Installazione luci sottoporta plug&play
Moderatori: max83tv, sala
armran
LocalitĂ : Catania
Motore: 1.4 e-HYBRID 245 CV
Messaggioda armran » 13/06/2022, 9:20
Salve ragazzi,
Ho il piacere di condividere con voi una semplicissima installazione ma molto funzionale, parliamo delle luci sotto porta;
Vi rimando a immagini e video descrittivo
https://youtu.be/FtV9Wk6t0QU
https://youtu.be/k9blx2p8wbw
Gima
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Gima » 13/06/2022, 12:43
Complimenti, attendo quello invasivo :hihihi:
Ho visto anche altri tuoi video
Arona facelift 2022 - 1.0 Eco TSI 110 CV XPerience - Grigio magnetico
armran
LocalitĂ : Catania
Messaggioda armran » 14/06/2022, 10:56
Devo dire che comunque fino ad ora le attuali non si son scaricate;
Per l’altro ovvero il definitivo, anteriormente è fattibile con tanto di luci rosse oltre le pozzanghera, il problema sta dietro che non essendoci centralina porta, ho provato a collegarmi all’interruttore portiera ma senza successo visto che da quel che ho capito viaggia tutto in segnale e non tensione
Gima
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Gima » 14/06/2022, 15:36
E l'adesivo tiene ? E quando le devi ricaricare ?
armran
LocalitĂ : Catania
Messaggioda armran » 14/06/2022, 17:27
Si l’adesivo è fortissimo, per caricarle rimuovi la prima parte ad incastro sulla piattaforma adesivata
Comunque come dicevo fino ad ora luminosissime senza ancora ricaricare, se davvero riesce a coprire tre mesi sarebbe ottimo ma ci credo poco
Gima
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Gima » 15/06/2022, 15:06
armran
LocalitĂ : Catania
Messaggioda armran » 04/09/2022, 16:58
Già da qualche settimana ho effettuato l’upgrade alla versione “invasiva” definitiva
https://youtu.be/cO5Eh5UfURs
https://youtu.be/HYctMQpEBbo
Gima
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Gima » 31/10/2022, 16:45
CIao, pensi che su Arona sia la stessa cosa ? Sono della stessa famiglia :smil: Questo è la foto del mio connettore porta
armran
LocalitĂ : Catania
Messaggioda armran » 02/11/2022, 6:41
Magari si ma alla fine ti conviene provare, il positivo lo sai a quello del motorino vetro e il negativo lo provi uno per uno al tuo connettore oppure stessa cosa con tester;
Ovviamente la prova sta nel fatto che a portiera aperta deve accendere è chiusa no
Gima
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Gima » 02/11/2022, 17:13
In effetti hai ragione, il fatto è che ho provato con una striscia led (da 3) e con il tester, e su tutti i fili sembrerebbe esserci il negativo, i led si accendono. Proverò con più calma.
P.S. La portiera anteriore credo non abbia la centralina quindi vale la stessa cosa del positivo al motorino alzavetro ?
armran
LocalitĂ : Catania
Messaggioda armran » 06/11/2022, 10:25
Mi pare strano che la portiera anteriore non abbia centralina
Per la posteriore, devi cercare il negativo a connettore inserito è non scollegato come facevo io e mi dava negativo su tutti, a connettore inserito fai la prova ad entrare il filo sul dietro di ogni pin del connettore stesso
Gima
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Gima » 06/11/2022, 15:00
Si in effetti l'ho trovato, e come per la Cupra è il secondo, nel caso Arona il Giallo/Verde, però anche a porta chiusa i led rimangono "leggermente" accesi. Un mio amico pù esperto mi preparerà dei microrelais in modo da evitare questo inconveniente.
Per la portiera anteriore ti confermo che non c'è la centralina; questa è la foto (anche se della versione precedente) e del relativo connettore alla maniglia.
Un'ultima cosa, le plafoniere che hai montato sono quelle a 1 led, perchè su Aliexpress le danno come poco luminose
armran
LocalitĂ : Catania
Messaggioda armran » 22/11/2022, 8:40
Allora, sulla mia al posteriore in cui non ho le centraline porta, ho avuto il tuo stesso problema di un po’ di luce sempre accesa; ho risolto semplicemente sostituendo le piastrine led delle plafoniere e mettendone un tipo a tre led per piastrina quindi maggior luminosità e assorbimento
Gima
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda Gima » 22/11/2022, 18:55
Ciao, le luci che ho ordinato sono a tre led, ma comunque la prova l'avevo fatta con una striscia con 15 led.
armran
LocalitĂ : Catania
Messaggioda armran » 16/12/2022, 20:16
Perfetto anche le mie a tre led
Torna a “ILLUMINAZIONE e LED Cupra Formentor”
