POI AUTOVELOX ARONA
PoveroCiuli
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda PoveroCiuli » 08/04/2019, 11:55
l'Aggiornamento scaricabile aggiornato al 8 APRILE 2019
E' disponibile nella sezione CONTENUTI EXTRA
gli utenti che ne hanno i requisiti possono accedere alla sezione e scaricarli per aggiornare i loro Navigatori
ACCESSO CONTENUTI EXTRA-------> CLIKKA_QUI
Ricordiamo che l'accesso alla Stanza CONTENUTI EXTRA è consentito solo agli UTENTI PREMIUM.
COME DIVENTARE UTENTE PREMIUM
[+] Spoiler
Diventare Utente Premium è semplicissimo: basta aver scritto almeno 30 messaggi sul Forum e senza fare nulla sarete considerati Utenti Premum con accesso automatico alla Stanza Contenuti Extra.
ATTENZIONE: i messaggi scritti nella sezione SPAZIO CLUB che comprende la sezione Presentazioni, la sezione Le nostre Arona, Ateca e Tarraco, la sezione Passion Bar e la sezione Mondo Auto, NON vengono conteggiati nel totale dei messaggi scritti.
E' facoltà dei Moderatori CANCELLARE senza preavviso tutti i messaggi palesemente inseriti solo per raggiungere la soglia.
Damystar87
Motore: 1.6 TDI 95 CV
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda Damystar87 » 14/04/2019, 20:49
Scusate ma per inserire i Poi devo utilizzare la sd che la seat mi ha dato?(per intenderci quelli in cuii ci sono le cartine) o un’altra mia dove inserisco solo i file che scarico?...è un passaggio che non leggo da nessuna parte nelle istruzioni
davideddt
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda davideddt » 14/04/2019, 20:53
Ciao io ho usato il secondo slot mettendo un'altra SD.. non so se funziona anche con la SD Seat che contiene le mappe.
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda Hook » 14/04/2019, 20:54
Decisamente meglio se ne usi una tua per non rischiare di compromettere in ogni caso quella originale con le mappe. ;)
PoveroCiuli
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda PoveroCiuli » 15/04/2019, 8:00
Damystar87 ha scritto:Scusate ...è un passaggio che non leggo da nessuna parte nelle istruzioni
Leggi il Punto DUE delle istruzioni.
2) Inserire la SD in uno slot vuoto del Discover Media.( viene rilevata la SD )
Le mappe, generalmente, andrebbero nello Slot Nr. 2 ma funzionano anche nello Slot Nr. 1
per questo motivo gli Aggiornamenti dei POI personali (autovelox) va bene se inserito in uno Slot
libero.
Bene non " Nazzicare " troppo con la scheda delle Mappe perchè se si dovesse deteriorare
poi piangerà il portafogli. Mettetela alloko e lasciatecela.
Gli aggiornamenti dei POI Personali ( autovelox) avviene tramite una scheda SD nuova
nella quale vanno caricati i files che trovate nella sezione Contenuti Extra
scegliendo il file giusto a seconda del tipo del Vs. NAV. Comunque tutto spiegato
Se non fossi stati chiaro o se avete dei dubbi NON esitate a fare domande che Vi do una mano volentieri.
PoveroCiuli
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda PoveroCiuli » 02/05/2019, 13:44
l'Aggiornamento scaricabile aggiornato al 2 MAGGIO 2019
Ricordiamo che l'accesso alla Stanza CONTENUTI EXTRA è consentito solo agli UTENTI PREMIUM ed ai DONATORI DEL CLUB.
COME FARE A DIVENTARE UTENTE PREMIUM?
[+] Spoiler
ATTENZIONE: i messaggi scritti nella sezione SPAZIO CLUB che comprende la sezione Presentazioni, la sezione Le nostre Arona, Ateca e Altea, la sezione Passion Bar e la sezione Mondo Auto NON vengono conteggiati nel totale dei messaggi scritti.
COME DIVENTARE DONATORE DEL CLUB?
[+] Spoiler
Per diventare Donatore del Club basta seguire queste semplici istruzioni -> viewtopic.php?f=18&t=82
I Donatori del Club hanno sempre accesso alla Stanza Contenuti Extra anche se non hanno raggiunto i 30 messaggi richiesti per diventare Utenti Premium.
