Buongiorno ragazzi. Oggi in provinciale mi si è spento il quadro strumenti, infotainment e probabilmente anche il motore ma di quest'ultimo non ne sono sicuro, dato che si è riacceso probabilmente subito. Ho sentito un rumore di contatto fusibile in basso a sinistra, dove c'è l'alloggiamento fusibili. Non so se è un campanello d'allarme il fatto che per due volte in queste settimane si sia inserito il segnale acustico e icona della frenata di emergenza ( la macchina con gli archi sui 4 lati). Non so se piovendo faccia contatto con i sensori. Ho installato il satellitare con la mia agenzia assicurativa, quindi NON VORREI che sia quello che fa contatto. Vedendo il lavoro fatto hanno messo un fusibile dedicato sul satellitare.
[RISOLTO] Spegnimento improvviso quadro strumenti/infotainment/motore
- randallraines
- Auto: Arona DSG FR
Mi ricorda il problema già presente nella sezione Ateca però con la differenza che a te si è (probabilmente) spento anche il motore unito al rumore di contatto.
Probabile che sia riconducibile all'installazione del satellitare, attendiamo tue info non appena scopri qualcosa di più.![Ok ;)](./images/smilies/emo-05.png)
- vendra
Premetto che non ho installato nessun satellitare. Detto questo...
Per quanto riguarda il touch, a me è capitato una sola volta che mi si è spento (però non si era riacceso subito...) ma non ricordo se avevo sentito un "rumore di contatto": l'avevo portata in concessionaria e praticamente non hanno capito cosa possa essere successo... mi hanno solo detto di tenere controllato e di fargli sapere se capitava ancora (e fortunatamente per ora non si è più ripetuto).
Per quanto riguarda il segnale di frenata di emergenza, anche qui mi è capitato in un'altra occasione una situazione similare alla tua: ricordo che pioveva e che tra l'altro andavo a 40Km/h in paese. Anche in questo caso sembra un fatto "isolato".
- giorgio bonezzi
Anche a me è capitato che dopo una sosta il monitor non è ripatito. Ho provato vari pulsanti, ma niente. Poi dopo 20 minuti tutto è ritornato alla normalità. Penso che sia colpa di fattori esterni anche perchè anche il telefono era out.
- randallraines
Ragazzi, il controllo non ha riscontrato alcuna anomalia. Eppure a me si è spento quadro strumenti, infotainment, contatto relè, a questo punto dico "probabilmente" anche il motore, non me ne sono accorto bene perché la prima cosa che ho fatto è stata prendere bene il volante e guardare l'orario in modo tale da sapere l'ora per controllo centralina. Mistero, spero solo di non rimanere a piedi.
Speriamo rimanga circoscritto come episodio isolato ed "inspiegabile".
Se non ci leggiamo più al riguardo (speriamo) classificheremo poi il problema come "chiuso".
E' stato constatato che è il problema non si è più ripresentato e quindi chiusa la discussione.
