Io non ho il Keyless... nel frattempo ho cambiato la batteria con una più consona 2025 e tutto fila.Sostituire batteria Chiave e Keyless bloccato
Per chi ha il keyless (che consuma di più), forse è meglio utilizzare una 2032 (sempre che non vi siano problemi di ingombro), in quanto ha il 30% circa di capacità in più rispetto alla 2025.
Come scritto poco più indietro, la 2032 si schiaccia parecchio nel suo alloggiamento, nonostante poi non presenti alcun problema di funzionamento.
Magari a qualcuno può far "preoccupare" la cosa, ma credo che, dimenticandosene presto, non costituisca più alcun problema di sorta.
Ci sarà qualche piccola differenza nelle dimensioni del vano batteria, perché in entrambe le mie due chiavi la batteria tipo 2032 entra agevolmente.
- Meneghino85
Domanda stupida, come apri il vano batteria di una chiave senza keyless? è durissima grazie
Seat Ateca 1.0 TSI business 115 cv - grigio minerale - full led - navigatore - ruotino di scorta - ritirata il 23-1-19 Bonaldi Bergamo
A pag 1 di questa discussione ci sono anche le immagini esplicative. In effetti il coperchio è ad incastro, e l'apertura può essere un po' difficoltosa. Prova ad inserire una lama sottile nel punto di congiunzione con il coperchio, e fai leva, facendo attenzione a non rovinare i bordi.
- SIMONECAMPANA
Ciao A me si è scaricata proprio questo weekend. Vado per prendere quella di scorta e...scarica anche quella.
Usando le skills apprese dal libretto e dai conigli del forum (sempre utilissime), l'ho cambiata senza problemi e, ad ogni buon conto, ne ho presa una disc orta extra.... Non si sa mai
Spartan 4ever
- Airgabbugo
- Auto: Cupra Formentor
- Motore: 1.5 TSI ACT 150 CV
la settimana scorsa avviso pure a me (due anni), preso una Duracel con le stesse caratteristiche e sostituita senza problemi...(mi tengo una di scorta nel borsello...non si sa mai..
- Mikecc
ragazzi grazie ai vostri consigli mi sono tolto un gran grattacapo...praticamente ho sostituito la batteria della chiave della mia seat ateca ma non riuscivo ad aprirla. Il piccolo led rosso non si accendeva, quindi decido di controllare il voltaggio della batteria con un tester e mi risultava carica ma il telecomando non la rilevava! a questo punto mi sono affidato a voi e ho letto un commento che mi consigliava di pulire la batteria poiché poteva esserci un piccolo strato di colla per via della pellicola di protezione dei bambini che si toglie prima dell'utilizzo, dopo averlo fatto il telecomando ha ripreso a leggere la batteria e mi è bastato riprogrammarla seguendo il manuale. Tutto ok, ora funziona! pensavo di recarmi in assistenza per risolvere invece grazie a questo forum ho risolto...
- leone63
Una volta aperto lo sportellino come si toglie la batteria?
- leone63
Grazie si lo avevo intuito
- backtothefuture
cambiato la batteria a dicembre 2019 ( l'originale era un modello panasonic durato 18 mesi), oggi vado ad aprire (ho il keyless) ed il telecomando morto! fortuna avevo il ricambio nel cassetto portaoggetti. Energizer mi è durata 8 mesi... ma non mi è mai uscito alcun avviso di batteria scarica
backtothefuture ha scritto:Source of the post ma non mi è mai uscito alcun avviso di batteria scarica
Più o meno è quel che è successo anche a me (cambiata due volte la batteria in 3 anni e mezzo), con la differenza che la seconda volta ho visto l'avviso sul display "Batteria del telecomando scarica" (o qualcosa di simile), che non lasciava alcun dubbio interpretativo.
Comunque già dalla prima volta mi ero premunito con una batteria nuova conservata nel borsello.
- Tex85
Oggi mi è capitato di ritrovarmi improvvisamente con le chiavi completamente morte, non si accende neanche il led quando schiaccio i tasti...ho provato a cambiare batterie ma niente da fare, ho dovuto togliere la calottina affianco alla maniglia e aprire manualmente...non mi è mai uscito nessun messaggio sul cdb e la chiave di riserva non l'ho mai usata in questi 3 anni...veramente una situazione scomoda...
EDIT
I telecomandi non sono guasti, funzionano bene, il problema erano le batterie 2025 della duracell che avevo provato ad usare, come ho messo delle batterie di un'altra marca tutto è tornato a funzionare perfettamente. Avevo già sentito dire che le batterie duracell a volte hanno dei problemi...
EDIT
Batteria chiave sostituita il 18/1/2019 oggi ha iniziato a segnalare di sostituirla nuovamente, facendo 2 conti per quello che la sfrutto io per finestrini, baule e specchietti non é malvagio quasi 2 anni
Torna a “ELETTRONICA Atecaâ€