ATECA NAV-PLUS
Ho finalmente coretto i files per aggiornare le ATECA col NAV-PLUS
dezippate il file che scaricate nei CONTENUTI EXTRA.
Mettete tutto nella Root della SD e procedete all'Aggiornamento.
PREGO GENTILMENTE ..... sappiatemi dire se funziona tutto. grazie
faco1977
Auto: Ex Arona
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda faco1977 » 02/05/2019, 15:38
Scusate ma per aggiornare i POI sulla SD devo caricare il file zip o lo devo decomprimere e mettere le cartelle che ci sono all'interno. :boh: :mahh:
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda Fabry » 02/05/2019, 15:43
faco1977 hai già letto le istruzioni su come aggiornare che trovi dove ci sono i file con i POI? viewtopic.php?p=70549#p70549
faco1977
Auto: Ex Arona
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda faco1977 » 02/05/2019, 15:47
Fabry si ma non è specificato dice che si scaricano in file zip però non dice come metterli su SD almeno io non lo vedo scritto. Scusami è solo per essere sicuro sul da farsi
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda Fabry » 02/05/2019, 16:18
In effetti non è specificato, prova decomprimendoli alla peggio non te li vedi e riprovi con il file zippato.
faco1977
Auto: Ex Arona
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda faco1977 » 02/05/2019, 19:04
È quello che volevo evitare però proverò come hai detto tu Fabry. Io credo che vanno decompressi. :mahh: :confused: comunque quando lo faccio vi dico :wevviva:
PoveroCiuli
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda PoveroCiuli » 03/05/2019, 16:32
Scusate ma sta scritto alla seconda riga che i files sono rilasciati
in formato ZIP. Ovvio che devono essere dezippati nessun programma usa i file ZIP....
per aggiornare
Comunque vado a specificarlo sulle note per maggior chiarezza.
faco1977 ha scritto:È quello che volevo evitare però proverò ...................
Niente paura lo stiamo facendo da anni. dezippa e vai tranquillo
per qualunque cosa fammi sapere che vedo di darti una mano.
Ti ha risposto Fabry perchè ero via per vacanze.
faco1977
Auto: Ex Arona
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda faco1977 » 09/05/2019, 19:23
Altra domanda dopo aver dezippato e copiato il tutto sulla SD il navi system mi da errore non trovando l'aggiornamento dei poi. Quali cartelle vanno inserite sulla SD per far aggiornare i poi sulla arona? Grazie se spiegate cortesemente passo passo la procedura della SD. Grazie e scusate la mia ignoranza in materia di aggiornamento. :inch:
PoveroCiuli
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda PoveroCiuli » 10/05/2019, 7:38
Prima di tutto vedi quale NAV hai installato. Attualmente per Arona quello che abbiamo testato da tempo è
quello per Arona ( ce n'è uno solo e si riferisce al NAV-Media). Dezippalo e copia il dezzippato sulla Root di una SD nuova e che NON sia quella delle Mappe. Quella delle mappe lasciala stare dove sta anzi dimentica che esiste. :smil:
A questo punto segui le istruzioni qui contenute
Se ti dovesse uscire un errore del tipo che non trova l'aggiornamento, allora controlla la versione del NAV, perchè, come hai letto c'è un Bug nel software del NAV che ancora non è stato risolto della SEAT. Comunque ti assicuro che questi aggiornamenti sono stati testati per mesi e funzionano.
Ricontrolla tutto e non dimenticarti di aggiornare anche le Memoria ( come è spedificato) una volta che il Dowload è andato a buon fine.
Fammi sapere come va
faco1977
Auto: Ex Arona
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda faco1977 » 10/05/2019, 7:56
Allora ho fatto bene. Sicuramente ho il bug del NAV. Quando si decideranno a risolverlo? :no: ;(
davideddt
POI AUTOVELOX ARONA
Messaggioda davideddt » 10/05/2019, 8:44
Scusate a me se metto i file per i POI (che sono visualizzati correttamente nella mappa) poi i file audio che ho nella stessa memory card non vengono più trovati. Capita anche a voi?
