Codifiche VAG
Andrea_vag
Messaggioda Andrea_vag » 06/03/2017, 19:08
peppe1992eb ha scritto:inserite anche questa... testata da me e funzionante
La disattivazione migliore è dallr impostazioni del menu l'ho scoperto anch'io dopo ed è molto più "fico"
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di Andrea_vag il 08/03/2017, 15:42, modificato 1 volta in totale.
rapinos
Messaggioda rapinos » 14/03/2017, 20:34
ciao ragazzi ieri mi è arrivato il wag 17.1 comprato su aliexspress,na figata costo 28€ .Oggi ho fatto determinate codifiche come: specchietto dx in retromarcia,living hom faretti di cortesia ed oggi per ultimo disinserito il cicalino delle cinture.DOMANDA..... chi ha fatto questa operazione delle cinture lo start è stop non si attiva più fatemi sapere, se chi ha fatto lo stesso processo non funziona neanche a voi grazie.
Ateca 1600 tdi 116cv :bye:
Tia©
Messaggioda Tia© » 15/03/2017, 11:07
Bella domanda.. ma ti è capitato più volte? perchè magari avevi semplicemente la rigenerazione in corso.
Teoricamente con quel passaggio disattivi solo il cicalino, ma la centralina vede comunque se è allacciata o meno per gestire airbag o ss ad esempio, quindi mi sembra strano.
Prova a ricontrollare bene :24:
rapinos
Messaggioda rapinos » 15/03/2017, 14:02
ok grazie tutto risolto ,cmq grazie Tia della tua attenzione :24:
Mauri_87
Messaggioda Mauri_87 » 16/03/2017, 17:27
Ciao a tutti,mi elencate cortesemente cosa serve di preciso per far queste modifiche?
Grazie a tutti
Tia©
Messaggioda Tia© » 16/03/2017, 18:49
Mauri_87
Messaggioda Mauri_87 » 17/03/2017, 17:45
Grazie mille!!
Walkerboh
Messaggioda Walkerboh » 28/03/2017, 15:38
Salve a tutti.
Ho trovato questa raccolta di codifiche:
http://www.stemei.de/pages/coding/seat-ateca-5f.php
la diffusione in video Navigation System Plus
attivazione immagine video durante la guida per il sistema di navigazione plus 8 "
Cornering fendinebbia
L'attivazione dei fendinebbia (NSW) come in curva
Curva soglie di velocità lampade nebbia
Regolazione della soglia di velocità per l'attivazione dei fendinebbia Abbiegelichtes
drawdown passeggeri
prelievo passeggero in retromarcia
DWA affinare Horn Riconoscere
Attivazione del riconoscimento corno in fase di bloccaggio e sbloccaggio del veicolo
Attiva modalità di guida della scuola
L'attivazione della modalità di scuola guida per la visualizzazione della velocità digitale
promemoria cintura di sicurezza
promemoria cintura di sicurezza disabilita
warning portellone Disabilita
Disattivare i toni di avviso bip / controllo portellone built-up
fase Air Blower
Visualizzazione della velocità del ventilatore in modalità AUTO, il condizionatore d'aria
KESSY Serratura automatico,
Blocco automatico, blocco, bloccare il veicolo
sensibilità del microfono
Regolazione della sensibilità del microfono
ciclo Komfortblinker
Regolare ciclo Komfortblinker
Sblocca corsia Assist
Successivamente sbloccare la partenza di corsia di avvertimento (Lane Assist)
luci diurne si spengono nel menù CAR
Opzione per disattivare la luce di marcia diurna nel menu CAR
luci di marcia diurna con luci di coda
L'attivazione della luce di posizione delle luci di coda per le luci diurne (LED)
Indicazione dei cartelli stradali basato su telecamera Abilita
L'attivazione del display segnale stradale basato su telecamera
Test puntatore
Abilita Pointer Test / puntatore deflessione / Messa in scena
Ignition messaggio attivo
La disattivazione di un messaggio / tono con accensione
Non so se tutti i codici sono presenti nella prima pagina.
magnexon
Messaggioda magnexon » 28/03/2017, 17:19
Ciao Walkerboh, questo thread viene utilizzato solo per raccogliere le codifiche già testate e funzionanti.
