Modifica per rialzare bracciolo originale Arona
iuhffe
Messaggioda iuhffe » 14/12/2018, 19:27
modifica realizzata da un utente su un forum straniero.
Allego immagini per chi volesse prendere spunto
Seat Arona 1.6 tdi scr fr 115cv
Messaggioda Hook » 14/12/2018, 21:05
Ottima modifica!!! :24:
fabri
Messaggioda fabri » 27/02/2019, 15:37
Allora ragazzi ho misurato di quanto dovrebbe essere rialzato il bracciolo per essere come quando il sedile anteriore è tutto abbassato. Lo spessore è di circa 8 cm.
Vedrò di fare due rialzi da 4 cm di spessore con della spugna foderata con della similpelle.
Messaggioda Ricky » 27/02/2019, 16:35
:24: Ottimo aspettiamo foto o meglio il video della lavorazione ;)
DEVIL18
Messaggioda DEVIL18 » 28/02/2019, 15:50
vorrei provarci pure io aspetto foto :D :D :D
fabri
Messaggioda fabri » 18/03/2019, 15:54
Premessa: metto il sedile tutto alzato e il rialzo teorico dovrebbe essere 8 cm.
Novità sulla preparazione:
Ho comprato un pezzo di spugna di spessore 3,5 cm larghezza 40 cm e lunghezza 40 cm. Considerando che la larghezza del bracciolo è 13 cm, ho tagliato 3 strisce di spugna di larghezza 13,3 cm in maniera da fare 2 tagli. La lunghezza per ora la lascio così ossia 40 cm. Ieri ho provato a guidare con 2 pezzi di spugna raggiungendo 7 cm di spessore, oppure con 3 pezzi di spugna raggiungendo uno spessore di 10,5 cm.
Sicuramente mettendo 2 pezzi di spugna è già abbastanza comodo. Mettendone 3 mi sembra un pó alto. Ho già trovato la pelle col quale foderare la spugna. Devo decidere il metodo di agganciare il rialzo oppure devo vedere se lasciare questo " cuscino " libero.
Altra cosa da decidere è se lasciare la lunghezza di 40 cm della spugna, oppure fare il cuscino della stessa lunghezza del bracciolo.
Work in progress...
Messaggioda Ricky » 18/03/2019, 17:55
fabri, se riesci documenta il lavoro passo passo anche con foto e prezzi, potrebbe essere cosa gradita a tanti Grazie :bye:
fabri
Messaggioda fabri » 19/03/2019, 11:08
Ricki i prezzi sono 2 euro e 50 centesimi di spugna
tutto qua'
la pelle l'avevo gia'
se si dovesse comprare la filpelle (o ecopelle) non penso costi piu' di 6 euro, considerando un prezzo medio di 12 euro al metro volendocene circa 50 cm.
Le cuciture le faccio io e quindi costo zero
Tarack
Messaggioda Tarack » 23/03/2019, 12:24
se hai qualche foto del lavoro. non ho capito molto bene cosa intendi per "spugna" e i tagli che hai fatto..
grazie =)
Ultima modifica di Tarack il 23/03/2019, 16:45, modificato 1 volta in totale.
fabri
Messaggioda fabri » 26/03/2019, 20:35
Tarack hai presente i cuscini che vendono per le sede che si usano in cucina? Vendono solitamente i cuscini belli e pronti. Beh, io ho comprato la spugna che si usa. La densità non so come indicarlo, ma non ė molto cedevole.
Hai presente un quadrato di 40 X 40 cm? Prendi un lato, segni a 13,3 cm e poi nuovamente a 13,3 cm. Segni la stessa distanza sul lato parallelo e unisci i punti in maniera da ricavare 3 strisce di spugna.
Dopo aver fatto i 2 tagli, ti ritroverai con 3 strisce di 40X13,3 cm.
Spero di essere stato chiaro.
Chiedi pure se hai dubbi. Sono a disposizione.
Tarack
Messaggioda Tarack » 29/03/2019, 18:50
Grazie mille! sei stato super dettagliato! come densità, tipo gommapiuma o più dura ?
fabri
Messaggioda fabri » 01/04/2019, 13:29
Ma guarda Tarack la gommapiuma secondo me ha una consistenza troppo compatta e densa, secondo me non va bene. La spugna la vedo molto meglio per un discorso di morbidezza e di comfort.
Ieri sera ho fatto le prime cuciture...
...work in progress...
Damystar87
Motore: 1.6 TDI 95 CV
Messaggioda Damystar87 » 09/04/2019, 9:29
Ciao ha tutti..ho notato anche io che il bracciolo è un pó basso...ma vedendo le due soluzioni credo sia meglio quello rettangolare piuttosto che la soluzione straniera...perche credo che a quest’ultIma,facendo pressione verso il basso,il bracciolo tendi ad arretrare...non credete anche voi?
Messaggioda Ricky » 09/04/2019, 11:22
Non so ve la butto li ;) nessuno ha provato a smontare il bracciolo magari trovando il modo di allungare quel ripiano più piccolo che adesso rientra vedi foto numero 2 dall'alto il lavoro risulterebbe pratico e più pulito certo ci sarebbe da mettere in conto credo la non retraibilità del bracciolo,oppure nel smontarlo si potrebbe mettere un ripiano più sottile in modo che cmq rientri,una sorta di matriosca,mentre per gestire l'altezza dei piedini in gomma nera tipo i fermi esterni delle tapparelle o i tappi cavi delle sedie.Non sò sono idee fate vobis :bye:
Damystar87
Messaggioda Damystar87 » 09/04/2019, 16:33
Oggi ho provato a fare un mix tra le due soluzioni per vedere se èfunzionale.a bracciolo allungato al massimo,non dovrebbe tornare indietro...allego foto e poi se riesco lo monto con il biadesivo e lo rivesto con moquette adesiva...
Stefano72
Messaggioda Stefano72 » 09/04/2019, 18:38
Ciao a tutti
Io ho adottato una soluzione a "3 gradini" con altezza da 1 cm a 3 cm.
Fissato con biadesivo sotto e feltro sopra.
Per me funziona alla grande.
Torna a “LE GUIDE "FAI DA TE" PER SEAT ARONAâ€
