Scalino Pedale Acceleratore (Kick Down)
Scalino Pedale acceleratore
Messaggioda ilConteBro » 30/01/2017, 15:09
796, credo sia più per la versione con limite velocità massima che cruise control
almeno questa è stata la risposta trovata su google alla ricerca "scalino acceleratore"
http://bfy.tw/9mNo
Messaggioda 796 » 30/01/2017, 22:16
Carina la presentazione del link.
Cmq concordo, è per disinserire la velocità massima impostata, ma secondo me anche se ha poca logica, se si preme a fondo e poi si rilascia, si disinserisce anche il Cruise control, provare per credere.....chi ci prova?
Messaggioda ilConteBro » 30/01/2017, 22:37
Hahaha
Si è una figata
In verità mi sono già ritrovato che il limitatore non teneva la velocità massima impostata ... ma non ho fatto caso se tenevo o meno l'accelerazione schiacciato fino al massimo (e mi sembra strano...non credo di aver mai schiacciato così tanto sinceramente)
Messaggioda 796 » 30/01/2017, 23:00
La prossima volta se mi ricordo ci provo, e poi comunico, almeno che qualcuno ci provi prima, domani provo sulla renault della ditta visto che tutte le mattine prendo l autostrada
Frixair
Messaggioda Frixair » 31/01/2017, 22:02
io sinceramente di questo scalino non ci ho mai fatto caso. domani provero a sentirlo
Messaggioda 796 » 31/01/2017, 22:08
Provato oggi su renault megane station, con Cruise control inserito se si preme a fondo oltre lo scalino non si disinserisce nulla, onde per cui immagino che anche su ateca sia così, quando la potrò utilizzare, penso sabato, faccio prova, giusto per curiosità.
Manzothin
Messaggioda Manzothin » 01/02/2017, 11:08
Posso dire la mia? sulla mia attuale vettura lo scalino serve per disinserire la modalità eco senza intervenire sul tasto (nella mia vettura) o manettino (come sull'Ateca), fate questa ulteriore prova, dimenticavo la mia auto è una renault
:brum:
Messaggioda Hook » 04/02/2017, 0:14
Anche io ho questo dispositivo sul mio TSI, ma posso confermare che non stacca (o spegne) il Cruise Control e al momento non ho ancora trovato un'effettiva utilità...
Potrebbe semplicemente essere il dispositivo Kick Down per i cambi DSG che per praticità è presente su tutte le versioni (anche a cambio manuale).
Evidentemente non aveva senso produrre due tipi diversi di pedale e, andando comunque bene per tutti, hanno limitato i costi così... IHMO
Tia©
Messaggioda Tia© » 04/02/2017, 8:53
No no Hook, serve per disattivare il limitatore di velocità, non il cruise control.. prova e vedrai :24:
Frixair
Messaggioda Frixair » 04/02/2017, 12:27
Sembra strano ma io sulla mia 1.6tdi non percepisco questi scalino
Messaggioda Hook » 04/02/2017, 12:34
Ah ok, io non uso il limitatore di velocità...
Frixair, si sente un click in fondo all'acceleratore... se schiacci fino in fondo lo senti.
aaamirko84
Messaggioda aaamirko84 » 05/02/2017, 22:17
a sensazione direi che disattiva momentaneamente la modalità eco, provate a mettere eco e poi in 3 o 4 marcia premere a fondo il pedale..dopo lo scalino si sente abbastanza bene una differenza di erogazione
Messaggioda ilConteBro » 06/02/2017, 9:25
ragazzi
testato personalmente da me e disattiva la funzione di limitatore velocità
era infatti improbabile disattivasse il cruise control (ovvero la funzione di mantenimento velocità) dato che, anche accelerando senza arrivare a fondo, si può superare la soglia
Sergio
Messaggioda Sergio » 18/02/2017, 22:24
questo cosa significa, che se ti trovi in condizioni favorevoli puoi superare la velocità di targa della macchina?
Tia©
Messaggioda Tia© » 18/02/2017, 22:39
Uh? :mahh:
Limitatore si intende quella funzione attivabile con il tastino sotto la leva del cruise control, con cui imposti una velocità e l'auto non la supera, nemmeno se acceleri tutto. La si può disattivare con la levetta sopra o premendo il tastino a fine corsa dell'acceleratore.
Messaggioda Franco » 25/02/2017, 19:37
Da quello che c'è scritto nel manuale d'istruzioni, è sempre possibile superare il limite di velocità impostato, premendo sull'acceleratore. In tal caso, la relativa spia verde lampeggia, invece che stare semplicemente accesa. Se poi si preme l'acceleratore fino in fondo, la funzione viene temporaneamente disattivata. Quando la velocità scende al di sotto di quella programmata, la funzione si riattiva automaticamente.
Tale spiegazione, riportata nel manuale, corrisponde al comportamento del limitatore di velocità che ho attualmente sulla mia Seat Exeo, e che presumo sia uguale per tutte le auto del gruppo. Anche nell'Exeo, infatti, posso tranquillamente superare il limite di velocità impostato, e quando scendo sotto al limite, la funzione si riattiva. C'è una differenza (giusto per la cronaca): se mantengo per un certo tempo una velocità superiore a quella impostata, il sistema disinserisce definitivamente il limitatore di velocità (anche se mantiene memorizzato il valore impostato, richiamabile in qualsiasi momento).
Torna a “MECCANICA Ateca”
