L'high beam assistant sono le luci che commutano da anabbaglianti ad abbaglianti quando necessita. La regolazione automatica della profondità regola solo l'altezza dei fari onde non avere mai i fari troppo alti. Quando accendi la vettura si nota chiaramente la regolazione che avviene.Fari Full Led
- Giacomo80
Fari Led
Una domanda: con il nuovo listino per l'advance sono previsti i fendinebbia a led. Ma sono cornering?
Nel listino sono scritti nell'allestimento advance. Nell'allestimento FR non è indicato nulla perché scrivono solo le aggiunte rispetto all'advance.
Sul sito invece nella parte dove sono descritte le versioni per la FR è scritto fari fendinebbia a led con funzione cornering mentre per la advance non è scritto nulla circa i fendinebbia a led.
Qualcuno ha qualche info in più?
Fari Led
Sulla leon, quando uscirono i fari a led per i fendinebbia il listino diceva che questo optional faceva perdere la funzione cornering...il che non si spiegava a logica, credo comunque che sia una funzionalità che si possa attivare o disattivare tramite VAG in ogni caso...credo.
- fondente1.6
Fari Led
secondo voi si possono sostuire le lampade dei fendinebbia anteriori con quelle a led?
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
- antos
Fari Led
C'è una discussione dedicata in merito tra le 'guide realizzate'... dacci un'occhiata: viewtopic.php?f=86&t=1690
- Giacomo80
Fari Led
Ho chiesto nella chat del sito Seat. Nell'advance i fendinebbia sono a led ma non hanno la funzione cornering. E hanno aggiunto: "Quindi ove vedi scritta la funzione FULL LED la capacità di illuminazione è molto ampia da includere l'effetto cornering"
- chinasold
Fari Led
Giacomo80 ha scritto: la funzione FULL LED la capacità di illuminazione è molto ampia da includere l'effetto cornering"
In realtà non è vero, mi è capitato giusto venerdì sera di fare un percorso con curve a gomito (alcune parecchio strette) e ho provato con e senza fendinebbia accesi, la differenza si vede perchè con i fendinebbia c'è un "baffo" laterale aggiuntivo che illumina meglio l'interno curva (tra l'altro la differenza di "colore" dell'illuminazione della lampadina alogena te lo fa percepire chiaramente)
- Mingo82
Fari Led
Come avevo già scritto in un post precedente, su strade non illuminate con molte curve il faro full Led non illumina per niente l'interno curva. La funzione cornering del fendinebbia è la soluzione migliore. Un amico su una Leon l'ha attivata agendo sul VAG e penso che chiederò di provare anche sulla mia.
Prima però avevo intenzione di cambiare i gruppi fari dei fendi (luce gialla!! ) con i nuovi a led che ora sono a listino (non potevano metterli subito!!!! )
Se non sarà possibile o troppo costoso ripiegherò su lampade a led.
Qlc di voi ha già chiesto per caso?
piccolo OT... adesso si può avere anche il DCC, mannaggia a loro!
Fari Led
Qua Giacomo, in ASSETTO e FRENI viewtopic.php?f=41&t=2224
