speriamo si possa mettere un domani in aftermarket ... alla fine non è che sia tanto .. un pannello e quattro-sei supporti da agganciareFunctional Pack: doppio fondo bagagliaio
- Teo
Nel configuratore non spiega bene.. È un doppio fondo che aumenta spazio oppure quest ultimo viene occupato dal ruotino di scorta?
allora
se tu hai il kit fix & go
con il doppio fondo ti viene fornito un pianale rigido che va a livello con i sedili (praticamente se li abbatti non si forma lo scalino)
hai così un fondo sotto quel pannello dove riponi le cose che rimangono nascoste e non ti servono al volo (metti per esempio ombrello, borse spesa vuote da utilizzare, altre cose secondarie) sopra invece ci metti la spesa i borsoni, roba di cui fai carico/scarico
- Teo
Grazie mille conte, ma In caso di ruotino? Poiché lo voglio aggiungere come optional, L indecisione era riguardo l utilità o meno del doppio fondo tenendo conto del ruotino oppure virare su sedili alcantara(scelgo modello advance) come ultimo ballottaggio prima di chiudere.
Il problema del doppio fondo è che per averlo ti tocca pagarlo 370-380 euro (non mi ricordo) perché ti mettono altra roba e lo trovo insensato
Io non ho fatto mettere ruotino...in caso lo metterò più avanti e amen ...
Io ho preferito mettere gli Alcantara (non avrei preso la ATECA con i sedili blu)
- Teo
Seguendo anche le tue indicazioni, ruotino più alcantara
Si però mi sta sulle scatole che abbiano tolto la possibilità di mettere solo doppio fondo a 140-180 euro quando ora per averlo ne devi spendere più del doppio
- Rob93
Veramente a me interessava il functional pack perchè quell'insieme di accessori li volevo già prendere in attesa che uscissero come accessori,perchè quando la ho ordinata io non c'erano
Ora mi tocca pagare acquistandoli dopo molto di più,ma capisco d'altronde che per chi non interessa spendere 385 euro non ha senso.
Ho chiesto di poterlo inserire però mi hanno risposto che sono solo per auto in consegna dal 2017.
- falcone65
La modanatura portellone posteriore del Funzional Pack qualcuno l'ha vista ? avete trovato qualche immagine ? Se impatta esteticamente, mi piacerebbe vederla prima di ordinare l'auto con il Pack.
Eppoi non ho capito bene se il pannello che crea il doppio fondo nel vano bagagli, può essere installato anche in presenza di ruotino. Voi avete certezze in proposito ?
- Teo
In effetti la variazione del costo dei pacchetti e la loro compatibilità non è una mossa eccezionale e trasparente...
Condivido Teo
Ho capito che siamo in fase di pre-porte aperte .. Ma no che ogni 3/4 settimane cambia la possibilità di configurazione
Il concessionario comunque non sa dirmi se il doppio fondo si può aggiungere un domani
- Teo
Senza dubbio.. Ma non capisco cosa determina il rendere compatibile due optional e poi dopo 10 gg dire che non vanno più assieme
Sui prezzi penso che a questo punto guardino questo forum e i suoi sondaggi e vadano ad aumentare i più gettonati
Penso che andrò sui seggiolini , del doppio fondo con un bagagliaio grosso penso si possa fare a meno
- Frixair
Ragazzi avete qualche novità su questo optional. Sapete se una volta messo si può regolare l'altezza della tavola del doppio fondo o é fissa su un altezza
- Frixair
Mi rispondo da solo l altezza é variabile consultato ora il manuale chiedo venia ai Mod....
Ciao ragazzi, potreste consigliarmi se mettere o no questo optional? Sono interessato ma temo che sul 190 4drive essendo già più piccolo il bagagliaio con questo pianale lo andrei a ridurre ulteriormente...cosa ne pensate? Inoltre, secondo voi in caso di necessità di maggiore spazio là cappelliera si potrebbe togliere e riporre nel doppio fondo?
Guido - Ateca Bisanzio
Sul 4drive non può essere montato, mi sarebbe piaciuto ma non è possibile
Visitano il forum: Nessuno e 26 ospiti
