Keyless
Francesco1974
Keyless
Messaggioda Francesco1974 » 18/10/2019, 9:59
Il keyless è un pacchetto a pagamento che aggiungi se vuoi altrimenti ha il blocchetto accensione con chiave
Keyless
Messaggioda Ricky » 18/10/2019, 12:02
Francesco1974, Matteo92, ciao vado off topic parlando di allestimenti :inch: purtroppo sull'allestimento xellance l'accesso keyless con relativo tasto di accensione è di serie anche io non lo volevo, se non ricordo male su fr è optional e puoi scegliere se averlo o meno ma devi prestare attenzione perche è contenuto in diversi pacchetti
Francesco1974
Keyless
Messaggioda Francesco1974 » 18/10/2019, 12:16
Mi sa tanto che hai ragione Ricky.. poi non dico nulla .. visto che l'hai appena presa :smil:
Matteo92
Keyless
Messaggioda Matteo92 » 21/10/2019, 11:23
Ci farò l'abitudine dai,ho scelto excellence per il bianco sul crucsotto :redface: scusate l'ot
f.bonanni
Auto: attendo un'Ateca
Keyless
Messaggioda f.bonanni » 21/10/2019, 17:40
io ho una Ateca 1.5 tsi exccelence, qualcuno mi sa dire se è possibile oltre aprire le portiere anteriori senza telecomando si possono anche chiudere ?
Keyless
Messaggioda Hook » 21/10/2019, 17:43
Ciao f.bonanni, qui sei nella sezione Arona... nel tuo caso ti suggerisco di visionare la discussione gemella nella sezione Ateca: viewtopic.php?f=96&t=492&start=330 ;)
AleScania91
Keyless
Messaggioda AleScania91 » 08/10/2020, 19:13
Buonasera, spero di avere azzeccato forum... io ho la Arona da 2 anni, praticamente in un anno e mezzo non ho mai cambiato la batteria del telecomando! Come mai in mezzo anno sono già alla terza volta? La sostituisco perché mi esce sul display da sostituite
Keyless
Messaggioda Ricky » 08/10/2020, 19:43
AleScania91, ciao ho spostato qui il tuo messaggio avevi solo sbagliato auto :hihihi:
Keyless
Messaggioda Franco » 08/10/2020, 19:44
AleScania91 ha scritto:Source of the postspero di avere azzeccato forum
Il Forum va bene, è la sezione che è sbagliata, in quanto qui si parla di Ateca. Dovresti aspettare che qualche moderatore sposti il messaggio in una sezione appropriata.
Per quanto riguarda la batteria del telecomando, dovresti innanzitutto controllare che le batterie messe in sostituzione siano dello stesso tipo di quelle originali, e che abbiano una data di scadenza lontana (almeno due o tre anni). Ho notato infatti che certe batterie sono mezze scariche anche quando manca un anno alla scadenza.
Keyless
Messaggioda Franco » 08/10/2020, 21:20
Dovresti innanzitutto controllare che le nuove batterie siano dello stesso tipo di quelle originali, e che abbiano una data di scadenza lontana (almeno due o tre anni). Ho notato infatti che certe batterie sono mezze scariche anche quando manca un anno alla scadenza. Se poi sono di marca sconosciuta, anche se recenti potrebbero avere capacità inferiore a quelle originali, o a quelle "di marca".
Keyless
Messaggioda Ricky » 08/10/2020, 21:58
AleScania91, Franco, per correttezza dato che il buon franco ti aveva risposto nel mentre io spostavo il messaggio ľ ho riportato qui sopra
AleScania91
Keyless
Messaggioda AleScania91 » 09/10/2020, 4:34
Ricky ha scritto:AleScania91, ciao ho spostato qui il tuo messaggio avevi solo sbagliato auto
Chiedo Scusa!!! Ti ringrazio!
AleScania91
Keyless
Messaggioda AleScania91 » 09/10/2020, 4:36
Franco ha scritto:Dovresti innanzitutto controllare che le nuove batterie siano dello stesso tipo di quelle originali".
Le batterie le ho fatte sempre cambiare al concessionario perché la prima volta era in coincidenza con il cambio gomme e l’altra per il tagliando
Keyless
Messaggioda Ricky » 09/10/2020, 7:54
Ciao AleScania91, se nessuno ha ancora scritto dopo il tuo primo messaggio non inserire ulteriori messaggi di seguito ma EDITA il tuo primo post (premi sull'icona a forma di matita) inserendo il nuovo testo, nuove foto o apportando le modifiche necessarie.
Keyless
Messaggioda Franco » 09/10/2020, 11:04
In teoria le batterie fornite dal concessionario dovrebbero essere perfette, sia come tipologia che come capacità residua. Per il primo aspetto non ci dovrebbero essere dubbi, per il secondo... c'è la possibilità che anche il concessionario le avesse parzialmente scariche, visto che non si tratta di componenti specifici per la vettura, ma di comunissime batterie, utilizzate nei più svariati dispositivi.
Una volta esclusa la possibilità che l'inconveniente sia attribuibile alle batterie, non ti resta che rivolgerti alla concessionaria e far presente il problema. Può darsi che ci sia un consumo anomalo, ma non ho idea da che cosa potrebbe essere provocato.
AleScania91
Keyless
Messaggioda AleScania91 » 09/10/2020, 18:54
Si ho capito ma non in tutti i messaggi mi esce la matita e quoto x rispondere
Torna a “ELETTRONICA Aronaâ€
