Codifiche VAG
elluca
Messaggioda elluca » 22/01/2017, 15:24
woody4165 ha scritto:Per usare questa voce (riconoscimento segnaletica stradale), serve il navigatore o può essere usato anche senza?
Con avere il Lane Assist é sufficiente.
Ultima modifica di elluca il 22/01/2017, 15:24, modificato 1 volta in totale.
magnexon
Messaggioda magnexon » 22/01/2017, 15:29
sosempreio ha scritto:Source of the post dimenticavo che nelle nuove macchine la centralina 46 è inglobata nella centralina 9
allora molto probabilmente il bit a cui fai riferimento tu (centralina 46) è il Rain Light Functional active indicato nella mia guida.
Quando ho fatto il test la leva di tergi era in posizione "auto" (prima posizione in alto)... attendiamo il test di Tia!
woody4165
Messaggioda woody4165 » 22/01/2017, 15:32
elluca ha scritto:Con avere il Lane Assist é sufficiente.
E dove vengono visualizzate le informazioni sulla segnaletica?
sosempreio
Auto: vorrei un'Ateca
Messaggioda sosempreio » 22/01/2017, 15:37
@woody4165
vengono visualizzate sul cdb
Il saggio, per parlare, deve prima molto meditare
woody4165
Messaggioda woody4165 » 22/01/2017, 15:38
@sosempreio Thanks!!!
Tia©
Messaggioda Tia© » 22/01/2017, 20:22
magnexon ha scritto: attendiamo il test di Tia!
Confermo che non funziona.. ho provato anche a resettare le configurazioni, attendere un bel po' e bagnare in diversi momenti ma niente da fare.. mi sa che ci manca qualcosa :mahh:
woody4165
Messaggioda woody4165 » 23/01/2017, 8:40
Un'altra domanda se posso.
Che differenza c'è tra VCP e VCD?
Su Alixp ho trovato entrambi e pare che il primo sia per veicoli di più recente produzione?
sosempreio
Messaggioda sosempreio » 23/01/2017, 10:17
il vcp è l'acronimo di vag can professional, mentre il vcds è l'acronimo di vag com , quello di cui parliamo in questo post.
il vag can professional è superiore come software , perchè oltre a configurare i bit delle varie centraline ti permette anche di programmarle.Ti consiglio di dare una lettura quihttp://www.vag-tech.com/ per il vag can professional ,
mentre per il vcds leggi quìhttp://www.vag-com-italiano.com/.
Io aspetto di prendere l'auto nuova e poi ordinerò il vcp quihttp://www.obd2.pl/index.php?d=katalog perchè rispetto al sito citato prima( http://www.vag-tech.com) , costa meno ed è affidabilissimo come sito, infatti io frequento un altro sito ( vwitalia.it) in cui c'è un utente ( nick ciamardo) che lo usa molto e mi ha confermato che è migliore e mi ha consigliato di prenderlo li in polonia.
sosempreio
Messaggioda sosempreio » 23/01/2017, 13:45
@ tia e magnexon
allora ho controllato i bit della centralina 9 e quelli attivati sono i seguenti:
coding 7
long coding
byte 4 ( sarebbe il 5° da sx)
fleggare i bit 5 - 6 - 7-
do it
centralina 9
coding 7
tendina centrale scegliere rls
long coding
byte 0 ( il primo a sx)
attivare bit 1-2
do it
uscire dal vcds
posizionare la leva tergi su auto( come quando si fa funzionare da solo con la pioggia)
spegnere la macchina e lasciare i finestrini abbassati, uscire dalla macchina chiuderla con il telecomando e aspettare almeno 30 secondi e poi provare a versare acqua sul sensore
sperando che questa sia la volta buona
p.s. la centralina 46 non si apre neanche a me, ricordavo male
Ultima modifica di sosempreio il 23/01/2017, 14:53, modificato 1 volta in totale.
Tia©
Messaggioda Tia© » 23/01/2017, 14:18
Grazie, stasera do un'occhiata.. la posizione della leva tergi non dovrebbe c'entrare.. almeno sulla mia funziona anche con la leva su off :24:
woody4165
Messaggioda woody4165 » 23/01/2017, 16:44
@sosempreio
ho visto che anche su alixp si trova il vcp, ma vista la enorme differenza di prezzi, prb sono due cose diverse, cmq https://goo.gl/piOyYb
sosempreio
Messaggioda sosempreio » 23/01/2017, 17:04
Io non mi fido delle cinesate...ci sará un motivo per la differenza di costo no? Rischi che poi non legge alcune centraline e non ti permette alcune modifiche, ripeto quello polacco è certificato per ateca e ha garanzia e assistenza, dalle mie parti ( io sono pugliese di origine): " Come spendi mangi"...
Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di sosempreio il 23/01/2017, 17:04, modificato 1 volta in totale.
magnexon
Messaggioda magnexon » 23/01/2017, 17:08
:ontopic:
Ragazzi qui si parla delle codifiche testate e da testare! Per discussioni di carattere generale usate questo viewtopic.php?f=97&t=1084
:24:
woody4165
Messaggioda woody4165 » 23/01/2017, 17:12
ok, sorry... chiudo OT
Tia©
Messaggioda Tia© » 25/01/2017, 20:08
Ho riprovato la codifica chiusura con pioggia, ma niente da fare.. ho fatto vari tentativi letti su altri forum come anche lasciare selettore luci su auto, ma non c'entra na mazza..
Leggevo anche che sulle nuove vetture è cambiato qualcosa, quindi bisogna indagare meglio..
bachigh
Messaggioda bachigh » 26/01/2017, 0:44
ciao, premetto che io non ho (ancora) la macchina e non so ancora se la prenderò benzina o diesel.
Ma, per le versioni diesel, una cosa che sarebbe a mio parere molto utile sarebbe sapere in corsa quando è in corso la rigenerazione del fap.
Tralascio i motivi dell'utilità che penso siano ovvii.
Sicuramente ci sarà qualche centralina interessata, per esempio lo start and stop che viene disabilitato.
Non so se si riesce a fare qualcosa a riguardo tramite VAG.
ciao
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
