Avendo installato la dash cam non ho più la presa 12v libera, o meglio, ho un adattatore con due usb (di cui una occupata dall’alimentazione della dash cam).
Dal momento che l’alimentazione del frigo che ho comprato prima della dash cam è in 12v, posso usare un adattatore tipo questo?
https://www.amazon.it/dp/B07BKYK4BY/ref ... lDbT7EW2JB
In questo modo inserisco la presa del frigo nella femmina e collego la usb nel connettore che ho già inserito nella presa in macchina.
Chiaro che è una cosa che userei relativamente poco, ma mi scoccia aver preso un frigo e doverlo usare staccando la dash cam.
Adattatore da 12v a USB
- TheClubber
Ultima modifica di TheClubber il 15/07/2019, 18:06, modificato 1 volta in totale.
- TheClubber
È quello che penso anch’io....
ma sostanzialmente si frappone un doppio adattatore, nel senso che questi adattatori in teoria modificano la corrente per passare da una presa “classica†12v a una usb.
Io usandolo faccio praticamente 12v -> usb -> 12v
Quindi vado sul sicuro. Il costo è anche relativamente basso, poi posso usarlo anche per collegare il frigo alla corrente a casa.
Ma fammi capire meglio... con questo adattatore in pratica attacchi il frigo, con connettore da 12v a sigaro, nella presa USB, giusto?!
Considera che:
-Convertitore di alimentazione porta USB: converti l'alimentazione da porta USB a presa accendisigari per auto 12V.
-Uscita: 12V 0,8 A Max, lunghezza articolo 60 cm (2 piedi) .per dispositivo inferiore a 8 W.
Se garantisce un'uscita da 12v attaccandolo ad una presa USB da 5v, sei a cavallo.
Considera che:
- TheClubber
Allora, nella presa ho attualmente un adattatore 12v con due uscite USB.
Il frigo ha SOLO il connettore 12v che andrebbe direttamente nella femmina nella plancia.
Dunque mi servirebbe “trasformare†la presa de frigo in USB per poterlo attaccare all’adattatore.
Altra soluzione è questa, che evita il doppio salto 12v-5v-12v:
https://www.amazon.it/dp/B007M6NA7A/ref ... lDb47CXDEW
Ommiddio!!!
Se ci sta nel vano delle prese non ci sono problemi, ma ha l'aria d'essere alquanto ingombrante!!!
- TheClubber
Eh infatti...
Ma dici che nel primo caso non ci sono problemi di sovraccarico o robe simili? Non sono un esperto di elettronica e non saprei...
- Momao24
Non ho capito perché non colleghi direttamente l adattatore USB>12V ad una delle prese USB dell' Ateca.
- TheClubber
Posso collegare direttamente la dash cam in una delle due USB? A quel punto sono a cavallo! Tanto, ripeto, il frigo lo userei in casi rari...
- Momao24
Ma il cavo che alimenta la tua dashcam...sulla dashcam suppongo abbia una mini usb, mentre dall'altra parte è una normale USB?
Perchè invece il mio cavo di alimentazione della mia dashcam ha mini usb lato verso dashcam e una spina 12V per accendisigari dall'altro lato...
La spina blu che vedi è quella dell'alimentatore della dashcam...
- TheClubber
Si, la mia ha mini-usb e usb. Però non avevo effettivamente pensato di collegarla direttamente ad una delle due usb...
- TheClubber
Eh, perché io associavo la USB solo al Full Link e prima di attivarlo ho sempre usato un caricabatterie classico con la presa 12v.
TheClubber, è vabbè dai ci stà ti sei sconfuso nessuno nasce imparato diamo la colpa al caldo ľimportante che ora lo hai capito per fortuna nella mia ho le prese USB anche dietro specifiche per dare corrente così arrivare al frigo nel baule é un passo
- -Pelly-
- Auto: Ateca DSG 4Drive FR
mi togliete una curiosità , che capienza ha il frigo che volete attaccare alle USB?
eviterei di caricare eccessivamente una porta USB, che forse eroga al max 2A per alimentare accessori che non siano tablet/smartphone/dashcam
eviterei anche l'accessorio postato in apertura di topic, inutile rialzare una tensione precedentemente tagliata a 5V
se proprio vi serve un'altra presa da 12V consiglio di usare accessori come QUESTI o si tira una linea dedicata ne baule.
