Chiusura portellone 7 posti
Sergio2511
LocalitĂ : Catania
Messaggioda Sergio2511 » 22/05/2020, 12:51
se qualcun altro ha una Tarraco 7 posti mi sa dire se si può far modificare, magari dall'assistenza, la possibilità di chiusura automatica del portellone con il pulsante interno o con il pulsante della chiave come dovrebbe avvenire nella versione 5 posti?
Bisso
LocalitĂ : Bovolone
Messaggioda Bisso » 22/05/2020, 13:12
:bye: purtroppo non posso aiutarti non ho la sette posti ma restiamo in attesa di qualche tarrachista che abbia la 7 posti
LocalitĂ : Prov. di Brescia
Messaggioda Ricky » 22/05/2020, 13:48
Sergio2511, sicuramente sarĂ  studiato per garantire la sicurezza dei passeggeri della terza fila quindi dubito si possa disporre in maniera diversa il funzionamento del sistema, a meno che non esista la possibilitĂ  di farlo in centralina ma andando contro la sicurezza non la ritengo una soluzione corretta :24:
Kyojis
LocalitĂ : Marchirolo
Messaggioda Kyojis » 06/06/2020, 23:41
Ho cercato anch'io se fosse possibile ma credo non lo sia.. :(
Mi sembra un po' una sciocchezza ma tant'è..
Vinciros
LocalitĂ : Taranto
Auto: vorrei una Tarraco
Messaggioda Vinciros » 11/06/2020, 17:42
Scusate ma in che modo la chiusura del portellone con la chiave potrebbe essere pericolosa per i passeggeri in terza fila?? :boh: :crazy:
Messaggioda Ricky » 11/06/2020, 18:40
In caso di necessitĂ  Ă© Äľunica via di fuga per i passeggeri della terza fila se non ovviamente rompere il vetro
Vinciros
LocalitĂ : Taranto
Messaggioda Vinciros » 11/06/2020, 20:22
Si ok, ma in che modo la chiusura con la chiave potrebbe ostacolare una eventuale fuga??scusate ma non trovo il nesso :crazy:
Messaggioda Ricky » 11/06/2020, 21:07
Bloccherebbe Äľapertura del bagagliaio, provare per credere /capire :hihihi:
Vinciros
LocalitĂ : Taranto
Messaggioda Vinciros » 12/06/2020, 2:11
Intendi in caso di un’apertura di eventuali soccorsi?
Messaggioda Ricky » 12/06/2020, 8:53
Anche o per Äľapertura dalÄľinterno
Kyojis
Messaggioda Kyojis » 12/06/2020, 23:04
Beh credo sia per la sicurezza dei passeggeri della terza fila: essendo omologati sostanzialmente per i bambini, credo vogliano evitare dita schiacciate o simili.. :spav:
Vinciros
LocalitĂ : Taranto
Messaggioda Vinciros » 13/06/2020, 0:05
Mah ti dirò...non credo sia un pericolo elevato...secondo me è una sicurezza troppo restrittiva, che ti priva di un confort non da poco :boh:
Kyojis
Messaggioda Kyojis » 13/06/2020, 20:49
Su questo sono d'accordissimo con te ma evidentemente alla VW non la pensano così :crazy: :no:
Vinciros
LocalitĂ : Taranto
Messaggioda Vinciros » 13/06/2020, 21:48
Per fortuna esiste il zio Vag :hihihi: :hihihi: :hihihi:
Sergio2511
LocalitĂ : Catania
Messaggioda Sergio2511 » 25/06/2020, 18:34
Sono d'accordo che sia una restrizione inutile! Le dita possono essere schiacciate anche se lo chiudo con il pulsante ed eventualmente bastava bloccare questa opzione nel caso i sedili della terza fila fossero alzati, i sensori giĂ  ci sono infatti se sono alzati segnala le cinture non allacciate!
Torna a “ELETTRONICA Tarraco”
