Pellicola protettiva sistema infotainment 9,2 pollici
ilmagnifico22
LocalitĂ : Milano
Messaggioda ilmagnifico22 » 02/02/2021, 11:55
Buongiorno a tutti.
Qualcuno di voi ha per caso idea di dove trovare la pellicola per il sisegtma infotainment della Tarraco my2021?
Per intenderci quello totalmente touch da 9,2 pollici di serie su XCellence.
Sui vari siti pare non sia ancora disponibile ma amgari sbaglio a ricercare le dimensioni.
LocalitĂ : Prov. di Brescia
Messaggioda Ricky » 02/02/2021, 13:41
Mi pare di aver visto qualcosa su amazon prova a dare un'occhiata
Giuseppe71
MODERATORE DI SEZIONE
LocalitĂ : prov. di Napoli
Messaggioda Giuseppe71 » 02/02/2021, 19:50
C'è solo questa credo: https://www.amazon.it/LFOTPP-Protezione-schermo-navigazione-pollici/dp/B077TKCGTM. Io la tengo nei preferiti da un po' di tempo e il prezzo è rimasto stazionario
LocalitĂ : Galliate (NO)
Messaggioda Fabry » 03/02/2021, 11:41
Da quando l'hanno messo in vendita il prezzo non è mai sceso sotto i 18 €... mi sa che difficilmente il prezzo cambierà: https://keepa.com/#!product/8-B077TKCGTM
ilmagnifico22
LocalitĂ : Milano
Messaggioda ilmagnifico22 » 03/02/2021, 12:21
Grazie!
Ma secondo voi va bene anche per quello della Tarraco? Cioè le dimensioni effettive saranno le stesse?
Perchè purtroppo da nesusna parte trovo scritta la grandezza esatta della protezione, mentre con un metro posso misurare quella dello schermo.
In caso contrario ho trovato che sul sito https://www.protectionfilms24.it/ le fanno su misura.
Giuseppe71
Messaggioda Giuseppe71 » 03/02/2021, 16:57
ilmagnifico22, potresti provare a postare una domanda su Amazon, se sei registrato. Qualcuno che l'ha comprata potrebbe darti le misure precise anche se, 9,2", è già una misura precisa. Nella descrizione, ricordo di aver letto che era uno/due millimetri più piccola dello schermo, un po' come quelle per gli smartphone.
Anche farsela fare su misura potrebbe essere una soluzione, li avresti lungh x largh precise
Cfana
MODERATORE
LocalitĂ : prov. Venezia
Messaggioda Cfana » 03/02/2021, 21:37
Occhio che invece, temo, che la misura di 9,2” non sia necessariamente garanzia di compatibilità. Dipende infatti anche dal rapporto (base per altezza) che potrebbe essere diverso pur con la stessa diagonale (pensate alle tv 4:3 o 16:9). La compatibilità con Kodiaq potrebbe essere un buon indicatore anche se la certezza assoluta non puoi averla finché non lo provi.
Tuttavia se sei cliente Prime puoi anche permetterti di ordinarla e se poi vedi che non va bene effettuare un reso e ricevere il rimborso.
ilmagnifico22
LocalitĂ : Milano
Messaggioda ilmagnifico22 » 23/02/2021, 10:15
Se può interessare ho acquistato la protezione in vetro su protection films 24, personalizzando le misure.
In particolare, 133.0mm x 263.0mm (Raggio 2.0mm). Il raggio l'ho messo per non avere lo spigolo "vivo" ma in realtĂ  lo schermo non prevede curvature.
Spero dalla foto si capisca, direi che va bene. Ovviamene di giorno si vede leggermente il profilo anche perchè per sicurezza sono rimasto scarso di 1 mm.
Cfana
MODERATORE
Messaggioda Cfana » 23/02/2021, 11:23
Mi sembra un ottimo risultato :24:
TaxiVerdeVerbania
LocalitĂ : Verbania
Auto: attendo una Tarraco
Messaggioda TaxiVerdeVerbania » 31/03/2021, 11:56
ilmagnifico22 ha scritto:Se può interessare ho acquistato la protezione in vetro su protection films 24...
Hai fatto la pellicola protettiva o quella in vetro temprato ?
TaxiVerdeVerbania
LocalitĂ : Verbania
Messaggioda TaxiVerdeVerbania » 06/05/2021, 13:08
C'e' il vetro temprato per il Kodiaq columbus da 9,2 , l'ho te4stato e funziona benissimo
https://www.amazon.it/gp/product/B077TKCGTM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Messaggioda Fabry » 06/05/2021, 13:29
Grazie per la condivisione!!! :24:
ilmagnifico22
LocalitĂ : Milano
Messaggioda ilmagnifico22 » 26/05/2021, 9:51
Scusa per il ritardo, in vetro.
Devo dire che, non so se dovuto al caldo o a cosa, ogni 2-3 settimane è come se si sollevasse e devo nuovamente "schiacciarla" per farla aderire.
