Cambio Automatico DSG
Topic per parlare esclusivamente del cambio DSG, del suo funzionamento e delle sue caratteristiche.
- Doctordoom
- Auto: Tarraco DSG 4Drive
Salve a tutti, ho una tarraco business 2000tdi dsg 4 150 cv.
Noto un ritardo nell’accelerazione Che non cambia passando dai vari programmi di guida. Problema comune?
- ovlas
Io lo noto solo nella modalità Eco, se schiacci a fondo subito parte, nelle altre modalità specialmente nella sport!
- Sergio2511
Anche secondo me è molto lenta in accelerazione, a me da l'impressione come se tendesse a "sfrizzionare" molto.
In modalita' sport la situazione migliora un po' perche' "tira" di piu' le singole marce.
- Francesco83
Che motore avete ? Io con la 190 anche secondo me tende a sfrizionare e lo fa soprattutto dalla prima alla seconda, con un percettibile saltellamento frizione soprattutto in salita, dovuto secondo me alla mancata spinta in accelerazione.
- tamachri
Io col 190cv diesel noto anche un certo sfrizionamento soprattutto dalla prima alla seconda; invece non mi sembra di percepire saltelli
- ovlas
Ineffetti anch'io, ora che ho fatto piú attenzione, lo sento lo sfrizionamento. Tra la prima e la seconda...
c'è anche da dire che é la prima macchina che guido con il cambio automatico magari non lo percepivo per questo !
- mirko89
io con la mia tdi 190 cv dsg la trovo molto precisa dai cambi marcia specialmente se si usano le palette al volante dei cambi molto piu' secchi rispetto i piu' lunghi e dolci impostando il cambio automatico
- Angelo Nik
Salve ho notato che a motore freddo anche se cerco di cambiare marcia con il DSG in manuale non mi consente di farlo. Forse deve comunque superare un certo numero di giri. Qualcuno ha notato la stessa cosa? Grazie
Angelo Nik ma ti da qualche sorta di segnalazione sul display o te lo impedisce e basta?
- ovlas
Ho notato che lo fa anche a me, anche a giri più alti non lo fa cambiare, dopo un po lo cambia in manuale, potrebbe essere che si debba raggiungere una determinata temperatura?!
- Angelo Nik
Non mi da alcuna segnalazione. Semplicemente non cambia marcia. Non riesco a capire.
- ovlas
Stamattina ho riprovato, ed invece ha cambiato subito in manuale dopo aver acceso la macchina, invece l'altra volta non passava in manuale l'unica differenza la temperatura esterna all'epoca era sotto zero ora invece intorno a 4°! Potrebbe essere questo?....
Potrebbe davvero essere una questione di temperatura a questo punto, una sorta di protezione.
- Angelo Nik
Potrebbe essere una questione di temperatura ma appena possibile chiederò in concessionaria.
Torna a “MECCANICA Tarracoâ€
