Golpe555
Messaggioda Golpe555 » 29/05/2019, 15:06
Ma quale è la misura del ruotino originale con cerchi di serie da 17'? Purtoppo la mia auto era una Km zero con il kit gonfia/ripara ma vorrei prendere un ruotino per maggior sicurezza. Grazie
Messaggioda Ricky » 29/05/2019, 15:37
La mia con cerchi da 17 originali é uscita con ruotino da 18"
Golpe555
Messaggioda Golpe555 » 29/05/2019, 15:42
Grazie mille! Quindi misura 125 70 18 99M?
Messaggioda Ricky » 29/05/2019, 15:51
Così a memoria non ricordo se vuoi più tardi ti dico ma penso sia standard, se torni indietro di una pagina é fotografato da un altro utente ;)
Golpe555
Messaggioda Golpe555 » 30/05/2019, 9:27
Grazie mille. Ho trovato un ruotino compatibile 125 70 18 su eBay (originariamente di una t-roc). Anche il venditore mi ha confermato che è compatibile con l'Ateca. Un'ulteriore domanda: lo spazio attualmente sotto la moquette (dove c'è il gonfia-ripara) è sufficiente come profondità o devo mettere degli spessori? La mia è una 2wd MY 2019. Grazie
Messaggioda Ricky » 30/05/2019, 10:38
credo che di base siano tutte predisposte ad ospitare il ruotino tuttal più non avrai gli stampi per contenere gli attrezzi e il tappo a vite lunga per ancorare il ruotino,secondo me tutti pezzi reperibili o in conce oppure come hai gia fatto sui vari portali
iknos78
Messaggioda iknos78 » 26/08/2019, 10:47
Ciao,
La mia essendo una km0 non aveva il ruotino che però ho fatto inserire dal concessionario allo stesso prezzo... Ma non è originale (pare non si potesse ordinare).
Il mio problema è che il cric e la chiave sono messe nello spazio tra il ruotino e il vano (può largo) della macchina ma si muovono di continuo!
... Secondo voi è possibile avere il polistirolo che tiene il tutto fermo come da kit originale? Ho visto che alcuni hanno accennato al problema ma nessuna soluzione ancora.... Se non sbaglio
Seat Ateca 2.0 TDI 150CV - Bianco (Full Link - ACC + Styling Pack 18” - Virtual Cockpit - Ruotino AM 17)
Messaggioda Ricky » 26/08/2019, 11:18
Ciao con Ateca non saprei xché io ho il kit originale, con la vecchia auto il polistirolo prestampato lo avevo ordinato originale ma può essere che cambi da marchio a marchio.
Altrimenti potresti ricavarlo tu utilizzando del polietilene espanso quei pannelli gialli per isolare, esistono di diverse altezze poi ci scavi lo spazio per chiavi e cric e volendo lo puoi verniciare con pitture neutre non acide ;)
iknos78
Messaggioda iknos78 » 26/08/2019, 13:18
E già.. Forse è l'unica soluzione!
Grazie per il consiglio
Messaggioda Ricky » 26/08/2019, 13:33
Minima spesa massima resa :hihihi: e poi che soddisfazione :24: ah ovviamente attendiamo la guida specifica :bye:
Emilio83
Auto: attendo un'Ateca
Messaggioda Emilio83 » 11/04/2020, 20:16
Salve ragazzi qualcuno sa indicarmi un sito o indirizzo mail al quale accedere per l acquisto del polistirolo del vano ruota di scorta per la seat ateca fr 2wd?
Ho il kit di riparazione ma i cerchi 19, quindi vorrei allestirà con il ruotino e polistirolo come origine.
Messaggioda Ricky » 11/04/2020, 23:23
Emilio83, ciao il kit originale ti costerebbe almeno il triplo del costo ordinato insieme alla macchina quindi ti consiglio un kit aftermarket che puoi trovare sui vari siti tipo gomma diretto ecc, dal tuo gommista, o credo anche su amazon ed Ebay oppure sui siti specializzati tipo autoparti ecc ma dubito ti forniscano il polistirolo sagomato quindi per questo devi ingegnarti come ho detto un paio di messaggi sopra col fai da te.
Altra soluzione é se sei in amicizia col concessionario può farti la cortesia di inserire in un ordine anche di altri clienti ove non hanno richiesto il kit il medesimo appunto e pagarlo a prezzo corretto scambiandolo col tuo kit di riparazione :24:
Emilio83
Messaggioda Emilio83 » 12/04/2020, 19:28
Grazie della dritta vedrò di chiedere al concessionario :24:
Emilio83
Messaggioda Emilio83 » 03/07/2020, 13:05
Salve qualcuno potrebbe postare una foto e el relative misure del crik di sollevamento per seat ateca?
Precio di avere il kit ma ho acquistatoil ruotino ed il polistirolo per inserire gli attrezzi manca in crik ed avrei bisogno del modello esatto per i servirlo nel suo spazio. Grazie in anticipo
Moro84
Messaggioda Moro84 » 17/07/2020, 19:20
ma..una domanda(forse stupida),se di serie ho i cerchi da 18” e mi capita di forare..se mettessi il ruotino non resterebbe troppo piccolo di diametro??
Messaggioda Ricky » 17/07/2020, 19:27
Anche il ruotino é da 18 quindi nessun problema
