grazie ma io no tiro mai a freddo oltre 2500 giri, il rumore del battito in testa lo fa dai 1500 ai 2500 giri,poi ho un buon orecchio perche di mestiere faccio il meccanico dunque questo picchiettare lo trovo fuori luogo per un'auto di 25000 euro.Vibrazioni e Rumori Vari
- Beppe71
per non fargli fare questo picchiettare devo fare 30 minuti di strada,ma io per il lavoro ne faccio 15.mi da fastidio adesso pero' ho un amico che mi fara'
provare un t-roc 1.5 con stesso motore poi ti diro'.
. Ciao Beppe71, , se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie.
- carpafritta75
- Motore: 1.6 TDI 95 CV
Porto la mia esperienza anche se con altro motore...16 tdi 95cv, ticchettava e aveva battiti abbastanza fastidiosi.....ooi tutto si è attenuato fino a non sentirli piu.....ora ho 30000km .....masarei20 mi sembra abbia dato una risposta sensata.....tutti i motori hanno bisogno di assestamento!
- w67
Pardon Beppe71, avrò interpretato male io il senso della tua frase, se effettivamente pensi che il tuo motore abbia questi "battiti in testa" l'unica è rivolgersi al Service Seat.
- Magiurian
- Motore: 1.0 EcoTSI 95 CV
Salve io nella mia Arona 1.6 95cv ho tanti rumori:
Tirando il freno a mano sembra che gratta e dei rumori sul avantreno ( non so se sono le molle degli ammortizzatori o qualche supporto) sia quando prendo qualche dosso o buca che da fermo quando faccio manovra e il leggero rumore provenire dalla cinghia.
Sono stato in officina e mi hanno detto che il freno a mano non gratta e proprio così rumoroso e già modificato, i rumori sull' avantreno erano nella norma (già altri clienti si lamentavano di questo ) e che il rumore della cinghia non è eccessivo e quindi non possono fare un video per avere l'ok dalla casa madre per il lavoro in garanzia.
Vi sembra normale a voi?
- Peppe88
Buongiorno ragazzi io ho un serio problema, e la terza volta che mi reco in officina ma non riescono a capire il problema. Ho una forte vibrazione a 2200 e 2800 giri. Credetemi non si può sentire di quando e fastidioso. Lo fa spesso a motore caldo e viene avvertito piú o meno in direzione del cambio. In officina mi dicono che e solo una forte vibrazione sono stati sostituiti Silent Block e hanno controllotato che i tubi era ben avvitati. Si e vero perchè leggermente e diminuito ma ancora si sente. Mancano pochi giorni allo scadere della garanzia e non so come fare se recarmi da un legale o meno. Scusate se l'annuncio e lungo ma ho voluto cercare di spiegare il problema. Ah dimenticavo motore 1.6 95TDI Xcellence, attualmente ha 43.000 KM
- carpafritta75
Ummmmmm un rumore direzione cambio che si sente e non si sente......la mia precedente auto faceva rumori simili a quelli che descrivi quando si é rotto il volano bimassa!prima che scada la garanzia ritorna in officina enfai segnalazione così in qualche modo congeli la situazione......poi se sei ancora in tempo, allunga la garanzia!altro non so consigliarti.....
- carpafritta75
Non mi ricordo bene i termini, ma se non ricordo male hai un lasso di tempo in cui lo puoi fare......chiedere in concessionario non costa nulla......io ho fatto l estensione all acquisto proprio per non aver problemi per 4 anni e poi la restituisco e prenderó un altra auto nuova!
Una volta saldata l'auto all'acquisto, non è più possibile estendere ulteriormente la garanzia.
- Peppe88
Ho chiamato e mi è stato detto che il problema è stato riconosciuto in garanzia quindi anche se è in scadenza non ci sono problemi. Il problema è che non hanno capito di cosa si tratta. A questo punto secondo voi cosa fa la Seat? Io sono sempre propenso di recarmi da un legale. Al massimo mi fanno una valuta della mia auto e ne prendo un’altra nuova.
- carpafritta75
Hook ha scritto:Source of the post Una volta saldata l'auto all'acquisto, non è più possibile estendere ulteriormente la garanzia
In effetti é così.....l ho letto sul contratto che l estensione é fattibile solo ad auto nuova!scusate l inesattezza
- Domenico25
Cosa ti hanno strinto?perché anche a me ci sono varie vibrazioni tra cui la Portella anteriore e una vibrazione dal bagagliaio
- paulista
Riporto la mia personale esperienza..
Orbene, praticamente appena ritirata (2/2020) le casse leggermente a volume sostenuto facevan vibrare entrambe le portiere (zona inferiore tasche).
La cosa era iper accentuata con le basse frequenze.
Fatto presente al conce con registrazioni e foto indicanti le zone "presunte".
Un paio di giorni di fermo macchina (con tanto di auto di cortesia gratis) et voilà! Problemi scomparsi!
.. fù Arona TGI 1.0
Ciao a tutti, qualcuno sulla restyling ha riscontrato qualche vibrazione nel cruscotto? Più o meno dietro al display da 8 pollici si sente come un cri cri che va e viene dando un colpetto, quindi penso siano plastiche. Allestimento tgi fr standard.
