Nella guida giornaliera tengo visualizzato il limite di velocità della strada che percorro (così evito le multe per eccesso di velocità ), in autostrada e/o nei viaggi lunghi tengo l'autonomia (come ho sempre fatto anche per le altre auto)Display cruscotto - Quale utilizzate?
- Gio
- LocalitĂ : Lecce
Ciao a tutti. Sembrerebbe banale ma ho ancora poco dimestichezza con i comandi. Come faccio ad inserire il tachimetro digitale o il consumo istantaneo sul display piccolo? Grazie
Magari poi potrò dare la mia opinione x il sondaggio
- LocalitĂ : Sardegna
Prima assicurati di essere nel menu di visualizzazione dei dati di marcia, utilizzando i due tasti "E" ed "F" posti sul lato destro del volante (puoi fare la stessa cosa dal pannello principale).
Poi gira la rotellina "H" fino a visualizzare la funzione prescelta.
- Vincenzo
- LocalitĂ : Nettuno
Anche vario tra consumo istantaneo, radio e navigatore
- Gio
- LocalitĂ : Lecce
Grazie Franco
- giorgio bonezzi
- LocalitĂ : Reggio Emilia
Io uso il monitor su dati auto. Imposto Sport e mi compaiono 3 quadranti tondi dove posso configurare a piacere( io scelgo temp. Olio-temp. Acqua- valori pressione turbo) . Ma potete cambiarli facendo scorrere col dito. Nel centro del cruscotto vario dal telefono alla radio.
- Tex85
- LocalitĂ : Aosta
Ciao, io per via di tutti gli autovelox che ci sono sparsi lungo la strada che faccio quotidianamente tengo la visualizzazione della velocitĂ . Poi ogni tanto metto i consumi
- RIC64
- LocalitĂ : Omegna (VB)
Teo ha scritto:Temperatura olio motore, per capire quando la belva è pronta
Belva o no d'inverno sempre anch'io per non "tirare" mai prima del raggiungimento dei fatidici 80/90 gradi !
Dopodichè, via agli "spostamenti d'aria" .....
- saimonhack
- LocalitĂ : Avola
Un po di tutto, ma sopratutto consumo medio e autonomia
- LocalitĂ : Venezia
CarPlay su musica
- LocalitĂ : Parma
Io quasi sempre la velocitĂ lo trovo molto comodo in particolare in centro abitato con i 50 km orari.
- steich
- LocalitĂ : Milano
Buongiorno ragazzi, ma il limite di velocità dells strada in percorrenza lo si può visualizzare sul display centrale solo con un determinato optional?
Perché sul mio furgone aziendale per esempio viene visualizzato il limite di velocità sul display centrale in base a quello memorizzato sul navigatore centrale senza bisogno di sistema di lettura dei cartelli stradali.
Anche se a volte non è preciso lo trovo molto comodo.
Per visualizzare il limite di velocità "attuale" è necessario, ovviamente, che il sistema disponga della telecamera che inquadri i cartelli stradali (e relativo software di riconoscimento e visualizzazione). Tuttavia, quando la telecamera non riesce a riconoscere il cartello (perché poco visibile, oppure perchè il cartello ... non c'è) allora preleva il dato del limite di velocità dalle mappe del navigatore (meglio quello che niente).
- steich
- LocalitĂ : Milano
Quindi se non si ha il sistema con la telecamera non è possibile visualizzare neanche quelli del navigatore?
Senza telecamera, penso non sia possibile visualizzare i cartelli nel riquadro del cruscotto, ma solo nel display del navigatore.
Il navigatore indica sempre e comunque i limiti di velocità (anche senza telecamera), però solo nella mappa del navigatore nel display centrale dell'infotainment e non nel cruscotto... infatti dovresti andare in giro sempre con la videata del navigatore accesa per vederli.
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
