Ma non c'erano dentro le istruzioni come da Ikea?Cassetti porta oggetti sotto i sedili
Purtroppo no Hook, ma ho ovviato a questa mancanza guardando l’immagine di etka, postata da qualcuno qualche pagina fa, e li sembra proprio in stile Ikea...di solito però con i manuali Ikea ci capisco di più
Hunte sarebbe una grandissima cosa se riuscissi a realizzare una guida dettagliata passo-passo con relative foto da inserire nella sezione GUIDE in modo da avere sempre facilmente reperibili le istruzioni
- Momao24
i "dadi"...le clip con saldato il vero dado...le devi inserie nella struttura in lamierino sul fondo del sedile....ci sono i fori apposta....devi individuare il foro giusto...al primo tentativo noi non riuscivamo a trovare il foro giusto...
e quindi abbiamo smontato il sedile !!!
Ultima modifica di Momao24 il 21/01/2018, 18:46, modificato 1 volta in totale.
Ragazzi oggi ci ho riprovato e dopo mille bestemmie e smadonne, non sono riuscito.
L’unica cosa che sono riuscito o meglio credo di aver beccato i fori giusti, ma senza smontare il sedile, per me è molto difficoltoso lavorare a testa in giù e fare forza per riuscire ad avvitare la prima vite (quella più verso la console centrale). Per le foto purtroppo anche ieri ho provato a farne ma non vengono benissimo.
Per lavorare può essere utile adottare uno specchio.
@Fabry, ero partito con l’idea di fare una guida ma ho fallito...certo se ci riesco la faccio.
Sabato o in settimana faccio un salto dal Brico o centri similari per vedere se riesco a trovare la chiavetta per smontare il sedile.
Ciao Momao, per caso sai dirmi il nome esatto della chiave (la tipologia) e la relativa numerazione per togliere il sedile ? Tu come hai fatto ?
Momao24 ha scritto:e quindi abbiamo smontato il sedile !!!
Probabilmente serve una chiave torx. Al Brico o similari non è facile trovarle sfuse, di solito le vendono a serie (con meno di 15 euro hai la serie da una decina di chiavi delle dimensioni più utilizzate).
Ciao Franco, io le Torx "normali" ce le ho (ne ho di diverse tipologie tra cui anche quelle dell'immagine che hai postato) ma non vanno bene in quanto sono troppo piccole e anche il disegno sembra far riferimento ad altra tipologia rispetto a quella dell'auto.
Guardando una rapida occhiata su internet e digitando "chiavi torx volkswagen", in una delle immagini dei risultati si vedono queste https://www.rotopino.it/photo/productGa ... 3-6858.jpg che sembrano essere esattamente per gli attacchi femmina posti nelle guide di scorrimento dei sedili. Hanno come dire un disegno a stella ma con molte più punte rispetto a quelle classiche a forma più esagonale. Sembrerebbero chiamarsi chiavi "xzn"
Franco ha scritto:Probabilmente serve una chiave torx.
Ho scritto così perché mi sembravano normali torx. A dire il vero non ho guardato quelle dei sedili. Facile che sia come dici tu, ossia con l'attacco "xzn", che assomiglia al torx ma è diverso.
Domani proverò a guardare, così potrò darti qualche certezza.
Confermo che per smontare il sedile occorre svitare quattro viti con impronta xzn (triple square). La misura dovrebbe essere l' M10.
Consiglio di non utilizzare altri tipi di chiave. Le viti con impronta xzn vengono utilizzate dove è necessaria una coppia di serraggio molto elevata, e dove da un corretto serraggio dipende la sicurezza del veicolo (si evita che l'utente meccanico improvvisato, che di solito non ha la chiave giusta, faccia danni).
Se hai già una buona chiave con attacco esagonale, puoi acquistare solo l'inserto, tipo questo:
Ciao Franco, grazie mille come sempre per i preziosissimi chiarimenti e per l'aiuto.
Quando consigli di non utilizzare altri tipi di chiave, a cosa ti riferisci esattamente ?
Io possiedo questo kit https://www.amazon.fr/Karx-500573-Pi%C3 ... 31&sr=1-10
Fra i diversi inserti contenuti all'interno ce ne sono alcuni molto grandi che hanno il finale ad esagono, quindi per smontare piccoli dadi (misura massima 13mm.)
Ho visto su amazon che c'è questo kit, ma non so se va bene per il mio https://www.amazon.it/Triple-Square-spl ... ple+square
Dammi un parere se riesci. Ciao, grazie.
Quello postato da Franco va bene per il kit che hai gia (primo link) e non per l'altro (secondo link).
