Se proprio, è più un problema di gasolio che di benzina...Segnalazione della riserva
- wipa56
backtothefuture ha scritto:quello che vi consiglio è di girare poco con la riserva perchè la pompa della benzina aspira tutti i residui che stanno sul fondo del serbatoio e ciò non fa bene al motore, considerato anche che il filtro del gasolio si cambia a 90mila km.
La pompa lavora sempre a fondo ,sia a serbatoio pieno che vuoto,quindi sono dicerie!
- numeroprimo
markmixdj ha scritto:C'è, sul quadrante di destra e poi l'ultima tacca da bianca diventa rossa
Ultimamente, causa distributori del posto tutti contemporaneamente in manutenzione, ho visto diverse volte la spia della riserva accendersi, ma lo ha fatto saltando dalla seconda tacca alla spia d'allarme, e l'avviso sul navigatore. Praticamente non ho mai visto l'ultima tacca del carburante accesa da sola…..
.... la sabbia nella clessidra scorre lenta, ma scorre ...
- cubbano83
Anche nella mia salta da due tacche bianche a una rossa. Credo sia la normalità .
- info@webpe.it
Confermo una riserva enorme.
Io con 10km di autonomia, ho messo 43 litri di gasolio.
La domanda è: ma la mia ateca con adblue, ha sempre il serbatoio da 50l?
- Lucio1974dgl
Hola Atecofili, leggendo i post non mi ci raccapezzo più! Gli ultimi 2 pieni fatti ho rabboccato rispettivamente 45 e 47 litri su serbatoio da 50. Ricordo che su entrambi mi segnava un'autonomia residua di 80 km circa, con la spia riserva attiva da 85 km, quindi, in linea col mio trend di consumi (tra 15 e 16 km/l), sarebbe stato corretto dire che a 0 autonomia residua sul digital cockpit mi sarei ritrovato a piedi con quello di 45 litri. Su rabbocco di 47 litri non tornano i conti, perché l'autonomia con soli 3 litri restanti non poteva essere di 80! Sarà che i calcoli non sono esatti, il sistema conteggia diversamente, i serbatoio non sono esatti per capienza... Io ci aggiungerei che magari la pompa di benzina è starata (contando sulla buona fede dei benzinai, ma qui mi fermo per non aprire un capitolo e andare off-topic), ma le variabili diventano troppe e l'accendersi della spia riserva non è un dogma e va presa col buonsenso, ovvero, senza fretta, comincio a pensare che è ora di mettere qualcosa nel serbatoio!
Tieni presente che sulľ indicazione della riserva ci sono molte variabili in quanto se stai facendo un percorso cittadino può essere che ti indichi una percorrenza e quindi una autonomia minore ma se sei su di un percorso extraurbano succede ľopposto per poi magari alla fine crollare accendersi la spia e rimanere invariata per diversi km, inoltre se fai rifornimento in 3 fasce orarie diverse é dimostrato che con più la temperatura é mite e fresca più carburante entrerà nel serbatoio per il calare della vaporizzazione
- Lucio1974dgl
Buongiorno e buona Pasquetta Ricky, in effetti è su queste variabili che bisogna puntare il dito. Sono tante, per certi versi troppe... per questo non è per niente facile trovare il giusto mix in questo topic, che sembrava banale nella sua semplicità e invece propone tanti spunti di riflessione... Ben vengano!
- Atecahw
Quando ho ritirato la mia ovviamente nel serbatoio c'era il deserto.. Fatto il pieno, sono entrati 48.64 litri.. Quindi come capacità siamo li
- Velabianca777
Serbatoio Seat ateca
Ciao a tutti da informazioni su Internet leggevo che la capacità del serbatoio è 50 litri più riserva ma la cosa strana è che facendo il pieno appena scattata la riserva sono andati solo 43 litri. A voi cosa risulta?
Velabianca777, ciao ho spostato qui il tuo messaggio la prossima volta prima di aprire nuove discussioni controlla che non siano già presenti sullo stesso argomento ed eventualmente continua in quelle aiutati con la funzione cerca in alto a destra dove vedi una lente d'ingrandimento grazie