Trovi il link medesimo link da te segnalato nel topic dedicato: viewtopic.php?p=21103#p21103
Ti chiederei, cortesemente, pro-futuro di utilizzare il tasto CERCA!
Grazie! :bye:
mattia
Messaggioda mattia » 28/03/2017, 22:24
Ma qste cose lo possono fare anche le concessionarie
Faggioseat96
Motore: 1.6 Dual/Bi Fuel
Messaggioda Faggioseat96 » 29/03/2017, 13:56
Codifica testata rimozione cicalino cinture
Centralina: Instruments - 17
Cliccare coding - 07
Cliccare long coding helper
Canale 2 bit 2-4 mettere not active
Uscire e cliccare do it
È la spia sparisce
rapinos
Messaggioda rapinos » 05/04/2017, 22:12
ciao Magnexon una domanda sul bip: è possibile eliminare solo il doppio bip di apertura è lasciare il solo bip di chiusura;Quale devo eliminare nel programma che tu hai inserito.Grazie per la risposta . :inch:
magnexon
Messaggioda magnexon » 07/04/2017, 10:15
Ti riferisci al cicalino delle cinture? in tal caso io non ho mai provato tale codifica e per evitare di dire inesattezze lascio la parola a chi l'ha testata!
Faggioseat96
Messaggioda Faggioseat96 » 07/04/2017, 13:08
Buongiorno ragazzi un paio di doande
provando a codificare con il vag trovo difficoltà in queste codifiche che vi elenco
Fendinebbia anteriori: attivazione della funzione cornering (luci di svolta)
ISTRUZIONI - STEP 1
Abilitazione luce di svolta sinistra
Centralina: 09-Cent. Elect.
Cliccare su Security Access – 16 e inserire il codice 31347
Cliccare su Adaptation - 10
Selezionare il Canale "ENG116948-ENG116104-Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12"
Impostare il nuovo valore:
Valore di default = not active
Nuovo valore = Abbiegelicht links (lato sinistro)
ISTRUZIONI - STEP 2
Abilitazione luce di svolta destra
Selezionare il Canale "ENG116949-ENG116123-Leuchte13NL R45-Lichtfunktion B 13"
Nuovo valore = "Abbiegelicht rechts" (lato destro)
MI RIMANGO SEMPRE ACCESE APPENA ACCENDO I FANALI
Sul ripiegamento automaticho degli specchietti non trovo il canale nella lista(li ho passati tutti)
E per mettere la trama in carbonio sul CDB mi da che il valore è fuori range
SAPETE COME AIUTARMI? GRAZIE MILLE IN ANTICIPO
Codifiche provate e funzionanti :
-Litri neccessari al rabbocco ok
-Visualizzazione ventole con clima AUTO ok
-BIP clacson app/chi okù
-Confort frecce ok
-Staging lancette ok
Ateca1.0Adv
Messaggioda Ateca1.0Adv » 19/04/2017, 0:22
Che voi sappiate si può modificare tramite VAG la velocità in km/h con la quale si disattiva la telecamera 360° ? Praticamente se supero i 15km/h si spegne in automatico. Vorrei che non si disattivi a meno che non sia io a premere il pulsante. Grazie
Tex85
Messaggioda Tex85 » 06/05/2017, 18:59
Ciao, come riportato da un altro utente in un'altra sezione, sulle auto con il kessy se non si apre la portiera del guidatore non si sblocca lo sportello del carburante, bisognerebbe capire se si può modificare tramite VAG...Se no è scomodo quando si fa rifornimento al "servito", bisogna obbligatoriamente aprire la portiera per permettere al benzinaio di farci il rifornimento....
