Caricatore Wireless
andreapao77
Caricatore Wireless
Messaggioda andreapao77 » 28/06/2020, 22:47
@Ricky Però cosi non si interfaccia con il full link giusto?
Cioè se lo appoggiassi su un accessorio aftermarket dovrei comunque collegarlo via cavo per far funzionare apple CarPlay ....quindi prenderebbe doppia ricarica?
:redface:
Ritirata 30/06/2020 :24:
Caricatore Wireless
Messaggioda Ricky » 29/06/2020, 0:28
Temo proprio di sì purtroppo, o ľuno o ľaltro :(
Dadex78
Caricatore Wireless
Messaggioda Dadex78 » 09/05/2021, 8:38
Buon giorno, riesumo questa vecchia discussione per un problema.
Ho la ateca pre rest.
Quando usavo iPhone XS il caricatore funzionava benissimo.
Da quando ho il 12 un disastro.. il cellulare scarica tantissimo fini ad andare in protezione di temperatura.
A nessun altro capita?
FlavioP
Caricatore Wireless
Messaggioda FlavioP » 23/07/2021, 20:33
Confermo, scalda tantissimo il telefono (Samsung S10) e carica veramente poco…
Manrico
Problema Ricarica wireless
Messaggioda Manrico » 01/02/2022, 21:36
Ciao a tutti. Ogni volta che metto il mio iPhone 12 nel vano di ricarica wireless la ricarica ha inizio (con tanto di avviso sul display) ma, subito dopo, compare il messaggio “Non è possibile ricaricare…togliere gli altri oggetti dal vano e lascia solo il telefono” ma, naturalmente c’è solo il telefono.
Se non lo carica, pazienza, io di solito lo collego con la presa USB. Il problema è il ripetersi del suddetto messaggio che non mi lascia in pace.
A qualcuno succede la stessa cosa?
Grazie!
Caricatore Wireless
Messaggioda Ricky » 02/02/2022, 0:04
Manrico, ciao ho spostato qui il tuo messaggio
Leggi qui nel Topic specifico le varie esperienze e capirai il motivo :24:
Manrico
Caricatore Wireless
Messaggioda Manrico » 03/02/2022, 14:47
Sì, grazie!
In verità avevo già letto questo topic ma nessuno parlava di questo messaggio invadente (oltreché sbagliato). Niente, ho risolto semplicemente, come suggerito da qualcuno per altri scopi, posizionando il mio iPhone con lo schermo rivolto verso il basso.
Caricatore Wireless
Messaggioda Hook » 03/04/2022, 21:55
Ho appena cambiato telefono e ho subito notato che l'auto mi rimanda "assenza di rete", ovvero, invece di amplificare il segnale di telefonia, mi ritrovo con tutte le tacche spente ed una bella "X" in fianco.
Purtroppo non sono riuscito a capire dove frugare, tra impostazioni auto e telefono... :mahh:
A qualcuno è capitato ed è riuscito a rimediare?
giovzonc
Caricatore Wireless
Messaggioda giovzonc » 04/04/2022, 21:20
A me è successo di visualizzare sul sistema d'Infotainment nessun segnale con la X ma in realtà il telefono riceve e funziona tranquillamente con il vivavoce ,è sbagliata cioè la visualizzazione della quantità del segnale , questo mi è accaduto quando sono passato da S20FE a S21
Caricatore Wireless
Messaggioda Hook » 04/04/2022, 23:45
Guarda caso ho appena preso proprio un Galaxy S20FE, ma ho notato che oggi invece si sono riaccese le "tacche" del segnale sull'infotainment. Domani ricontrollerò se la questione persiste in positivo... in tal caso significherebbe una sorta di "malfunzionamento" iniziale che si va poi a sistemare in autonomia. Oppure bastava fare la prima telefonoata dall'auto per stabilire la sincronizzazione... :mahh:
Domani vi riaggiorno.
Caricatore Wireless
Messaggioda Hook » 06/04/2022, 10:55
Ho notato che le tacche si cendono solo dopo aver affettuato una chiamata e restano accese fino allo spegnimento dell'auto, per poi ritornare a rimanere spente al successivo riavvio dell'auto, fino a che non si rifà una telefonata, e così via...
Sto provando a verificare tra le impostazioni del telefono (per me sta lì l'inghippo), ad esempio nei permessi della scheda SIM.
Vi tengo aggiornati.
giovzonc
Caricatore Wireless
Messaggioda giovzonc » 10/04/2022, 18:14
Ciao . Hai risolto ?
Caricatore Wireless
Messaggioda Hook » 10/04/2022, 21:24
Purtroppo no, ma "il problema" (se così lo voglaimo chiamare) è legato solo alla visualizzazione delle tacche e non impedisce certo di effettuare o ricevere chiamate, quindi me lo tengo anche così senza farmi trope seghe mentali. ;)
giovzonc
Caricatore Wireless
Messaggioda giovzonc » 28/06/2022, 18:17
Per quanto mi riguarda ,ora ( dopo un aggiornamento ricevuto sul S21) tutto è tornato alla normalità , visualizzo nuovamente nome operatore e intensità segnale .
Ciao.
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
