Keyless
rtmaida
Keyless
Messaggioda rtmaida » 28/04/2017, 10:50
Ciao a tutti...qualcuno ha provato ad aprire il portellone con il sistema handfree? Io devo provare diverse volte per azzeccare il sensore e farlo aprire rischiando di dilettarmi in danze ridicole...grazie ciao :inch:
Ultima modifica di rtmaida il 28/04/2017, 11:00, modificato 1 volta in totale.
rtmaida
Keyless
Messaggioda rtmaida » 28/04/2017, 10:51
rtmaida ha scritto:Source of the post danze
Dilettarmi
Lucolt7
Keyless
Messaggioda Lucolt7 » 28/04/2017, 11:14
rtmaida, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, grazie.
Tia©
Keyless
Messaggioda Tia© » 28/04/2017, 11:21
@rtmaida una volta capito il funzionamento andrà sempre al primo colpo ;)
L'errore più frequente è quello di tenere il piede sotto e muoverlo, mentre la procedura corretta è un classico calcio; quindi basta andar sotto col piede e toglierlo subito.
Questo perché il sensore non è come quelli che ad esempio trovi nei bagni che accende la luce appena ti vede.. ma piuttosto, sempre rimanendo nei bagni, è simile a quello dello sciacquone automatico.. lo copri mentre fai i tuoi bisognini e quando esci il sensore si libera e attiva il circuito.
Scusate per il paragone poetico :hihihi: :hihihi: :hihihi: :hihihi:
AntonioNeo
Keyless
Messaggioda AntonioNeo » 28/04/2017, 13:02
Tia@ :risat@: :hihihi: :risat@:
Ateca 1.0 beige millefiori Advance 16/3/2017
alexru84
Keyless
Messaggioda alexru84 » 28/04/2017, 21:10
Comunque il fatto di non dover prendere la Chiave è molto comodo, è il portellone elettrico assolutamente spettacolare, piccolo problema io ormai riesco a primo colpo, mia moglie ancora no e ogni volta si incazza
Matt87bz
Keyless
Messaggioda Matt87bz » 28/04/2017, 22:53
Ma perché scusa hai la Ateca parcheggiata in cucina? :risat@:
Domanda, con il sistema kessy e handsfree, è compatibile il gancio traino? O uno esclude l'altro?
Andreac
Auto: vorrei un'Ateca
Motore: 1.6 TDI 105 CV
Keyless
Messaggioda Andreac » 01/05/2017, 11:36
http://m.macitynet.it/hacker-cinesi-dim ... m=facebook
Cosa ne pensate? Non sembra essere proprio così sicuro!
Tia©
Keyless
Messaggioda Tia© » 03/05/2017, 9:36
Se ne è già parlato qualche pagina indietro.. è il solito vecchio articolo che gira, a me sinceramente non preoccupa minimamente. :bye:
Tex85
Keyless
Messaggioda Tex85 » 06/05/2017, 19:10
Anche io non mi preoccupo, tanto se vogliono ti rubano con la stessa facilità anche quelle con la chiave classica...
peppenoto
Auto: attendo un'Ateca
Keyless
Messaggioda peppenoto » 12/06/2017, 13:48
Ciao adesso faccio una domanda stupida a cui spero di avere una risposta contraria a ciò che mi aspetto. È possibile mettere il portellone automatico a posteriori? Cioè dopo aver comprato e ritirato la mia ateca senza problemi portellone automatico?
hunte88
Auto: Ateca 4Drive FR
Keyless
Messaggioda hunte88 » 14/06/2017, 3:28
A fare si può fare tutto ma è la spesa che in genere fa sfiduciare il tentativo dell'aggiunta. Ci sarebbero alcune cose tipo l'aggiunta del pulsante elettrico per chiudere il portellone, il sensore posto sotto l'auto è così via.
Questo se vuoi farla esattamente come l'originale...poi non so se esistono dei pistoncini elettrici attivabili via telecomando apposito...
Secondo me non ti conviene farlo.
fondente1.6
Keyless
Messaggioda fondente1.6 » 19/06/2017, 11:18
non so se questo è la sezione giusta .... ci pensavo da tempo...con keyless e senza...una domanda mettiamo il caso mi si scarica la pila della chiave come faccio ad aprire l'auto visto e considerato che l'ateca non ha la fessura per l'apertura chiave manuale...???
Advance 1.6 VERA LIBIDINE
Keyless
Messaggioda Wilson » 19/06/2017, 11:28
Se ne era già parlato qualche pagina fa, comunque basta prendere il manuale di istruzione e si troverà la risposta ;)
fondente1.6
Keyless
Messaggioda fondente1.6 » 19/06/2017, 12:11
Grazie :inch:
AtecaTrieste
Keyless
Messaggioda AtecaTrieste » 22/06/2017, 13:14
peppenoto ha scritto:Source of the post È possibile mettere il portellone automatico a posteriori?
ho aperto questo post che forse potrebbe interessarti. Naturalmente hai il portellone automatico a mezzo servizio... solo in apertura, poi per la chiusura devi pensarci tu... :hihihi:
Torna a “ELETTRONICA Ateca”
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti
