Seat Sound System - Topic Ufficiale
Messaggioda Hook » 02/09/2017, 10:23
Werk2: L'unica cosa che compri con questo optional sono il subwoofer e un ulteruore woofer... Il resto dell'impianto resta lo stesso identico... Quello base!!!
werk2
Messaggioda werk2 » 02/09/2017, 10:28
torno adesso da Norauxx per vedere se si possono apporre modifiche, mi han detto di ripassare lunedi, ci sarà un esperto in materia.
ma mi hanno anticipato che se l'ampificatore è digitale ed è collegato con il tutto, non potrei mettere nemmeno un soob da sotto sedile perchè inficerei la garanzia .....
almeno cosi penso di aver capito
Ateca XCellence 150cv TD 4x4 . Ordinata il 17/02/2017....Arrivata dal concessionario il 13/07/2017
Messaggioda Franco » 02/09/2017, 14:29
Dalle precedenti discussioni si è appurato che nelle Ateca in cui non è stato installato il sistema con subwoofer:
  • non ci sono i cavi per il collegamento del subwoofer;
  • non ci sono i connettori per il subwoofer nell'unità principale (quella del lettore CD);
  • non c'è l'amplificatore per il subwoofer nell'unità principale;
  • stesso discorso per i collegamenti alla cassa audio centrale (ossia non c'è niente).
In definitiva, se si vogliono apportare modifiche non marginali, bisogna andarci giù pesanti, installando un kit appositamente previsto per la vettura, che comprende praticamente tutto l'impianto audio, dai connettori per l'unità centrale all'amplificatore e casse, oltre chiaramente ai collegamenti.
Il problema della garanzia è relativo, nel senso che non verranno riconosciuti eventuali guasti al nuovo sistema audio (e mi pare ovvio).
werk2
Messaggioda werk2 » 02/09/2017, 15:14
....se ho inteso bene, per garanzia intendono anche un eventuale finestrino elettrico che non assolve alla sua funzione, in quanto si va a toccare comunque qualcosa inerente l'archittettura elettrica..
(se ho inteso bene....)
Messaggioda Franco » 02/09/2017, 16:00
Mi spiego meglio: se tu modifichi l'impianto audio della vettura, non puoi (ovviamente) pretendere che eventuali guasti all'impianto audio ti vengano riconosciuti in garanzia, e su questo penso non ci siano dubbi.
Tuttavia, se il lavoro all'impianto audio non viene eseguito a regola d'arte, potrebbe capitare che l'impianto così modificato possa costituire la causa diretta di altri tipi di guasto, riguardanti altri dispositivi. In tal caso, il mancato riconoscimento della garanzia potrebbe estendersi a questi altri dispositivi.
Faccio un esempio: se colleghi un nuovo amplificatore audio senza prevedere un'adeguata protezione per la linea di alimentazione (un fusibile giustamente dimensionato, ad esempio), potrebbe accadere che in caso di cortocircuito la batteria si danneggi a causa di una violenta e prolungata scarica, o peggio ancora che i cavi di alimentazione si surriscaldino e inneschino un incendio. In tal caso, essendo l'impianto di alimentazione audio la causa diretta dei guasti, non saranno in garanzia nè la batteria nè i dispositivi danneggiati dall'incendio.
Si risolve il problema facendo eseguire i lavori da un'officina abilitata, che sarà responsabile di eventuali danni, sia riguardanti l'impianto audio, sia riguardante i danni "collaterali". Se l'officina che esegue i lavori fa parte della rete di assistenza Seat, meglio ancora (nel senso che l'officina provvederà direttamente alla riparazione in garanzia, senza coinvolgere terze parti).
werk2
Messaggioda werk2 » 02/09/2017, 17:52
,,,,,giustappunto..... :24: :24:
a questo punto per non rischiare lascerei le cose come stanno.
emameme
Messaggioda emameme » 03/09/2017, 9:34
Puoi allegare una tua foto del settaggio che nel link non funzionano?
massimosap
Messaggioda massimosap » 03/09/2017, 11:43
Ok appena vado in auto ti posto la foto
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di massimosap il 03/09/2017, 11:43, modificato 2 volte in totale.
draconsilver
Messaggioda draconsilver » 07/09/2017, 11:47
io penso che una volta che vai a modificare qualcosa sull'impianto elettrico, qualsiasi cosa succede di guasto su di esso ( compreso danno finietrini , computer di bordo ecc ecc ) daranno colpa a quella modifica , ovviamente come scusa, per cui io non tocco nulla ma appena riesco a trovare un po' di tempo voglio trovare l'equalizzazione giusta e capire perché arriva pochissima potenza alle casse dietro. Quando e' che piove un fine settimana cavolo!? Cosi niente mare :hihihi:
Zelden
Messaggioda Zelden » 13/12/2017, 18:08
EDIT MODERATORI: il cross-posting è vietato nel Forum, hai già scritto lo stesso messaggio nella discussione OBD
