Ciao, non ho fatto quella modifica perchè non ho avuto tempo. Appena possibile lo faccio. Vorrei fare anche delle video-recensioni possibilmente, ma non trovo mai tempo utile per farli bene. Ad ogni modo appena riesco provvedo ad aggiornarvi.OBD Eleven: acquisto e utilizzo
- erre-ti
Codifiche tramite OBD Eleven
Zelden ha scritto:si ho visto il video
quoto solo x il cambio topic...Non cazziatemi ....si cmq io ho usato l app e non ho regolato nulla xe mi ha fatto tutto da solo...la posizione verso il basso di default mi andava bene quindi non l ho modificata
Nel fine settimana ti faccio gli screen che hai chiesto qui sopra
Inviato dal mio ASUS_Z017D utilizzando Tapatalk
- Zelden
ok grazie, pensavo ci fosse una procedura anche per l app.
grazie erre-ti
grazie erre-ti
- Zelden
EDIT BY MOD,
il cross posting è vietato, hai già posto il quesito nel topic corretto (retrocamera).
- Zelden
Qualcuno sa se si possono abilitare le linee gialle della retrocamera che girano insieme al volante per quelli che non hanno la top view?
Incollo link di discussione se qualcuno non ha capito cosa intendo
viewtopic.php?p=61557#p61557
- Tex85
Ciao a tutti,
Non è proprio la sezione giusta, ma non volevo crearne una nuova per una singola domanda...
Se i moderatori riterranno opportuno fare modifiche agiscano pure
Mi chiedevo se qualcuno ha mai usato uno sdoppiatore obd...
Vorrei collegare un elm 327 però utilizzo già la presa obd per alimentare la dash cam
Secondo voi utilizzando uno sdoppiatore si creano delle interferenze relative alla comunicazione con l'elm 327 oppure l'obd della dash cam, servendosi solamente dell'alimentazione, non crea problemi![Pensieroso :mahh:](./images/smilies/emo-28.png)
![Up :24:](./images/smilies/emo-01.png)
- Zelden
non ne ho idea anche perche io non so nemmeno cosa sia un elm 327, pero mi viene una domanda...ma la dash cam la vedi sullo schermo dell auto? a che ti serve? scusa ma sono curioso perche la volevo mettere anche io al posto della top view che non ho proprio per vedere davanti
- Tex85
No, la dash cam è per registrare quello che succede mentre guidi, non per vedere mentre fai manovra.
L'elm 327 è un dispositivo per connetterti all'auto via bluetooth tramite la presa OBD. Può servire per fare codifiche o semplicemente per leggere dei valori
- Zelden
ragazzi oggi ho notato che non ho piu la chiusura confort sul finestrino lato passeggero, l apertura si ma la chiusura no.
Non so il perche e nemmeno da quanto tempo è cosi, qualcuno puo aiutarmi??? ho smanettato con l obd ma sembra tutto ok
Probabilmente il problema è dato da qualcos'altro di non inerente alla codifica... ti suggerisco di aprire una discussione nella sezione "Problemi" se non ce n'é gia una presente. ![Ok ;)](./images/smilies/emo-05.png)
- Zelden
Ok grazie
- giusepped
ragazzi una domanda per chi l ha già fatto ...come si si sblocca la chiusura del tetto con il telecomando tramite obd????
- Foglix
Ho ricevuto l'OBD Eleven ma... Non ho ottime notizie! La funzione cordolo ho dovuto impostarla manualmente tramite long coding dall'applicazione (poco male) ma la notizia negativa è che non riesco ad abilitare il riconoscimento dei segnali stradali, praticamente l'ho comprato solo per questo motivo!
Ho scritto all'assistenza e mi dicono che sembrerebbe che la nostra auto non sia compatibile con questa codifica
Voi avete seguito qualche procedura particolare?
In pratica il tasto per l'attivazione non diventa mai verde perché non mi fa selezionare (nel menu bianco a tendina) l'ON/OFF di questa funzione![Immagine](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180415/a21ff80b5821002d30f3ca3904fdfb04.jpg)
Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk
- Wilson
Hai la telecamera interna (quella installata sotto alla specchietto)? Se no, la vedo dura....
Se ne era già parlato e, l'eventuale implementazione, comporta, oltre al costo della telecamera, la sostituzione del parabrezza![Piango ;(](./images/smilies/emo-21.png)
Consumo medio:![Immagine](http://images.spritmonitor.de/868416_31.png)
- Zelden
esattamente, devi avere la telecamerina dietro lo specchietto retrovisore centrale. altrimenti è impossibile
- Foglix
Sisi la telecamerina ce l'ho! Vorrei provare tramite long coding con OBD Eleven a questo punto...
