Normative antinquinamento ed emissioni CO2
IL COGUARO
Messaggioda IL COGUARO » 23/04/2019, 15:24
Buongiorno a tutti. Pongo un quesito a chi come me ha appena acquistato la ateca e può fare una comparazione. Ho acquistato una 1.0 tsi e sul configuratore seat d come valore di emissioni 122. Ora mi è appena stato dato il libretto e su quello il valore delle emissioni rusulta 148. Anche a voi c è questa discrepanza? Intanto ho chiesto a set informazioni in merito.
Emissioni CO2
Messaggioda Ricky » 23/04/2019, 15:42
ciao credo dipenda da molti fattori e da ignorante in materia suppongo sia un valore di riferimento quel 122 e che esista un range minimo e massimo a cui attenersi,alcuni fattori possono essere la temperatura esterna e del veicolo la pressione atmosferica l'umidità ecc.almeno questo capii da una spiegazione data una volta in fase di revisione da un meccanico.
A quale classe di inquinamento appartiene la macchina?euro 6 ovvio ma A,B,C,D,oppure Dtemp? la puoi trovare sotto l'elenco dei pneumatici ammessi e al peso massa a vuoto del libretto, la mia essendo una produzione di primavera 2018 stesso motore tuo è Euro 6 B con 119.0 g di emissioni
queste in aggiunta sono altri fattori che determinano la quantità di CO2 emessa da un’auto a benzina :
cilindrata e peso della vettura (motori e vetture di maggiori dimensioni emettono più CO2)
tipo ed efficienza del carburante utilizzato
età della vettura (un’auto vecchia emetterà più CO2 di una nuova dello stesso tipo)
numero dei passeggeri (più passeggeri significa minori emissioni a persona)
manutenzione della vettura (specialmente del motore, oltre a pressione e condizioni degli pneumatici)
modo di guida della vettura (velocità, inattività, partenze e arresti, accelerazioni, frenate)
Analizzato queste info puoi capire perchè il tuo valore si differenzia dal dichiarato ;)
Bizzu
Emissioni CO2
Messaggioda Bizzu » 22/05/2019, 21:50
ciao, io ho una 1.0 TSI e sul libretto ho 122.
da quel che so, con le ultime norme, le emissioni vengono calcolate anche in base all'equipaggiamento. se hai degli optional che peggiorano il rendimento della macchina, questo è considerato. un esempio sono i cerchi maggiorati, io ho i 17, ma montando una misura più grossa, l'attrito aggiuntivo porta un peggiore consumo di carburante e quindi più CO2 emessa.
Seat Ateca 1.0 TSI Ecomotive Business Immagine
Emissioni CO2
Messaggioda Ricky » 22/05/2019, 21:54
Secondo me dipende da altri fattori, anche io stesso motore euro 6b e le emissioni dichiarate sono 119 e stessi cerchi tuoi
Maxx
Auto: Arona DSG
Euro 6D-Temp (6.2) o 6D-Full (6.3)
Messaggioda Maxx » 07/10/2020, 10:27
Buon giorno, mi scuso anticipatamente qualora andassi a chiedere di una cosa di cui avete già detto (ho cercato e non mi sembra).
Sto valutando con un concessionario Seat la sostituzione della mia Arona con una New Ateca FR DSG 1.5 TSI. Non ho capito (il venditore praticamente non mi ha saputo dire...): se, ordinata ad hoc, la consegnassero entro l'anno o a gennaio: sarebbe comunque già omolgata Euro 6 D-Full (6.3) oppure con la consegna entro dicembre rischio una 6.2? Grazie mille
Normativa antinquinamento Euro..... Emissioni CO2
Messaggioda Ricky » 08/10/2020, 12:11
Maxx, ciao ho spostato qui il tuo messaggio modificando il titolo del topic per tenere raccolti gli argomenti trattati :24:
Torna a “MECCANICA Atecaâ€
