85
Messaggioda Tex85 » 21/09/2017, 22:56
:24: :24: :24:
Messaggioda Franco » 22/09/2017, 18:59
R0bert0 ha scritto:[...] modifica delle luci diurne spente con il selettore impostato sullo 0 [...] Si invalida la garanzia facendolo propriamente?
La garanzia probabilmente non viene invalidata, ma se ti dimentichi di accendere le luci diurne (oppure gli anabbaglianti) di giorno fuori dai centri abitati, commetti un'infrazione al Codice della Strada. Se tale infrazione dovesse essere causa di un incidente stradale, le cose si complicano...
Per curiosità, qual è il motivo per cui vuoi disabilitare l'accensione automatica delle luci diurne?
fondente1.6
Messaggioda fondente1.6 » 24/09/2017, 14:30
[EDIT MODERATORI] Nel Forum è vietato il cross-posting, hai già scritto lo stesso messaggio qua: viewtopic.php?f=23&t=1378&p=53561#p53561
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
Zelden
Messaggioda Zelden » 16/10/2017, 0:39
qualcuno sa come regolare il lane assist? ho provato qualche codifica spagnola ma niente
avevo acquistato il 17.1 prima che arrivasse l auto. Arrivata l auto non mi riconosceva il programma e diceva di aggiornarlo alla ver.17.8
dopo aver fatto l aggiornamento mi ha riconosciuto il tutto e sulla mia MY2018 hanno funzionato:
- chiusura tetto panoramico insieme ai finestrini ( tenendo premuto tasto telecomando)
- ripiegamento immediato specchietti
- mentre la velocità della ventola su auto mi diceva che accettava il codice ma poi non cambiava nulla e se tornavo nella modifica del byte ecc era come se nn l avessi mai fatto quindi come se non lo salvasse. bah
dopo aver messo questi 2 e provato svariate volte quello della velocita della ventola ho dovuto abbandonare per mancanza di tempo
il giorno dopo quando ho riaperto il programma mi dice: file rot error e quindi non mi fa fare piu niente
ora ho reinstallato il 17.8 su un altro pc per fare una prova , perche secondo me al secondo tentativo con lo stesso pc ha rilevato il cavo della versione 17.1 e quindi non me lo riconosce piu. Ora provero con un altro pc per vedere se funziona almeno la prima volta con pc differenti altrimenti dovò acquistare su aliexpress il 17.8 con il cavo
Tex85 tu cosa sei riuscito a impostare?
Zelden
Messaggioda Zelden » 17/10/2017, 19:53
scusate se scrivo di nuovo ma sono 3 volte che scendo in macchina e perdo ore per nulla
su certe codifiche dopo il tasto 10 (adattamento) dite di mettere il numero del canale. A me compare direttamente una lista che sposso scorrere con i codici IDE 123456 e ENG 123456 come tutte le altre codifiche.
come faccio a far comparire la maschera del numero canale invece che la classica lista dei canali?
grazie
Tia©
Messaggioda Tia© » 18/10/2017, 18:19
Tex85 ha scritto:Qualcuno per caso è riuscito a far funzionare la chiusura automatica dei finestrini in caso di pioggia??
Ho provato in diversi modi ma non funziona, manca qualcosa.. ho fatto una comparazione anche con i valori della mia scirocco sulla quale funziona, ma non ne son venuto fuori. Appena ho tempo devo googlare qualche illuminato :)
dmagoni
Messaggioda dmagoni » 21/10/2017, 17:15
Buongiorno a tutti,
stavo cercando di utilizzare il VAG-COM per abilitare il riconoscimento dei segnali stradali.
La codifica l'ho ricavata dal forum spagnolo della Ateca, ed è quasi uguale a quella presente alla prima pagina di questa discussione, con la differenza che nel modulo A5 codifica 07 deve essere attivato il bit 4 del byte 16 (e non il bit 1 del byte 0).
In effetti, nel Long Coding Helper, in corrispondenza del bit 4 del byte 16 c'è la descrizione corretta (Traffic sign recognition); se lo abilito, esco e faccio "Do it" sembra che vada tutto bene, ma poi rileggendo la codifica 07 c'è ancora il vecchio valore.
Ho provato più volte, non c'è modo di modificare il valore.
Volevo chiedere se qualcuno ha già provato, ha avuto problemi simili ed è riuscito a risolverli.
Gli altri bit della codifica (moduli 5F e 17) invece vengono accettati, e infatti trovo le opzioni del TSR nel media system, però se cerco di abilitarle mi dice che il TSR non è disponibile.
La mia ateca è una My18, e sto usando il software VCDS 17.8.0.
Zelden
Messaggioda Zelden » 21/10/2017, 19:03
ti da per caso una finestra con scritto file ROD error dopo che premi 07 codifica?
dmagoni
Messaggioda dmagoni » 21/10/2017, 23:35
Si, esattamente!
Zelden
Messaggioda Zelden » 22/10/2017, 10:56
hai il mio stesso problema, le modifiche alla centralina me le fa ma quelle dove devi codificare e cambiare i bit e byte mi fa come te. me lo fa impostare mi dice codifica accettata ma poi non è come se non la salvasse.
anche il cavo l hai preso con la versione 17.8.0 ?
