Se la, scritta viene via e sotto rimane il suo involucro io proverei con dell'attack. Altrimenti vai in officina e chiedi, dovrebbero riparartelo allo stesso modo.Seat Sound System - Topic Ufficiale
- hunte88
Ciao ragazzi, su YouTube ho trovato questo video che potrebbe interessare chi vuole migliorare il sistema audio di serie dell'auto senza cambiare infotainment e altoparlanti.
https://youtu.be/fdq_t3371SI
Eh, lo credo bene che migliora l'audio... dici niente...
In pratica bypassa la componentistica originale (alquanto scadente) e suona la componentistica dell'amplificatore esterno (migliore rispetto all'originale)!!!
Restano solo l'infotainment originale ed il lettore cd come fonte sonora.
- hunte88
Secondo te hook, è una operazione invadente l'aggiungere quell'amplificatore ? Cosa ha dovuto smontare ?
- Gionni79
- Auto: vorrei un'Ateca
cavolo...spettacolo sta cosa!
Paderno Dugnano è anche a due passi da me...quasi quasi ci vado a chiedere un paio di info...
Ma non ho capito uan cosa...oltre ad ampoificatore e processore, il sistema utilizza le casse originali giusto??
secondo voi quanto può costare un lavoro del genere?
Si, mantengono le casse originali e tutto il resto... sono convinto che costerà qualcosina. Sicuramente devono smontare l'infotainment per intero e probabilmente anche altre plastiche della plancia per far passare i cavi fino a sotto il sedile passeggero, nonchè in fianco all'interruttore delle luci (dove lì la plancia deve necessariamente essere tagliata per far alloggiare il display del main volume)...
Sicuramente costa meno che rifare tutto l'impianto per intero, ma resta sempre da capire quanta potenza butta fuori quell'amplificatore che sicuramente non deve superare l'impedenza delle casse originali... per lo meno può migliorare di poco il suono senza fare troppi miracoli, ma non lo farà certo sparare più potente di quello che c'è gia presente di serie...
- hunte88
Capito, grazie. Troppo invasivo per i miei gusti. Ma secondo te il sistema standard se dovessi paragonarlo con quello di serie di altre auto è simile, peggio o meglio ? Io ad esempio provengo da una cmax Ford con sistema Sony e casse pioneer devo dire che dopo 8 anni suona che è una meraviglia.
Guarda, io ho preso appunto il Seat Sound System per la mia Ateca, ma non mi viene certo da gridare al miracolo!!!
E' un impiantino nella norma (considera che non vado mai oltre la metà di volume)... io non cerco la potenza (per quello mi basta), ma la qualità , e devo dire che lo trovo parecchio lacunoso, specie nell'equalizzazione. A mio modesto parere non gode di una grande componentistica che lo possa far competere con altri impianti più costosi... che poi con 250 € ti danno un woofer centrale ed il subwoofer in più rispetto all'impianto standard... non certo amplificatori più raffinati o casse più potenti, ma sinceramente pensavo qualcosa di meglio!!!
- draconsilver
Ciao a tutti, ho provato a manovrare un po' tra le funzioni e non riesco a capire perche' le casse dietro suonano sempre basse anche spostando la posizione del suono nel sezione fader. Ce' qualche qualche funzione da abilitare? Potete postare anche qualche modifica dell'equalizzatore specificando che tipo di musica ascoltate? Grazie ![Ok ;)](./images/smilies/emo-05.png)
Ateca Advance 1.6 tdi -Bianco Nevada- Ordintata il 27/03/17 - Arrivata il 12/08/17 - Ritirata il 24-08-17 ![Up :24:](./images/smilies/thumbup.gif)
Probabilmente perchè sono delle cassettine del menga che servono solo a darti "l'impressione" di una completezza panoramica del suono, ma niente di più... come gia detto più volte, questo non è un impianto alquanto performante!!!
- draconsilver
Ciao Hook, diciamo che e' un impianto nella media ma non e' proprio una ciofeca
. Si puo' essere che le casse dietro sono solo da accompagnamento, ma credo che e' proprio voluto in quanto non possono suonare delle casse cosi piano di quelle dimensioni. Forse hanno voluto di propria intenzione impostarle con qualche filtro cosi per non dar fastidio ai passeggeri posteriori in modo che ci si possa sentire tra conducente e passeggeri in caso di musica alta. Certo che poteva essere una scelta del conducente e poter essere modificata. Il fatto e' che non mi va di smontare nulla per metterci mano gia' sono indeciso a mettere la porta usb nel vano porta oggetti per i posti posteriori benche' abbia gia tutto come materiali
. Comunque voglio vedere se con questo equalizzatore si riesce a migliorarlo. Grazie ![Ok ;)](./images/smilies/emo-05.png)
- massimosap
Io ho queste impostazioni vedi se noti miglioramenti
http://www.atecaforums.co.uk/viewtopic.php?f=11&t=343
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
- Tex85
Provo anche io queste impostazioni ![Up :24:](./images/smilies/emo-01.png)
Questa è l'EQ che uso un po' per tutto quello che ascolto, in prevalenza elettronica, ma più che il genere dipende tanto dalla qualità dei file che si ascoltano... gli mp3 che ascolto sono tutti a 320 kbps (ma solo per vedere le cover sennò ascolterei tutto in wav).
Così va abbastanza bene un po' per tutto, per non star lì a spippolare di continuo, ma le lacune sonore sono parecchie e trovare la perfezione sarebbe impossibile!!!
- werk2
provengo da una Ford c max, con impianto Sync II, in pratica Sony, e devo ammettere che "il suono Ateca" mi ha un po deluso ho il SSS.
Un po piatto, non molto sfuttato come volume ( I tedeschi tengono alle nostre orecchie)...vedremo se è il caso di fare aftermarket..
@ Hook
quoto tutto, non c'è un "avvolgimento " sonoro , o spazialità .
mi sembra di aver sprecato soldi per un optional deludente....
saluti
@ Hook
saluti
Ultima modifica di werk2 il 02/09/2017, 10:15, modificato 1 volta in totale.
Ateca XCellence 150cv TD 4x4 . Ordinata il 17/02/2017....Arrivata dal concessionario il 13/07/2017
Werk2: L'unica cosa che compri con questo optional sono il subwoofer e un ulteruore woofer... Il resto dell'impianto resta lo stesso identico... Quello base!!!
Visitano il forum: Nessuno e 29 ospiti
