anche a me si è spezzato uno dei 2 gancetti dove si attaccano le cordicelle, ho il portellone automatico ed in apertura a forzato da un lato a causa di uno zainetto sulla cappelliera! forse visto che il portellone automatico continua fino a fine corsa forzando l'apetura, avrebbero dovuto pensare a qualcosa di più resistente!!Bagagliaio
Supporto in plastica dove si aggancia la cordicella della cappelliera
rehi04 ha scritto:Source of the post avrebbero dovuto pensare a qualcosa di più resistente!!
Oppure avrebbero dovuto pensare ad un sistema che non si rompa, ma che in caso si sganci solamente... tipo gli specchietti retrovisori, che altrimenti si spaccherebbero ogni volta che si toccano!!!
- ilConteBro
Beh con uno sforzo di 1 kg avere un distacco non è normale
Se pensi che, essendo due le cordicelle, lo sforzo per supporto sarebbe stato di 500gr... pensa se stacchi la cordicella a mano, uno sforzo da 500gr è veramente poco...
Condivido per il difetto
Chiedi lumi al concessionario
- Gionni79
- Auto: vorrei un'Ateca
Cavolo questo piccolo difetto un po' mi spaventa...
Ma non esiste un modo per rinforzare quel punto??
- AtecaTrieste
Io ho messo diverse cose sulla cappelliera ben più pesanti di 1 kg e devo dire che i supporti hanno retto e mi sembrano robusti e ben costruiti. Evidentemente Rhocl il tuo pacchetto avrà toccato il cielo (soffitto) ed al suo peso si è sommata la forza dei due pistoni di sollevamento, magari anche con un'ulteriore spinta di qualcuno che ha poi fatto rompere il supporto, purtroppo una volta aperto il portellone se l'oggetto di trova troppo sul retro va a toccare, ma basta un po' d'attenzione...
- Tex85
Anche a me sembrano belli robusti...
- Rhocl
AtecaTrieste ha scritto:, ma basta un po' d'attenzione...
Probabile tu abbia ragione. In ogni caso il mio messaggio era di fare attenzione e vedrò di non metterci più roba sopra. Hai ragione dicendo che toccando si somma la forza del portellone che si alza. Non era probabilmente il peso ma l'ingombro che ha determinato il distacco.
Ultima modifica di Rhocl il 28/08/2017, 12:38, modificato 1 volta in totale.
Ogni impedimento è giovamento
- Tex85
Si, penso anche io sia più che altro dovuto all'ingombro...
- Wilson
Saranno anche robusti, ma si è rotto anche il mio
Non so come, avevo il baule che strabordava, probabilmente in un apri / chiudi la cordicella di dx ha tirato troppo con conseguente rottura del supporto in plastica. Sicuramente per una mia distrazione ma non è ammissibile che si rompa in supporto in plastica (il quale non è un pezzo a se ma fa parte di tutto il supporto del portellone) prima che la cordicella si stacchi
- fondente1.6
Dimensione bagagliaio
Cmq mi è venuto un dubbio .... Ma per 510 l si intende per il bagagliaglio per chi ha la ruota di scorta o senza ruota di scorta ? Perché secondo me ad occhio e croce non sono 510l....
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
- Frixair
Io credo che 510 litri per chi ha il doppiofondo si intenda con la mensola in posizione più bassa con o senza ruotino di scorta. lo stesso vale credo per chi non ha il doppiofondo
- SIMONECAMPANA
Cambia solo nella versione 4WD perché il bagagliaio si riduce a 485
Spartan 4ever
- zorro77
rotto pure io con portellone elettrico e un casco da snowboard ha fatto il resto...
Risolto così: staccata la cordicella con cappuccio, trafitto il pezzo rotto con una vite autofilettante ben più lunga e avvitato il tutto nel supporto spezzato, quindi riagganciato il cappuccio con cordicella e non si vede più nemmeno la testa della vite più solido di prima
- DNX
Zorro77 ma per caso hai anche la bombatura (altro difetto) sul lunotto? Fa parte dello stesso componente dei due perni di aggancio.
