Buon giorno a tutti.
Da qualche tempo ho riscontrato il problema che andrò a descrivervi:
Sporadicamente (può capitare al primo avvio mattutino come ad un successivo riavvio dopo soste più o meno brevi) e non tutti i giorni mi capita che all'accensione del quadro mi si presenti il messaggio: "Cambio difettoso. Fermare il veicolo in un luogo sicuro" e l'auto non si accende. A seguire si presentano in sequenza anche i messaggi: "Errore assistente per le partenze in salita", "problema al freno elettrico di parcheggio", "anomalia al controllo di stabilità ", "front assist non disponibile", " errore riconoscimento segnaletica stradale", "errore sistema di controllo pneumatici", "problema al correttore assetto fari". Anche spegnendo il quadro, resta il simbolo del triangolo arancione che segnala le anomalie. Solamente dopo essere sceso dall'auto e aver chiuso con il telecomando i messaggi spariscono salvo ripresentarsi se si tenta l'avvio del motore.
Dopo qualche tentativo e minuti di attesa, sparisce qualsiasi segnalazione e l'auto si accende normalmente.
Non presenta alcun problema o rumore strano e tutto funziona correttamente.
Ho fatto fare un controllo tramite ODB che non rilevava problemi e si è ipotizzato che potesse essere la batteria che era un po' giù di tono.
Al tagliando l'ho sostituita e sembrava tutto ok, salvo ripresentarsi il problema a distanza di qualche giorno.
Tra un paio di giorni la riporterò in officina per la sostituzione della distribuzione e sono d'accordo con il capo officina di lasciare qualche giorno l'auto da loro per controlli più approfonditi.
A mio modesto parere si tratta della centralina elettronica che comincia a fare le bizze e sarà dura individuare la causa del problema, ma speriamo bene.
Certo che bello era quando se l'auto aveva problemi bastava alzare il cofano e se avevi un minimo di cognizione, riuscivi a ripartire (magari con un po' di nastro adesivo o filo di ferro ).
Tutta questa elettronica mi ha un po' rotto le scatole.
Aggiornamento del 24/03.
ho portato l'auto in officina e, visto che mi stava segnalando un'anomalia generica al motore, si sono attivati subito per cercare il problema.
Il responso è che c'è un problema di comunicazione tra la centralina e i vari sistemi.
Mi faranno controlli più accurati tra oggi e domani sperando che si tratti solo di un connettore usurato o mal funzionante perchè se invece è la centralina la vedo brutta brutta non solo per i costi, ma soprattutto per i tempi di approvvigionamento.
Vi terrò informati.
Aggiornamento del 30/03.
Ritirato l'auto e sostituiti due relè.
Spesa circa 45 euro + mano d'opera.
Alla fine è andata bene.
Impossibile avviare il motore
- bido
ATECA 2.0 DSG 190CV BLU MED.
- Paul 62
Buonasera. Anch io stessa vettura stesso problema.
Quali relè sono stati sostituiti?
- michele.de.toni
ciao!
più o meno ho avuto lo stesso problema, un paio di settimane fa e il martedì appena passato.
all'accensione sembrava quasi che la batteria non desse nemmeno un minimo di energia par partire (seppur faticosamente).
ho riprovato per due/tre volte, ma niente. alla fine ho deciso di attaccare i cavi e farla ripartire.
quello che ho notato è stato questo: il line assist disattivato, il trip azzerato e l'azzeramento del calcolo consumi ad ogni partenza (rimane in memoria l'ultimo calcolo dei consumi, per poi azzerarsi e ripartire di nuovo).
questo per quanto riguarda la prima volta.
la seconda volta invece ho provato un paio di volte a farla ripartire, ma niente.
rimasta ferma un giorno intero, la sera successiva è ripartita "quasi" come se niente fosse. salvo per il fatto che, come la volta precedente, si azzera il line assist, il trip e il conteggio dei consumi.
"fortunatemente" mi è successo sotto casa, ma il timore che succeda mentre sono in giro è forte.
cosa mi consigliate?
grazie per l'attenzione e buona serata!!!!
