[RISOLTO] Ruggine Carrozzeria
bixi
LocalitĂ : Trento
Messaggioda bixi » 10/03/2019, 17:05
Ciao a tutti, oggi pomeriggio Dopo il lavaggio dell'Arona ho ispezionato la carrozzeria e ho trovato delle macchie di ruggine. Anche sulle vostre ci sono? Si vedono sui lati in basso. Ecco delle foto.
ImmagineImmagineImmagineImmagine
LocalitĂ : Prov. di Brescia
Ruggine Carrozzeria
Messaggioda Ricky » 10/03/2019, 17:23
Cavolo sembra mitragliata probabilmente la responsabile Ă© la ghiaia alzata dalle ruote anteriori, vai spesso sullo sterrato?
bixi
LocalitĂ : Trento
Ruggine Carrozzeria
Messaggioda bixi » 10/03/2019, 18:10
Mai sullo sterrato. Abito in Trentino e d'inverno disseminano le strade di sale e ghiaino, ma non è comunque normale e in ogni caso la lavo spesso la macchina proprio per togliere il sale.
Ruggine Carrozzeria
Messaggioda Ricky » 10/03/2019, 18:15
Purtroppo sale e ghiaino incidono parecchio basta una partenza un po fugace per far scagliare involontariamente il pietrisco a mo di mitragliatrice sulla carrozzeria prova a sentire la concessionaria ma dubito che li passino come difetto
Ruggine Carrozzeria
Messaggioda Hook » 10/03/2019, 21:27
Oh che orrore!!! :spav:
Ma ci sono dei solchi aperti in corrispondenza delle macchie o sono sotto lo strato di trasparente?
Ruggine Carrozzeria
Messaggioda Ricky » 10/03/2019, 21:59
Credo abbiano passato lo strato anche della vernice non solo del trasparente
Ruggine Carrozzeria
Messaggioda Hook » 10/03/2019, 22:50
Lo chiedo per capire se siano causate da agenti esterni oppure sono dei difetti di fabbricazione sottostanti il trasparente...
bixi
LocalitĂ : Trento
Ruggine Carrozzeria
Messaggioda bixi » 10/03/2019, 22:52
Boh sono dei puntini non ci sono solchi. A passare con la mano non si sente nulla. La porterò a far vedere.
La macchina non ha neanche 10 mila km scarsi e quasi sei mesi.
Ruggine Carrozzeria
Messaggioda Hook » 11/03/2019, 0:14
Controlla bene perchè, se fossero "ricoperti" dal trasparente, si può parlare di difetto e avresti tutto il diritto di farti sistemare il danno in garanzia.
bixi
LocalitĂ : Trento
Ruggine Carrozzeria
Messaggioda bixi » 11/03/2019, 7:15
Ricoperti significa? Che non ci siano scalfiture?
Ruggine Carrozzeria
Messaggioda Ricky » 11/03/2019, 7:50
Intende che la ruggine o eventtuali bozzi siano sotto lo strato trasparente, una sorta di panino per capirci,metallo vernice bianca ruggine e o bozzi ed in fine trasparente.
Ruggine Carrozzeria
Messaggioda Hook » 11/03/2019, 8:19
Esatto bixi.
bixi
LocalitĂ : Trento
Ruggine Carrozzeria
Messaggioda bixi » 11/03/2019, 10:39
Passando con la mano la superficie dove ci sono le macchioline arancioni la carrozzeria risulta liscia. Ne ho su tutti i lati. Devo controllare il frontale e il posteriore
Vedremo. Giovedì se riesco la porto alla Seat.
LocalitĂ : Galliate (NO)
Ruggine Carrozzeria
Messaggioda Fabry » 11/03/2019, 10:56
Se così fosse sembrerebbe ruggine passante dall'interno.
Sono anni ormai che i costruttori hanno migliorato le procedure di verniciatura tant'è che adesso danno mi pare 10 anni di garanzia sui difetti di ruggine e corrosione.
Una parte della vettura verniciata male può capitare e in questo caso rientrerebbe a pieno titolo in garanzia.
Swem
BANNATO
LocalitĂ : Milano
Ruggine Carrozzeria
Messaggioda Swem » 11/03/2019, 12:09
secondo me,Molto Probabilmente è un difetto di fabbricazione...in genere sulle auto moderme il telaio e tutti i lamierati prima di essere verniciati e assemblati vengono sottoposti al processo di zincatura(o simile) proprio per evitare la ruggine a distanza di lungo tempo ,che può essere anche causata da piccoli bozzi di sassolini che con le intemperie reagiscono arruginendo...in così poco tempo non dovrebbe proprio essere possibile una cosa del genere,neanche se avessi urtato un muro o se viaggiassi tutti i giorni al polo nord dove lo spargimento di sale sulla strada è perenne
