Telecamera Posteriore Aftermarket
mikyfr
LocalitĂ : Parma
Messaggioda mikyfr » 21/05/2021, 14:23
ciao vi espongo la mia esperienza, contattato concessionario ufficiale Seat , loro installano telecamera originale dopo l'acquisto della macchina
costo telecamera 600 euro
costo codici sblocco 98 euro
manodopera 300 euro
totale + iva 1150 euro
A questo punto faccio senza e mi scanto la prossima volta che acquisto l'auto :bye:
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 21/05/2021, 16:07
:spav: Concordo sullo stare senza per questa volta :24:
Messaggioda Ricky » 22/05/2021, 0:22
Aspetti di uscire dalla garanzia e acquistando da solo la tlc su ebay amazon ecc la fai installare da un buon installatore e acquisti eventualmente solo i codici se Äľinstallatore non ha, cosa che dubito :24:
Magiurian
LocalitĂ : Roma
Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Messaggioda Magiurian » 12/07/2021, 19:38
Io l'ho comprata su internet retrocamera e cavi, ho trovato uno schema per il montaggio , ho codificato con obdeleven .....e risparmiato un sacco di soldini
Libox
LocalitĂ : Como
Messaggioda Libox » 13/07/2021, 14:43
Ok, sorry.
Ottimo, potresti darci qualche info in piĂą? Link e codifica da fare?
Ultima modifica di Libox il 13/07/2021, 14:43, modificato 1 volta in totale.
Instabile
LocalitĂ : Bergamo
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda Instabile » 18/07/2021, 12:32
Io l’ho installata aftermarket.
Per la codifica tramite vag bisogna procedere così:
5f-information electr.
Coding 07
Long coding helper
Byte 19
Mettere la spunta su Rear view camera Low Installed
Chiudere finestra e premere Do it!
Per il cablaggio basta collegare il nero ed il giallo al quadblock blu sui pin 1 e 12 del mib
E collegare il negativo ed il positivo alla luce retro dietro
Non sono un esperto ma spero si capisca :ahahah:
gymkana
LocalitĂ : Milano
Auto: Arona DSG FR
Messaggioda gymkana » 21/07/2021, 18:43
io ho quella di serie, vi capita che sfarfalla a volte?
Discus1974
LocalitĂ : Chioggia
Messaggioda Discus1974 » 05/12/2021, 15:32
quale hai comprato e dove?
puoi inserire qualche link e magari spiegare meglio come hai codificato?
graziE
Instabile ha scritto:Io l’ho installata aftermarket.
Opera
Auto: Arona DSG
Messaggioda Opera » 15/05/2023, 0:22
Dopo aver installato le prese usb-c posteriori, che ho descritto nella specifica discussione, ho deciso di installarmi da solo una retrocamera posteriore.
Sulla mia Seat Arona 110cv Xcellence del 06/2021 con soltanto sensori di parcheggio posteriori di serie, nel vano portaoggetti ho l’unitá centrale senza cd e porte per schede sd, identificata come nuova Mib3.
Ho acquistato lo stesso questa retrocamera su aliexpress, anche se indicata per sistema Mib2
https://it.aliexpress.com/item/10050042 ... cW105Ms0Qj
Per il montaggio ho seguito questi due video, il primo
https://youtu.be/FOu4mGURu_o
perché la retrocamera ed i cavi sono gli stessi, quindi ho preso spunto per per il collegamento all’ unità centrale. Il secondo video, questo in spagnolo
https://youtu.be/1q4T7K8_MOg
soprattutto per il percorso da seguire, come alzare le plastiche e come far arrivare il cavo di collegamento alla maniglia posteriore.
A lavoro terminato, praticamente in un pomeriggio, la telecamera ha funzionato immediatamente, senza necessitĂ  di modifiche con obdeleven.
In pratica, inserendo la retromarcia, vedo a tutto schermo la telecamera con le linee guida di parcheggio, che curvano seguendo il movimento del volante. Poi se mi avvicino agli ostacoli sento i bip dei sensori di parcheggio di serie, chiaramente con maggiore intensitĂ  avvicinandomi.
Rispetto ai due video, non ho i comandi touch per la modifica dei colori o della luminosità e non vedo l’auto in versione ridotta a destra, ma a me va benissimo così.
Per l’importo esiguo speso si è rivelata un affare, si vede benissimo e moglie e figlie ne sono entusiaste, anche perché avevamo la retrocamera sulla precedente vettura.
Sono a disposizione per eventuali informazioni
Omettoleso
Messaggioda Omettoleso » 22/05/2023, 13:07
Che versione di infotainment hai? Quello senza pomelli?
Grazie per le info
Ultima modifica di Omettoleso il 22/05/2023, 13:07, modificato 1 volta in totale.
Opera
Auto: Arona DSG
Messaggioda Opera » 22/05/2023, 21:03
Questo allegato
Danieldrago90
LocalitĂ : Taranto
Messaggioda Danieldrago90 » 20/11/2023, 14:18
Io possiedo una TGI style restyling 2021 con schermo da 8,25 pollici: è possibile installare la telecamera posteriore?
wolf
Messaggioda wolf » 21/11/2023, 11:55
La domanda da porsi è se il sistema che monti ha l'ingresso AV?
La "fortuana" è che il portellone ha le luci di retromarcia e non sono sulla carrozzeria esterna, quindi puoi prelevare la corrente per la retrocamera da un fanale della retro e quindi la retrocamera parte esclusivamente quando inserisci la retro.
Poi hai due alternative; o stendi un cavo dal portellone al sistema di infotainment oppure metti quegli adattatori che lo fanno via radio.
Danieldrago90
LocalitĂ : Taranto
Messaggioda Danieldrago90 » 21/11/2023, 12:46
Eh questo non te lo so dire. Ho visto che sull'Arona pre restyling l'hanno fatto in molti, ma non ho trovato nulla per la restyling
Ultima modifica di Danieldrago90 il 21/11/2023, 12:46, modificato 1 volta in totale.
wolf
Messaggioda wolf » 21/11/2023, 15:38
Beh, se quella pre-restyling aveva l'entrata AV suppongo che quella attuale ce l'abbia anche lei, stento a credere che l'abbiano tolta, anche perché per economia di scala è più semplice produrre un sistema che abbia tutti gli ingressi e casomai lasciarne di inutilizzati che non produrre due sistemi distinti, con e senza ingresso AV. ;)
Sul modello pre-restyling è semplice smontare la plancia per collegare l'ingresso AV? C'è qualcuno che è magari esperto in questo senso? :mahh:
Danieldrago90
LocalitĂ : Taranto
Messaggioda Danieldrago90 » 21/11/2023, 16:12
Tempo fa vidi su YouTube qualcosa a riguardo. Sempre delle versioni pre restyling.
Torna a “ELETTRONICA Arona”
